Hatten wir das Thema n icht schon mal? Aber leider finde ich es n icht.... oder war das n och im alten Forum?
Wie auch immer - Joe!!!!! Hattest Du n icht mal eine Satteldecke aufm Pferd gefilzt? Ich habe hier ein angefilztes Vlies und will das endlich mal probieren. Allerdings erstmal auf dem Shetty von der Nachbarin .... mit Mini-Westernsattel. Erstmal so anfilzen? Dann nass unter den Sattel? dann Tochter drauf und reiten? Oder wie?
LIebe Joe, oder sonst jemand, hoffe, Ihr habt Tips!
lg, zaches
Satteldecke filzen
Little Joe
Re: Satteldecke filzen
Ich hab das mal mit den Pferdehhaaren probiert. Die ausgebürsteten gesammelt und in einen Kopfkissenbezug und den unters normale Pad vom Westernsattel. Die Idee war (auch laut Anleitung), dass dadurch ein ergonomisch geformtes Pad entsteht.
Problem: Man braucht unglaublich viele Pferdehaare und muss einige Zeit sammeln.
Problem: Die Haare sticheln durch die Baumwolle vom Bezug und verfilzen mit dem Bezug.
Das verfilzen klappt erstaunlich gut, ich schau mal ob ich die Anleitung noch finde, das Pad hing übern Winter mit dem Westernsattel im Bauwagen und wurde von Mäusen als Winternest umgebaut.
Ob das mit Wolle auch geht? Wenn man die entsprechend dicht verfilzt, denk mal so wie die Aussenplanen bei Jurten. Der Gag bei der Idee war ja dass es exact zu dem Pferd passt von dem die Haare sind.
ich habe mir eine Schablone in Schabrackenform (+30-40%) gemacht und das aus Heidschnuckenwolle mit der Nassfilz-Schablonentecknik gefilzt. Ich mache das etwas anders als diese Noppenfolienmethode, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Nach der üblichen Methode habe ich auch aufgeschnitten und gewalkt, bis etwa 20% geschrumpft waren. Dann kam die halbfertige trockene Schabracke zwischen Pferd und Sattel und es wurde ca. eine halbe Std. geritten. Sattel und Decke runter, dann die Pferdehaare wieder entfernt, wieder mal geritten, zwischendurch wieder mal nassgewalkt usw. Bis die endgültige gewünschte Größe erreicht wurde. Wichtig ist, dass man bei gut filzender Wolle am Anfang nicht zu lange reitet. Sonst gibt das eine Mordsziepserei für das Pferd und die Satteldecke enthält mehr Pferdehaar als Schafswolle.
zaches
- Familienstand: rothaarig
Schon im Herbst gemachz, aber jetzt erst die Bilder sortiert....
Zuerst haben wir es einfach gefilzt. dann die eine Seite noch mit neuer Weißer Wolle aufgestockt, da doch noch Löcher auftauchten.
Und dann nochmal gefaltet und wieder gefilzt und gewalkt.
Das Gefilzte DEckchen passt. Allerdings wurde nach ein paar Wochen Reiten immer noch KLeiner..... Ist jetzt schon ein wenig knapp undterm Westernsattel des Shetty und wird wahrscheinlic das Pony wechseln müssen.
Wir machen also nochma eine....
lg, zaches
lg, zaches
Das ist aber leicht zu beheben, indem man einfach eine ganz dünne (Maler)Folie dazwischen legt, dann klebt der Filz nicht am Pferd.Wichtig ist, dass man bei gut filzender Wolle am Anfang nicht zu lange reitet. Sonst gibt das eine Mordsziepserei für das Pferd und die Satteldecke enthält mehr Pferdehaar als Schafswolle.
Beim dicken Flächenfilzen hab ich auch schon richtig dicke FrotteeHandtücher als Trennschicht genommen - davon kann man den Filz nach den WaMa/Trockner-Durchgängen sehr gut abziehen.
