Gruenduengung
aron
Gruenduengung
Beitrag von aron »
Ich habe zur Gruenduengung die Ackerbohne faba vicia minor auf die abgeernteten Beete gesaet.
Die Pflanzen sind jetzt kniehoch und haben schon Bluetenansaetze.
Wann ist der richtige Zeitpunkt zum abmaehen?, ausreissen? oder einarbeiten? der Pflanzen, wenn man bedenkt , dass ich die Beete vor dem naechsten Fruehjahr nicht brauche, um den moeglichst gossen Duengeeffekt zu erzielen?
Aron
Re: Gruenduengung
hallo!
aron hat geschrieben:Wann ist der richtige Zeitpunkt zum abmaehen?, ausreissen? oder einarbeiten? der Pflanzen,
"ausreissen" bitte nicht - die Stickstoffknöllchen (von den Bakterien) sollen ja in der Erde bleiben, oder? ;)
Ich tät die Pflanzen einfach stehen lassen, die sterben beim ersten richtigen Frost eh ab (oder habt ihr keinen Frost??).
Egal - das Grün kann oben liegen bleiben, wie eine Mulchdecke.
Wenn es bei euch keinen Frost gibt, tät ich sie abmähen. Wann das, weiß ich leider nicht.
liebe Grüße!
Re: Gruenduengung
Ich würde sie auch abmähen.
Den Zeitpunkt würde ich so wählen, das bis zur neuen Aussaat das gemähte Material schon soweit verkompostiert ist, das man ohne große Wegräumaktion aussäen/bepflanzen kann.
Wie lange das dauert, ist sicher standortabhängig.
Re: Gruenduengung
Beitrag von Buchkammer »
Ich würde die auch jetzt umlegen. Bis zum Blütenansatz speichern die Leguminosen, wozu auch die Ackerbohne gehört, ja in den Knöllchen an der Wurzel das wertvolle Stickstoff. Wenn sie anfangen zu blühen, zehren sie genau von diesen angesammelten Reserven. Also ran an die Sense/Schere. :pfeif:
Benutzer 2365 gelöscht
Re: Gruenduengung
Beitrag von Benutzer 2365 gelöscht »
Ich würde die Ackerbohnen mähen, aber defintiv liegen lassen. Über den Winter, mit teils regnerischem Niederschlag, teils Wintersonne ohne Schnee verhindern sie so optimal einen übermäßigen Abtrag von Mutterboden, bieten bei milderen Temperaturen sehr gute Bedingungen für die Mikoroorganismen der oberen Bodenschicht und sorgen für ein gutes Klimaverhältnis im Boden. Meiner Erfahrung nach, sollte man sich immer die Natur als Beispiel nehmen, die macht es perfekt vor, und auch dort hast Du eingefallene Staudenblätter und Laubschichten, die für optimalen Bodenschutz und somit Bodengesundheit sorgen.
Lediglich bezogen auf die Düngungswünsche in einem Nutzgarten würde ich das abmähen (was in der Natur natürlich nicht erfolgt) vorziehen, um dem Boden maximalen Düngeranteil zukommen zu lasssen.
Gruß Gianni
Adjua
Re: Gruenduengung
Beitrag von Adjua »
Buchkammer hat geschrieben:Ich würde die auch jetzt umlegen. Bis zum Blütenansatz speichern die Leguminosen, wozu auch die Ackerbohne gehört, ja in den Knöllchen an der Wurzel das wertvolle Stickstoff. Wenn sie anfangen zu blühen, zehren sie genau von diesen angesammelten Reserven. Also ran an die Sense/Schere. :pfeif:
Ist das so? Insofern wären ja Leguminosen in Mischkulturen nur sinnvoll, wenn man sie nicht blühen lässt, oder?
Oder sind die Stickstoffknöllchen an den Wurzeln gar nicht verfügbar, solange die Pflanze lebt, sodass eine Mischkultur mit einem Starkzehrer gar nichts bringt?
Re: Gruenduengung
Yepp.
Vor allem: die Knöllchen bilden keineswegs Stickstoff, sondern sie sammeln ihn aus der Umgebung, und nur einen Teil auch aus der Luft.
Sprich: im Boden muß schon Stickstoff dasein, sonst wird das gar nix.
So richtig merkt man den Gründüngungseffekt erst, wenn die Wurzeln vergammelt sind, und der gesammelte Stickstoff wieder anderen Pflanzen zur Verfügung steht.
Am nettesten bei Gründüngung ist die Pflanzendecke für den Boden, die die Gare bewahrt - düngen im Sinne von viel externem Stickstoff zuführen tut man da nicht wirklich.
Adjua
Re: Gruenduengung
Beitrag von Adjua »
Die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen ... kann mir vorstellen, dass Kulturen wie MILPA einerseits der nachhaltigen Bodenerhaltung dienen, aber auch den Kürbis & Mais unmittelbar etwas nützen.
Zumal ich mir nur schwer vorstellen kann, dass man so genau untersuchen kann, woher der Stickstoff nun wirklich kommt ...
Re: Gruenduengung
Doch, im Labor geht das recht einfach, indem man den (Luft)Stickstoff radioaktiv macht.
Dann kannst du ziemlich genau nachweisen, was aus dem Boden und was aus der Luft kommt.
Adjua
Re: Gruenduengung
Beitrag von Adjua »
Sabi(e)ne hat geschrieben:Doch, im Labor geht das recht einfach, indem man den (Luft)Stickstoff radioaktiv macht.
Radioaktiv, ganz einfach, ok. Und, hat das jemand gemacht?
