Methode für einen sauberen Schnitt mit mittels Glasschneider plus vorsichtigem Temperaturstress:
http://www.youtube.com/watch?v=sFXngPx3w3M
Für die, die kein Englisch können:
Die Erklärung beginnt ab ca. 3.40 min.
Vorher zeigt er Ergebnisse weniger erfolgreicher Methoden.
Mein Anritzen soll man darauf achten, dass nur einmal rund um die Flasche geritzt wird. Dreht man die Flasche mehrfach, wird der Bruch unsauber.
Nach dem Anritzen wird vorsichtig abwechselnd heißes und kaltes Wasser auf die angeritzte Stelle geschüttet, bis die Flasche durch den Temperaturstress bricht.
Wenn man mit höherer Temperatur wie mit einem Bunsenbrenner oder einer Kerze dran geht, wird der Stress zu groß und der Bruch wieder fransig.
Glasflaschen schneiden
Re: Glasflaschen schneiden
Nochmal die gleiche Methode, im Schnellverfahren + Nachschleifen unter Wasser (Glasstaub will keiner in er Lunge).
http://www.youtube.com/watch?v=u5LkToiqp2Y
- fuxi
Danke.
- connymatte
- Familienstand: verpartnert
Moin Moin
Super Verkaufsvideo für den Flaschenschneider ist aber nix anderes als das alte in Spiritus getränkter Wollfadenprinzig dafür braucht man den Galsschneider nicht.Durch die Vorspannung bei Flaschenglas haut das auch bei 2 von 10 versuchen hin.Bei dem Video sind die meisten Flaschen aufgesägt worden wie man an der mattierten Sägekante sehen kann zumindest bei den dickeren Flaschen.Das Spiritus prinzig ist einfach:Wollfaden um eine Flasche legen verknoten und mit Spiritus tränken Wollfaden anstecken und nach dem Abbrand unter kaltes Wasser halten dann springt der Schnitt.Durch die Vorspannung beim Falschenerzeugen(werden gegoßen) ist der Schnittverlauf nicht immer exakt ist er auch nicht bei Flachglas das Geschnitten wird.Je dicker das Glas umso ungenauer der Schnittverlauf.Das Tatort prinzig loch in eine Fensterscheibe schneiden und mit dem Glassuger das Stück heraus nehmen funktioniert auch nur bei Zuckerglas.vlg und viel erfolg beim tüfteln Matte
Ragna
Hier gibt es einen Mann der sich aus Materialien vom Müll eine Glas- Recyclingwerkstatt zusammengebastelt hat.
Zu sehen ist wie er Glasflaschen schneidet, schleift und sandstrahlt.
Am Ende hat es Trinkgläser mit Logo hergestellt. Wirklich pfiffig, mit einfachen Mitteln:
http://videos.arte.tv/de/videos/unterwe ... 40762.html
Ab Minute 13:30.
Ab Minute 13:30.
