Wildwuchs am Apfelbaum
An unserem Grundstück hat die Stadt vor ca. 13 Jahren einen Apfelbaum gepflanzt (und sich seit dem nicht mehr darum gekümmert).
Der Baum treibt immer wieder unten wild aus. Die Triebe kommen direkt unten aus den Wurzeln. Ich hatte schon die Erde weggebuddelt und direkt am Ansatz werggeschnitten, aber die Trieb kommen immer wieder.
Was kann man dagegen tun?
Benutzer 68 gelöscht
Re: Wildwuchs am Apfelbaum
Ungelesener Beitrag von Benutzer 68 gelöscht »
si001 hat geschrieben:Was kann man dagegen tun?
Jedes Jahr im Frühsommer die Triebe ausreissen.
Oder den Baum fällen.
Reisende
Ungelesener Beitrag von Reisende »
Ich würde sie 1x jährlich knapp überm Boden einfach abschneiden. Bei meiner Quitte sieht das ähnlich aus, da halte ich es auch so.
Das Faultier
Ungelesener Beitrag von Das Faultier »
Ausreissen ist auf jeden Fall besser, als Abschneiden.
Wenn solche Triebe kommen, ist das aber ein Zeichen, daß irgendetwas mit dem Baum nicht stimmt. Auf dem Bild kann ich nichts erkennen. Vielleicht ist im Stamm eine Verletzung oder eine Rindenkrankheit drin ?
Der Stamm sieht relativ schlank aus. Ist er möglicherweise im Vergleich zu Krone und Unterlage zu schwach im Zuwachs ?
Finde es schon komisch, daß eine Stadtverwaltung auf einem Privatgrundstück Obstbäume auf Kosten des Steuerzahlers pflanzen lässt; was man dagegen machen kann? ( auf keinen Fall Fällen; einen fetten Hund monatelang dran pinkeln lassen; Hopfen pflanzen )
Das Faultier
smallfarmer
† In Gedenken
† In Gedenken
Ungelesener Beitrag von smallfarmer »
ich würd mal 2,3 Schubkarren Erde auf die Wurzelschösslinge schütten und dann im Herbst vorsichtig wieder entfernen. Wenn die Schösslinge selbst Wurzeln gemacht haben, kannst du sie vom Stamm abreißen und hast neue Apfelbäume zum veredeln.
smallfarmer
Benutzer 662 gelöscht
Ungelesener Beitrag von Benutzer 662 gelöscht »
Abend!
Da hat die Stadt wohl wieder nach dem Motto eingekauft: DER BILLIGSTE IST GRAD GUT GENUG.
Was da unten austreibt scheint mir die Unterlage der Veredlung zu sein.
Das heißt:"Dein" Baum besteht aus zwei Teilen, die Wurzel ist eine Sorte und der Stamm und die Äste sind eine andere Sorte.
Fertiggebracht wird das durch Veredlung der Unterlage durch eine Edelsorte.
Hier werden gezielt unterschiedliche Eigenschaften der Sorten genutzt.
so zeichnet Unterlagensorte M9 zB. ein geringes Wachstum aus.
Verbunden mit einer starkwachsenden Edelsorte ergibt das uU.einen Kleinen Baum von einer Sorte welche sonst sehr groß wird, auch setzt der Ertrag füher ein ...
die Wechselbeziehungen zwischen Unterlage und Edelsorte können Gegenstand einiger Doktorarbeiten sein. (lasse ich hier weg, infos im Netz)
Vereinfacht:
Wachstumszellen(Knospen oder Zweigteile) der Edelsorte werden so mit der Unterlage verbunden, daß sie auf der Unterlage weiterwachsen.- Wick hat da sicher mehr Infos für Interessierte-
Die Unterlagen werden meist entweder aus Saatgut gewonnen oder als "Abrisslinge" von Mutterpflanzen.
Saatgut sollte klar sein, - Abrissling?
Abrisslinge sind von einer Mutterpflanze abgerissene Teile- Triebe. Als Mutterplanze dienen Sorten mit gut bekanntem Wurzel und oder Stammwachstum.
ganz grob vereinfacht:
ein Baum wird gepflanzt,
und auf Stock gesetzt.
er treibt nun wieder aus, knapp über der Erde.
der Baum wird angehäufelt,
die Neuen Äste treiben nun unter der Erde Wurzeln,
im herbst wird der Baum wieder abgehäufelt,
und jetzt werden die Triebe des letzten Jahres "abgerissen"
die Triebe haben jetzt eigene Wurzeln und werden als Unterlagen gepflanzt.
und hier setzt die erste Fehlersuche an.
wird die Unterlage zu tief gepflanzt, wird sie durch die unter der Erde Liegenden Augen( Knospen) neue Abrisslinge bilden
Werden diese jetzt nicht abgerissen, sondern über dem Auge abgeschnitten wird der Baum zum trieb neuer "Abrisslinge" getrieben.( noch eine Doktorarbeit)
Stichwort für mehr Infos könnten sein: Nebenaugen,
in Deinem Fall wird nur eine Zahnwurzelbehandlung helfen.
Baumwurzel....
Kk
Reisende
Was ist denn eigentlich so schlimm daran? Außer dass es doof aussieht / zuwuchert / etwas Kraft des Baumes kostet? Schadet es irgendwie? Welche Nachteile sind sonst noch zu befürchten?
im prinziep ist nichts Schlimm.
außer man legt wert auf die Edelsorte und die Unterlage wächst sich frei. soll heißen das die Eigenschaften der Unterlage die der Edelsorte unterdrücken.
letztendlich wird die Edelsorte von der Unterlage überwachsen
Kk
