felle gerben
stevo12
felle gerben
hi
will mal kurz beschreiben wie ich meine schaf- und ziegenfelle gerbe.
- fell vom schlachtkörper lösen
- ich lege das fell mit der hautseite nach oben auf einen glatten baumstamm, ohne erhöhungen wie astreste
oder rinde, kann man einen hackstock nehmen, das fell waagerecht legen, nicht wie beim holzhacken
- dann entfleischen, alle fett- und fleischreste müßen weg, ich nehme ein ziehmesser und scharfes messer, wo fleisch oder fett ist, kommt kein gerbstoff ran, man muß sehr sorgfältig sein
- nehme eine große wanne(zb mörtelwanne) und wasche das fell mit warmen seifenwasser(20-30°C).
das mache ich mehrmals.
- dann spüle ich das fell klar
- nun nehme ich frisches warmes wasser und löse ein kilo salz darin
- das fell kommt eine nacht bei 20°C da rein
- dann gebe ich 1 kilo alaun dazu, rühre
- das ganze lasse ich 2 wochen einwirken unter öfteren rühren
- das fell kommt dann raus
- ich lasse es langsam trocknen, nicht zu warm
- wird es langsam trocken, bestreiche ich mit leinöl, lasse einziehen
- walken, reibe das fell mit zug und druck über eine scharfe holzkante mit der hautseite, brett hochkant oder stuhllehne
- manche stellen schmiere ich mit leinöl nach, walke wieder, es muß weich und griffig werden
kosten: max 10,- für 1kg salz, 1kg alaun und 200ml leinöl
vg
vg
- citty
Re: felle gerben
das hoert sich eigentlich ganz einfach an, muss ich unbedingt mal probieren. Du schreibst nicht wieviel Wasser man dazu braucht, nehme an man nimmt einen Eimer in den das Fell gerade so reinpasst und es gut mit Wasser bedeckt ist, oder muss es flach im Wasser liegen?
LG, Citty
LG, Citty
stevo12
Re: felle gerben
hi
so ca. 30l wasser.
eine eimer ist zuwenig, man muß das fell auch wenden können.
für ein hasenfell kannst du einen eimer nehmen.
vg
so ca. 30l wasser.
vg
- citty
Re: felle gerben
Vielen Dank!
vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass Alaun aetzend ist also unbedingt Schutzbrille tragen.
LG, Citty
LG, Citty
Little Joe
Re: felle gerben
... vielleicht sollte man auch sagen, dass mit Alaun gegerbte Häute und Felle Wasser ziehen. Das heisst sie sind für den Gebrauch im freien nicht unbedingt geeignet. Ausserdem würd ich nichts mit Alaungegerbtes für Kleidung verwenden.
stevo12
Re: felle gerben
hi
alaun ist ein salz, die gerbwirkung geht wohl vom aluminium aus, KAl(SO4)2
schutzbrille und handschuhe können nicht schaden, ich bin da nicht so empfindlich.
ich finde auch alaun nicht so ätzend.
durch das leinöl ist es eine art mischgerbung.
als kleidung? vielleicht kann man 2 felle zusammennähen und oben ein loch für den kopf.
das haarkleid ist dann außen, wenns nicht gerade in strömen regnet ist es ein guter umhang.
habe auch schon stiefelgamaschen gemacht, muß man mit fett pflegen, bei schuhen ja auch.
direkt auf der haut trägt man es ja nicht. die meisten lederhosen und jacken sind mit chrom gegerbt, das ist bestimmt schädlicher.
vg
vg
Little Joe
Re: felle gerben
... ist mir trotzdem ein Rätsel warum ich mit "Chemiekeulen" gerben soll, wo jedes Tier von sich aus schon den Gerbstoff (Hirn) mitbringt, dieser kostenlos und völlig unschädlich für die Umwelt ist.stevo12 hat geschrieben:die meisten lederhosen und jacken sind mit chrom gegerbt, das ist bestimmt schädlicher.
Re: felle gerben
Little Joe hat geschrieben:... ist mir trotzdem ein Rätsel warum ich mit "Chemiekeulen" gerben soll, wo jedes Tier von sich aus schon den Gerbstoff (Hirn) mitbringt, dieser kostenlos und völlig unschädlich für die Umwelt ist.stevo12 hat geschrieben:die meisten lederhosen und jacken sind mit chrom gegerbt, das ist bestimmt schädlicher.
Stevo 12
Wie bleibt denn das Wasser die ganze Nacht auf 20 Grad Temperatur ?
Viele Grüße,
Marion
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
zaches
- Familienstand: rothaarig
Re: felle gerben
Danke für die BEschreibung!
ICh habe nur ein mit Alungegebrtes Fell und das hat sich leider mehr oder weniger in seine Bestandteile zerlegt. Ich weiß auch n icht, die mIttelschichte der Haut wurde sehr brüchig.... Hats Du auch mal so eine (Langzeit-)erfahrung mit Alaun gemacht? ICh habe auf GRund dieses Felles nie mit Alaun gegerbt.
lg, zaches
lg, zaches
Little Joe
Re: felle gerben
... oooooch Marion püriertes frisches Hirn sieht aus wie Hubba Bubba Kaugummi (riecht nur andersmarion hat geschrieben:Ganz ehrlich ? Alleine schon die Vorstellung darüber macht bei mir weiche Knie und Übelkeit
