zwei Möglichkeiten: destillieren oder in Fett lösen (Glasplatte mit Kokos- oder Schweinefett einstreichen, Lage Blüten drauf, Baumwollgaze drauf, nächste Lage Fett, Blüten, Baumwolle, etc., 3 Tage ziehen lassen, mehrfach wiederholen mit demselbem Fett, abkratzen, abfüllen).
der Duft wir besser aufgenommen, wenn das Fett flüssig ist und ein paar Wochen auch flüssig bleibt.
Die beste Zeit ist dafür entweder Sommer, wenn die Temperaturen über 25°c liegen (Kokosfett)
Oder in der Zeit, wenn die Heizungen wieder an sind.
Hat man besondere Blüten zu einer Zeit in der diese Temperatur nicht erreicht werden kann, erwärmt man das Fett, legt die Blüten hinein und lässt es wieder fest werden. Dann wartet man bis die richtige Zeit ist um das Fett für ein paar Wochen flüssig zu halten. Ab und zu ein wenig schütteln.
wenn ich das so mal richtig verstehe, geht Alkohol nicht zum ausschwämmen des Duftes?
Wie sieht es mit Öl aus? Es ist ja wie Fett und flüssig noch dazu.
Für die Destille sind die Blüten zu wenige.
Fast alle Öle haben einen Eigengeruch. Die können im schlechtesten Fall den Geruch der Büte überdecken oder zumindest verfälschen. Kokosöl/fett ist geruchsneutral.
Auch werden andere Öle schneller ranzig.
@Helga: du hast ganz offensichtlich noch nie Konstantins gekühlt gepreßtes natives Kokosöl gerochen - Kokosduft pur.
Und schmecken tut es noch viel besser....
