Erdarbeiten
Benutzer 68 gelöscht
Erdarbeiten
An die Baufachleute:
Um ein Gefälle am Gebäude herzustellen, sollen auf ca. 4 x 20m 10 - 20cm Erde abgetragen und daneben flach verteilt werden.
Wer macht sowas? Tiefbau? Gartenbaufirma? Und womit?
sysedit
Re: Erdarbeiten
Garten- und Lanschaftsbau. Mit dem Bagger und der Schaufel.Theo hat geschrieben:An die Baufachleute:
Re: Erdarbeiten
10-20cm verlaufend, es dauert bis man das sauber hinbekommt. ich würde den baggerfahrer mitmieten.
die rekultivierung erfolgt als eigenleistung??? sonst würde ich den gala- bauer nehmen, dann geht das in einem aufwaschen.
- Spottdrossel
Re: Erdarbeiten
Beim Minibagger ist der, glaube ich, mehr am hin- und herflitzen, als das es wirklich voran geht. Der ist ja eigentlich für enge Gräben gedacht.
Für Flächenleistung würde ich einen zierlichen Mobilbagger mit Mann und Grabenräumlöffel buchen.
Wenn die neue Fläche ein Beet werden soll, reicht Andrücken mit der Baggerschaufel, wenn z.B. gelegentlich ein PKW drüberfährt, würde ich den Bagger nochmal kreuz und quer festfahren lassen.
Ein paar Pflöcke in der Fläche mit bis-hierher-und-nicht-weiter-Strich sind hilfreich, wenn Du das Augenmaß des Fahrers nicht kennst.
Gilt umgekehrt beim Abtrag: Pflockmarkierung mit "minus soundsoviel cm"-Beschriftung sorgt für halbwegs geordnete Verhältnisse.
Re: Erdarbeiten
Ja, das ist aber nicht das Hauptmotivkraut_ruebe hat geschrieben:baggerfahren macht spass.
Hab ich mir auch gedacht, als ich überlegt habe, wie man sowas anstellt...luitpold hat geschrieben:10-20cm verlaufend, es dauert bis man das sauber hinbekommt.
Muss erst noch genau vermessen werden, wo das Gefälle überall falsch läuft.Spottdrossel hat geschrieben:Ein paar Pflöcke in der Fläche mit bis-hierher-und-nicht-weiter-Strich sind hilfreich, wenn Du das Augenmaß des Fahrers nicht kennst.
Diese Art Erdarbeiten müsste doch auch ein Landwirt hinkriegen? Der muss doch gelegentlich auch das Gelände etwas korrigieren...
Re: Erdarbeiten
Theo hat geschrieben:Landwirt
in Ö macht solche arbeiten der maschinenring.....
- Spottdrossel
Re: Erdarbeiten
Naja, ist halt die Frage, was und wie schön Du es hinkriegen willst.Theo hat geschrieben:
Es gibt Langarmbaggerfahrer, die trotz ungelenkem Gerät die filigransten Sachen hinzaubern, am anderen Ende steht "baßt scho!"
Wenn Du nicht anschauen kannst, was das Erdhörnchen Deiner Wahl vorher schon gemacht hat, ist´s halt immer bißchen Lotterie bzw. vom eigenen Schönheitssinn abhängig. Dann haben die Kerle auch noch so ihre Lieblingsfachgebiete, der eine kann gut Böschungen, der nächste macht lieber Gräben.
Der Landwirt will vermutlich meistens nur ein Wasserloch auffüllen - und wenn er Mist macht, muß er sich später über sich selber ärgern, sowas erzieht natürlich bißchen
- Spottdrossel
Re: Erdarbeiten
Vermißt Du zu Fuß oder richtig amtlich mit Vermesser? In dem Fall gäbe es noch die 5-Sterne-Lösung von Bagger mit Steuerung.Theo hat geschrieben:Muss erst noch genau vermessen werden, wo das Gefälle überall falsch läuft.Spottdrossel hat geschrieben:Ein paar Pflöcke in der Fläche mit bis-hierher-und-nicht-weiter-Strich sind hilfreich, wenn Du das Augenmaß des Fahrers nicht kennst.
Re: Erdarbeiten
es gibt auch ne breite schaufel und dann passt das schon...mein sohn macht sowas...garten-und landschaftsbauSpottdrossel hat geschrieben:Beim Minibagger ist der, glaube ich, mehr am hin- und herflitzen, als das es wirklich voran geht. Der ist ja eigentlich für enge Gräben gedacht.
Re: Erdarbeiten
Jessas nee!Spottdrossel hat geschrieben:Vermißt Du zu Fuß oder richtig amtlich mit Vermesser? In dem Fall gäbe es noch die 5-Sterne-Lösung von Bagger mit Steuerung.
Nur ganz grob von Hand. Und die 1-Stern-Lösung reicht völlig. Es soll ner bei Starkregen kein Oberflächenwasser am Haus stehen.
Aber so ganz mini darf der Bagger dann nicht sein.moorhexe hat geschrieben:es gibt auch ne breite schaufel und dann passt das schon...mein sohn macht sowas...garten-und landschaftsbau
