Farbe von der Wand entfernen
Anya
Beitrag von Anya »
habt ihr gute Ideen, wie ich Farbe von der Wand entfernen kann? Es handelt sich dabei um zwei Farbschichten aus den 50er, bzw 70er-Jahren, die direkt auf den Putz aufgetragen sind. Was das für Farbe ist, kann ich nicht sagen, es erinnert mich an Lackfarbe, die man auch abwischen kann.
Ich hatte auch schon versucht, die Wand einfach überzuputzen (nicht wirklich meine bevorzugte Lösung, da ich es gerne atmungsaktiv hätte, was die Farbe bestimmt nicht ist), aber Haftputz hält nicht und die Kalkfarbe, mit der ich den Raum streichen will auch nicht wirklich.
Bislang bin ich mit Hammer und Meißel dabei, was allerdings eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit ist.... Für andere Ideen bin ich da sehr dankbar :)
Viele Grüße, Anya
Re: Farbe von der Wand entfernen
Vor dem Neuverputzen Anschleifen + Haftgrund?
Little Joe
Beitrag von Little Joe »
Wenn du Lehm drauf machen willst, anschleifen und Lehmhaftgrund drauf.
viellieb
Beitrag von viellieb »
:hmm: Farbe von der Wand entfernen...
Wenn der Putz in Ordnung ist würd ich auch Manfreds Methode empfehlen... Anschleifen mit Negerkeks oder Drahtbürste.
Aber alles immer mit Atemschutz... bitte. Hört sich zwar nicht danach an als ob du nicht Wüsstest was du tust. Aber ev. hilft dir die Lektüre weiter
Innenwandgestaltung mit nachwachsenden Rohstoffen
http://www.nachwachsenderohstoffe.de/se ... literatur/
@ Littel joe, Bist du dir sicher das Lehm auf nicht atmungsaktiven Untergrund eine Gute Idee ist ???
lg der Philipp
Little Joe
viellieb hat geschrieben:@ Littel joe, Bist du dir sicher das Lehm auf nicht atmungsaktiven Untergrund eine Gute Idee ist ???
... ne deshalb ja anschleifen :daumen:
... es gibt beim Maschienenverleih ein Ding, dass nett sich "Giraffe" ( ein Schleifteller auf einem Teleskobstab)und wird eigentlich benutzt um bei Gipsplatten die Nähte plan zu schleifen, dass müsste eigentlich super funktionieren.
Ich hatte im Treppenhaus auch so einen "Ölsockel". Zuerst habe ich Tiefgrund drauf gestrichen, dann eine sogenannte Putzgrund-Farbe (ist nochmal eine Art Haftgrund, grau gefärbt und mit etwas Sand vermischt).
Danach habe ich eine Wandfarbe mit Putzeffekt drauf gestrichen (Putzeffektfarbe). Der Effekt besteht darin, das in der Farbe Sand mit drin ist, wodurch beim Streichen eine schöne gleichmäßige Struktur entsteht.
Kann man später dann einfach wieder mit Farbe überstreichen.
Klar, atmungsaktiv ist das nicht, aber den Ölsockel kriegt man nur mitsamt dem Putz von der Wand.
Anya
Beitrag von Anya »
Vielen Dank für Eure Anregungen!
viellieb hat geschrieben: Anschleifen mit Negerkeks oder Drahtbürste.
Was ist ein Negerkeks?? Mit Drahtbürste tut sich gar nichts, das hatte ich gestern schon mal ausprobiert.
Ich werde morgen mal Schleifpapier für unseren Handschleifer holen und dann mal schauen, ob man damit was ausrichten kann. Und wenn nicht, dann bleibt immer noch Thomas Ölsockelmethode als Ausweg.
Kann man Farbe von der Wand eigentlich auch Abbeizen. Allerdings stelle ich mir das ziemlich schmierig und stinkend vor und alles andere als reizvoll.
Gibt es eigentlich eine Faustregel, wann mal lieber Kalk- und wann besser Lehmputz verwendet, oder ist das egal?
@Philipp, auf den Seiten hatte ich irgendwann schon mal gestöbert, ist dann aber wieder in Vergessenheit geraten, von daher, vielen Dank fürs wieder Dranerinnern.
Viele Grüße, Anya
Little Joe
Anya hat geschrieben:Gibt es eigentlich eine Faustregel, wann mal lieber Kalk- und wann besser Lehmputz verwendet, oder ist das egal?
... wenns ein recht strpazierter Bereich ist würd ich eher keine Lehmfarbe nehmen, weil sich das zeug dann schnell abrubbelt oder nur schmutzig wird, kalk ist da besser. Spreche aus erfahrung, da wo der Hund im Flur liegt hat er den lehmputz in 1,5 Jahren bis aufs Jutegewebe an der Ecke weggescheuert.
viellieb
negerkeks ist eine Schleifscheibe für Felx/Winkelschleifer sieht aus wie schwarzes Stroh. Gibbt zig Anbieter im Netz aber auch jeder Baumarkt.
Hab damit gute erfahrungen bei LAcken und oder sonstigen Komischen Wandbeschichtungen. Aber ein Dahtbürsten aufsatz für ne Flex geht auf prima wenn die abzutragende Schicht LAck nicht zu dick ist.
Schleifpapier setzt sich sehr schnell zu wenn der Lack schmiert.
Code: Alles auswählen
Kann ich och bestätigen , Kalk oda Mamor-Faserputz sind da besser.
Seppel
Beitrag von Seppel »
Hast du die Drahtbürste manuell genommen oder als Scheibe auf der Flex?
Beize ist so eine Sache, wenn du nicht weißt wie die Farben gebunden sind. Außerdem kann Baumarkt-Beize nicht viel. Und es ist absolut unöko. Und ekel-matschig. Da fällt mir eben ein; was noch giftiger ist: Heißluftgerät und Spachtel. Würg.
Das Gerät was hier gesucht wird heißt Putzfräse. Leihgebüren je nach Anbieter 20-30€/Tag. Geht besser von der Hand als Hammer und Meißel. Vielleicht hast du ja auch noch 1-2 andere Wände, die gemacht werden können, oder einen Nachbar zum teilen.
Kalk- und Lehmputz binden unterschiedlich ab. Beim Kalk chemisch d.h. er wird richtig fest mit der Zeit, wobei Lehm einfach nur trocken wird. Dafür kannst du Lehmputz immer wieder runter holen, einsumpfen und anderswo neu verbauen. Lehm ist gut fürs Raumklima, weil er Luftfeuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Der (reine) Kalkputz hingegen kann praktisch nicht schimmeln. Es gibt für beide pro/contra. Wenn du mit Putzen noch wenig Erfahrung hast, empfehle ich Lehm, weil der Fehler eher verzeit als Kalk.
