Bitte ich habe eine Frage.
Wir haben in unserem alten Bauernhaus eine vom großen Küchenherd aus zu befüllende Holz - zentralheizung, -
(heizt ca. 400m² Wohnraum)aus der Zeit um 1960, -
(der Heizkessel in der Küche ist erneuert)
Auf dem Dachboden befindet sich ein ca. 100 lt. Überlaufgefäß.
von diesem geht ein Rohr hinaus auf die Dachrinne, -
wenn man zuviel heizt, und es kocht über,
dann rinnt einfach heißes Wasser da oben aus,
und im Haus kann ich über einen Hebel wieder frisches Wasser in den Behälter rinnen lassen.
Jetzt haben wir für den Winter die offene Frage,
Wasser ablassen oder wie oder was?
wenn niemand dort täglich mal einheizt, -
wir haben oft im Jänner sehr hohe Minusgrade ( eine auf- gefrohrene und geplatzte Heizung/Heizkörper hatten wir schon in einem abgetrennten Heizkreislauf)
Weil das Ablaufrohr offen ist, verdampft dann die Anti-gefrierflüssigkeit?
Ingetraut
Frostschutz in altes Überlauf-gefäß ?
Re: Frostschutz in altes Überlauf-gefäß ?
Als Frostschutz wird vermutlich Glykohl eingesetzt?
Das hat eine Siedetemperatur von fast 200 °C und setzt in Mischung auch die Siedetemperatur des Wassers etwas nach oben.
Wenn die Anlage überkocht, wird also hauptsächlich Wasser verdunstet. Wenn es richtig sprudelt, läuft aber auch Glykohl mit ab.
Evtl. solltet ihr den Gehalt an Frostschutzmittel mal prüfen (lassen).
Wenn da schon länger nichts mehr dran gemacht wurde, ist evtl. überweigend Wasser im System und der Frostschutz nur gering oder gar nicht vorhanden.
Dann müsste man mal die ganze Plörre ablassen und die Anlage neu befüllen, oder zumindest teilweise Ablassen und ausreichend Frostschutzmittel ergänzen.
Dann solltet ihr wieder Ruhe haben.
Und Abgesperre Zweige würde ich zumindest im Winter öffnen und einen Mindestdurchfluss erlauben.
ingetraut
Lieber Manfred!
Ok, danke für die Antwort.
Es wurde noch nie Frostschutz = Glykol in diese Heizung eingefüllt, -
weil ja bis jetzt immer jemand zum Heizen da war, (...)
Werde mit unserem Installateur darüber sprechen, wegen der Menge, -
das ist ja sehr teuer, können wir ja selber auch kaufen und einfüllen.
ingetraut
ingetraut
