kartoffellagerung im erdkeller?
gänseblümchen
Beitrag von gänseblümchen »
hallo,
habe gehört das eine kartoffelschütte nur für "normale" keller ist und für erdkeller ungeeignet ist, die selbe person behauptet das kartoffeln im erdkeller am besten in sand eingegraben werden... dazu konnte ich aber sonst nirgends informationen finden, würde mich freuen wenn ihr mir hier eure meinungen zum thema schreibt bzw mir von anderen lagermöglichkeiten in erdkellern schreibt.. :)
Re: kartoffellagerung im erdkeller?
Beitrag von luitpold »
meinst du keller mit erdboden, oder eine erdmiete? ist egal, beides funct. einfach die kartoffel auf den erdboden legen.
kartoffel sollen sehr kühl, um die vier grad und bei hoher luftfeuchtigkeit gelagert werden.
das verhindert ein wenig die frühzeitige keimung.
allerdings ist unter vier grad problematisch, bei minusgraden werden die kartoffel unerwünscht süß.
eingraben halt ich nicht für notwendig, es sei denn du hast sehr wenige, dann funct auch eingraben.
besonders wichtig ist der lichtschutz, der raum sollte absolut dunkel sein, oder die k. lichtdicht abgedeckt werden.
luitpold hat geschrieben: kartoffel sollen sehr kühl, um die vier grad und bei hoher luftfeuchtigkeit gelagert werden.
könnte es sein, dass da eine Verwechslung vorliegt? Ich kenne eher den TROCKENEN Kartoffelkeller :hmm:
erdkeller sind per se nicht trocken......
die lagerung darin für die qualität der kartoffel vorteilhaft.
die angesprochenen kisten würden darin vermodern.
hallo!
frodo hat geschrieben:Ich kenne eher den TROCKENEN Kartoffelkeller :hmm:
dort schrumpeln sie aber.
liebe Grüße!
Florian
Beitrag von Florian »
Also unsere Saatkartoffeln graben wir ein.
Es wird ein ca 3x3 Meter loch gegraben, ca 1,5 meter tief, am Boden wird etwas Stroh gelegt, und darauf dann die Kartoffeln geschüttet, zugedeckt wird mit ca 40 cm Stroh, darüber ca 10 cm Erde.
Für jede Sorte wird so ein "Hort" gebaut, die Kartoffeln sind beim Ausgraben im Frühjahr wie aus dem Geschäft.
Die Kartoffeln zum Essen, lagern bei uns im Gemauerten Keller, ohne Boden, also auf Erde bzw Sand.
Zugedeckt werden sie nicht, einfach aus 20 cm hohen Brettern eine Kiste zusammengenagelt, und dann die Kartoffeln rein.
Die Lagerung der SaatKartoffeln, scheint eundeutig die bessere zu sein, denn im keller schrumpeln sie mit der zeit doch etwas, aber immer Ausgraben ist hald mühsam, eventuell könnte man sie im Keller ja wirklich mit Sand/Erde/Stroh bedecken, ...
Auf dem Photo rechts unten sind die Kartoffeln.
greymaulkin
Beitrag von greymaulkin »
Du hast Kartoffeln und Äpfel zusammen? Keine negativen Erfahrungen?
Machen wir nie.
Die Äpfel bringen die Kartoffeln zum Austreiben heißt es immer, weshalb wir die getrennt lagern... :hmm:
Gruß, Bärbel
MeinNameistHASE
Moderator
Beitrag von MeinNameistHASE »
Der Apfel gibt das Reifegas Ethylen von sich. Wir lagern unsre Kartoffeln im "ganz normalen" Keller in einer Schütte, weit weg von den Äpfeln im gut durchlüfteten Futterkeller.
Florian
Hm,
Also der Keller auf dem oberen Bild gehört meiner ehemealigen Nachbarin, war nur als Darstellung wie auch ich die Kartoffeln lagere.
Der Boden und die "Kistenart" sind bei mir in etwa gleich.
In Österreich hatten wir allerdings auch einen "erdkeller" auch wenn der nur etwa einen Meter oder weniger unter Erde war, wegen dem hohen Grundwasser.
Da lagerten aber auch immer die Äpfel in Massen in den Regalen über den Kartoffeln, wie auch auf dem oberne Bild in etwa. könnte mich nicht erinnern das es da so große Probleme gegeben hätte.
