Spiel-Teppich filzen
zaches
Beitrag von zaches »
Hey FilzerInnen!
Ich möchte für meine Tochter einen SPielteppich als Geschenk filzen - ca 60x90cm oder so. Also eine Filz"matte" mit Bach, Wiesen, teich, Wegen etc drauf.
Hm - wie stelle ich das an? So?
Also erst mit Wolle eine Fläche, dann die verschiedenen Farben darauf verteilen, aufrollen, Kneten, Walken?
Wieso wird hierzulande meist mit Noppenfolie, Auotfussmatte, Walkholz, Schwingschleifer etc gefilzt?
Hiiilfe!!
lg, zaches
www.hilshof.de
Little Joe
Re: Spiel-Teppich filzen
Beitrag von Little Joe »
Hi Zaches, wenn du ein genügend großes Flies hast kannst du das auch direkt verfilzen. Denk aber an den Einsprung beim walken. Man kann die Grundfarbe erst anfilzen und dann mit bunter Wolle noch andere Flächen auffilzen, ich habs schon einige male probiert und bei mir hatts nicht geklappt, die bunte Wolle verbindet sich einfach nicht ausreichend mit der Grundplatte. Ich würd versuchen alles dirket in einem zu filzen.
zaches hat geschrieben:Wieso wird hierzulande meist mit Noppenfolie, Auotfussmatte, Walkholz, Schwingschleifer etc gefilzt?
Was sehr gut zum Walken geht sind diese Bambusrollos von einem bekannten schwedischen Möbelhaus :hmm: Gerade für so große Stücke gehen die super. Für kleinere reichen auch Tischsets aus dem selben Material oder diese Matten wo man Pinsel drin einrollt.
Autofussmmatten gehen gut wenn man mit Kindern Kugeln oder Schnüre filzt . Noppenfolie wenn man Hohlkörper filzen will (Hüte, Taschen Mützen etc. ) damit die beiden Lagen nicht zusammenfilzen.
zaches hat geschrieben:Schwingschleifer
... wer tut den sowas :mrgreen:
B.R.N.
Beitrag von B.R.N. »
Hallo Zaches,
ich nehme ausschließlich Noppenfolie. (Noppen nach innen) Bei den Bambusrollos quetscht es mir die Wollhaare dazwischen und sie bleiben an rauhen Stellen hängen.
Ich würde auch alles mit einmal filzen, wie es Little Joe beschrieben hat. Oder auf die Grundplatte mit der Nadel auffilzen, aber dass ist bei einem Teppich, wegen der Größe, sehr mühselig.
Viel Erfolg! (Versuch macht klug)
Die Jana war´s
Little Joe
B.R.N. hat geschrieben:Bei den Bambusrollos quetscht es mir die Wollhaare dazwischen und sie bleiben an rauhen Stellen hängen
... nicht, wenn man ein altes Bettlaken oder teile davon miteinrollt. :daumen:
Aika
Beitrag von Aika »
Ich arbeite, zum Teil, auch mit dem Schwingschleifer. Hilft bei Taschen, Schals, Teppichen.
Lege die Wolle gleich in allen Farben aus. Wenn du zuerst anfilzt passiert es schnell dass du zuviel angefilzt hast. Dann kriegst du die anderen Farben nicht mehr drauf gefilzt. Dann kannst du nur noch mit der Nadel aufnadeln.
Was für Wolle nimmst du?
Das Video ist sehr interessant.
Gruß Bärbel
Little Joe
Aika hat geschrieben:Ich arbeite, zum Teil, auch mit dem Schwingschleifer
Bärbel, jetzt bin ich aber neugierig. Kannst du mal erklären wie das geht. Hab gedacht das sei n Witz. :hmm:
Aika
Beitrag von Aika »
Nee, ist kein Witz.
Schwingschleifer ohne Schleifpapier, man braucht nur die Vibration.
Wolle auslegen, nass machen mit heißer Seifenlauge, dünne Plastikfolie drüberlegen, oben drauf den Schwingschleifer.
Zuerst auf einer Stelle draufstellen dann weiterbewegen. Eventuell nochmal Wasser drauf machen, das muß man halt rausfinden.
für meine Handgelenke ist es schon entlastend mit dem Ding zu arbeiten.
Bei Elektrizität und Wasser sollte man vorsichtig sein, aber das wisst ihr ja wohl. Bis jetzt habe ich noch keinen Stromschlag bekommen. Ich schaue aber öfters nach ob die Platte des Schleifers trocken ist oder trockne sie ab.
Schals würde ich ohne Schwingschleifer nicht filzen , das würde mir zulange dauern.
Gruß Bärbel
Little Joe
Danke Bärbel, muss ich direkt morgen mal testen.
Aika
Beitrag von Aika »
Anschließend musst du natürlich walken wie gewohnt. Hatte ich gestern Abend vergessen zu schreiben.
Gruß Bärbel
zaches
Danke für Eure Hilfe!
Wegen Schwingschleifer - ne Baknnte befestigt auf der Platte n och sowas wie größere Schuhsohlenplatte - dann ist die Fläche Größer und die Löcher sind zu wegen des Wassers...
lg, zaches
PS: Jochen?? Lebst DU n och??? :ok:
www.hilshof.de
Zurück zu „Handwerk“
