Duschwasser durch Komposthaufen erhitzen
ich habe einen interessanten Film gesehen:
http://www.youtube.com/watch?v=-Jm-c9B2_ew
Er hat dort einen Komposthaufen gebaut und Polypipe durchgeleitet, was ihn zwei Monate lang mit 500 Duschen versorgt.
gesg
Der Komposthaufen wurde von 3 Personen in eineinhalb Stunden errichtet. Im Komposthaufen ist spiralfoerming 35 Meter Laenge Schlauch mit 12 mm Dicke verlegt.
Das Wasser erreicht am Anfang 70 Grad Celsius, zum Ende hin nur noch 30 Grad.
Hier noch ein aehnlicher Film:
http://www.youtube.com/watch?v=ILzxOH6n7-c
Im ersten Film scheint es sich einfach nur um unzerkleinerte Pflanzen zu handeln. Im zweiten Film sieht es eher nach geschredderter Pflanzenmasse aus.
Er sagt im zweiten Film, es sind 2 cbm Kompost was den Leuten ermoeglicht, etwas laenger als eine Minute zu duschen.
Mit einer Schlauchlaenge von 120 Meter ist eine Duschdauer von 5 Minuten moeglich bzw ein Durchlauf von 170 Litern Wasser. Dann 10 Minuten Wartezeit bis zur naechsten Dusche.
Die Wassertemperatur war rund 32 Grad.
Meine Fragen dazu:
Es scheint sich nicht sehr weit durchgesetzt zu haben. Heisst das, es bringt wohl doch nichts?
Vielleicht wegen der frischen Duschtemperatur von nur 32 Grad?
Was ist Polypipe auf Deutsch? Plastikschlauch fuer heisses Wasser scheint mir etwas zweifelhaft.
Wenn da im Schlauch 170 Liter Wasser sind und dort einen Tag stillstehen, wie ist die Gefahr von Legionellen?
Danke im voraus fuer Eure Kommentare
NH
gesg
Meine Fragen dazu:
NH
BernhardHeuvel
Re: Duschwasser durch Komposthaufen erhitzen
http://www.gesundsein.net/die-methoden- ... -p-35.html
http://www.naturbauten.org
Beim Konstantin kannst Du mal probeduschen. Ruf ihn an oder fahr vorbei. Richte viele Grüße aus.
Bernhard
Bernhard
Danke! Werde mir erstmal das Buch reinziehen.
Gruss NH
Gruss NH
viellieb
moin, du kannst auch Sammstag zur Alten Hexe kommen und uns beim Aufbau eines "Bio-Meilers" helfen
bunte Grüße
derflip
bunte Grüße
derflip
Polypipe = Polyethylene Pipe = PE-Rohr
500x duschen in 2 Monaten =
8,3 mal duschen pro Tag = Großfamilie?
edit: ok., hab das Video gesehen, da gabs wohl eine Veranstaltung mit 20 Leuten.
Was ich mich frage ist: wie bekommt man das PE Rohr wieder aus dem zusammengesackten Komposthaufen, ohne es zu beschädigen?
Schade das ich so weit weg wohne, ich brauche dringend wirkliche Nutzer von Holzmeilern zum Erfahrungsaustausch, da ich viele kenne, die gerne würden, aber der Sache nich trauen.
Roland
wo- wer- erzähl malviellieb hat geschrieben:moin, du kannst auch Sammstag zur Alten Hexe kommen und uns beim Aufbau eines "Bio-Meilers" helfen![]()
Roland
Danke für die Einladung zur alten Hexe, aber am Samstag bin ich schon ausgelastet.
Nach weiterem Forschen ergibt sich nun, dass PE-Rohr für warmes Wasser geht. Viel heißer als 60 Grad kann es ja nicht werden, da die thermophilischen Bakterien bei 65 Grad absterben und der Haufen sich dann abkühlen würde.
Das Problem mit den Legionellen in 140 Litern stehendem Warmwasser scheint außer mir niemand zu sehen, wird nirgends was erwähnt.
Ich habe ein vollkommen überwuchertes Grundstück, wo 3 Jahre nichts geschnitten wurde, und somit ausreichend Biomasse. Ich werde es wohl mal in Angriff nehmen jetzt...
Zu den Legionellen.
Bei 70 °C werden die Legionellen in kurzer Zeit abgetötet. Also immer ausreichend erwärmen.
Wichtig ist auch das du jeden Tag duscht. Wenn das Wasser regelmäßig in Bewegung ist ist das Risiko geringer.
UV - Licht zerstört die Erreger auch, evt. ein paar Meter durchsichtiges Plastikrohr am Duschkopf einbauen.
Falls du ganz sicher gehen willst solltest du schlauchförmige Ultrafiltrations-Membranen einbauen.
Das ist ein Missverständnis: in 120m Pe-Rohr von der Stärke 1/2" stehen keine 140 L Wasser, sondern nur gut 20L, - 140L war die Menge, die im Durchfluss ohne Pause genügend erwärmt wird.Nordhesse hat geschrieben:Danke für die Einladung zur alten Hexe, aber am Samstag bin ich schon ausgelastet.
Und das Legionellen-Problem sieht wahrscheinlich deshalb Niemand, weil es bei diesem System nicht relevant ist, eben WEIL es im Durchfluss und nicht mit viel Wasser in einem stagnierenden Speicher funktioniert. Übrigens sterben Legionellen bereits oberhalb 55°C und wer fit genug ist, einen Komposthaufen der erforderlichen Größe aufzuschichten, dem können Legionellen sowieso nichts anhaben
laracine
Ich möchte in diesem Jahr auch eine solare Warmwassererwärmung mit PE-Rohr bauen.
Es gibt dafür sowohl Kunststoff-, als auch Messing-Verschraubungen.
Weiss jemand von Euch, wie heiss die Kunststoffverschraubungen werden dürfen,
da die aus Messing bei grossen Querschnitten (3/4 ") entsprechend teuer sind?
Meines Wissens sind die aus Kunststoff nur für Kaltwasser geeignet.
Im I-Net habe ich dazu bisher nichts gefunden.
