Saften - Fragen wegen Abfüllen und Lagern
exi123
Hallo
ich baue mir grade einen Durchlauferhitzer aus Edelstahl. Ganz einfach, günstig und am effektivsten, weil der Saft nur ganz kurz auf 78 Grad erhitzt werden muss.
nun zu meiner Frage: Spricht nach dem Sterilisieren des Apfelsaftes etwas dagegen ihn auch in Plastikflaschen zu füllen, bzw in ein 120 Liter Maische Fass (lebensmittelecht, eh klar). also mir ist klar, besser sind Glasflaschen, aber bei der heurigen Menge (ca 300 Liter) gehen uns die Flaschen ein wenig aus...deswegen die Frage?
beim Fass: angenommen da entnimmt man dann jedes Monat 10 Liter und füllt es in einen 10 Liter Glasballon und verschliesst dann den Apfelsaft wieder mit Spannring - macht das dem Saft etwas? Problem wäre dass Sauerstoff dazu kommt, weil es eben kein Immervoll Fass ist. kippt der Saft dann? wird er schlechter?
danke!
danke!
Re: Saften - Fragen wegen Abfüllen und Lagern
Da wirst du nicht glücklich werden.
Spätestens beim schrittweisen Entleeren fängt das Zeug an zu gären.
Diese Durchlauferhitzer sind für Flaschen (egal ob Glas oder lebensmittelechter Kunststoff) gut. Weil der Saft lang genug heiß bleibt, um auch die Flasche zu sterilisieren.
Bei einem Fass wird dazu die Leistung des Erhitzers nicht ausreichen.
D.h. der Saft wird im Fass zu schnell kalt und die Keime im Fass werden nicht abgetötet.
Deshalb wird der Saft normalerweise per Tauchsieder im Fass erhitzt und das heiße Fass dann dicht gemacht.
Alternativ könnte man den Saft auch in großen Töpfen auf dem Ofen erhitzen und dann das ganze Fass auf einmal füllen.
Das größte Problem bei dir ist die Entnahme.
Selbst wenn das Fass vorher steril war, kommen mit der Luft Keime rein.
Dann kommt es zwangsläufig zur Gärung.
Die gänigen Methoden zur Saftlagerung sind:
-Sterile kleine Behälter, die auf einmal entleert werden
-Große sterile Behälter, die bei der Entleerung steril bleiben (Groß Schwimmdeckelfass oder kleiner Bag in Box)
-Große Behälter unter Druck. D.h. es wird (meist durch CO2-Gasflasche) so viel Druck im Behälter erzeugt, dass die Keime sich nicht vermehren können
-Gezieltes Vergären zu Most
Mein Vorschlag, wenn du kein Schwimmdeckelfass anschaffen willst und auch Bag in Box nicht magst:
Hol dir Kästen mit leeren Mehrweg-Limonade- oder Saftflaschen. Wenn man im Getränkehandel nett fragt, kriegt man die normalerweise zum Pfandpreis.
Und wenn du die Flaschen nicht mehr brauchst, gibst du sie einfach zurück.
exi123
ok danke. das hab ich mir fast gedacht...dh das mit dem fass lasse ich, aber flaschen kann ich jegliche verwenden. primär glas, aber auch plastik
- Thomas/V.
ich hänge mich mal mit rein, will ja auch demnächst erstmalig Apfelsaft machen
ich denke, Glasflaschen sind doch bestimmt besser, weil man die richtig sterilisieren kann (kochen), bei Plasteflschen hätte ich da Bedenken, wegen der Weichmacher, die sich ja bei höheren Temperaturen besser lösen
ich werde erstmal 20 Bierflaschen mit Bügelverschluß füllen, dann habe ich noch eine Punschflasche, auch mit Bügel
weiß jemand, wann der beste Zeitpunkt fürs Saften ist, gleich frisch vom Baum oder lieber noch etwas nachreifen lassen im Lager? gibt das evtl. mehr Geschmack? oder ist es egal?
kann man Weintrauben-Saft genau so machen wie Apfelsaft? oder irgendwie anders behandeln? (Wein will ich keinen, nur Saft zum trinken, ohne Alkohol)
Hotzenwalder
Hi. Also der Saft sollte ca. 10 min erhitzt werde. Ich habe ihn in 10 Liter Töpfen gekocht, es bildet sich "Abschaum" der abgeschöpft werden muss. Dann habe ich im Getränkehandel leere Wasserflaschen gegen das Pfand bekommen. Wasserflaschen sind sauberer als Limo oder Saft. mfG
Kerstines
Hallo Thomas,
Weintrauben entsafte ich schon ein paar Jahre, auch nur, um den Saft mit Wasser verdünnt zu trinken.
Die kleinen Mengen, die ich habe, entsafte ich im Schnellkochtopf.
Einfach etwa 1 Tasse Wasser (oder Traubensaft) in den Topf geben, in den gelochten Einsatz die Trauben (ich entstiele da nichts) und etwa 15 min bei voller Hitze entsaften.
Lagern tue ich meine Säfte in Twist-off-Flaschen.
Grüße
Kerstines
Und schöne Grüße ins Vogtland, habe mal 2 Jahre dort gelebt!
Grüße
Kerstines
- Thomas/V.
Danke!
Ich werde in der Zentrifuge entsaften und den Saft pasteurisieren und in gekochte Flaschen füllen, scheint mir der einfachste Weg zu sein, um erstmal auszuprobieren.
(Wie kann man nur aus dem Vogtland ins Flachland ziehen...
exi123
test, sieht man das bild? leider geht es nicht mit "IMG"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
exi123
hallo
oben kommt der saft rein (einen tag stehen lassen und trub absetzen lassen), da gibts dann einen durchflussregler, der sollte recht präzise sein. dann geht der saft in einer spirale (edelstahl) durch 100grad heisses wasser, erhitzt sich dadurch auch mind 78 grad (wird gemessen am ausgang mit einem digithermometer) und wird dann in die flaschen gelassen - schrauber drauf, flasche hinlegen, damit der stoppel auch heissen saft abgekommt. dann sollten die flaschen abgekühlt werden und gelagert
der sinn ist ja genau, dass der saft nur sehr sehr sehr kurz auf die temp kommt, damit der geschmack und mineralstoffe und vitamine so wenig wie möglich beeinträchtigt sind...im topf 20 Liter erhitzen dauert ca 1h oder mehr - das ist schlecht für den geschmack. detto kein Schönungsmittel reingeben, aber das setzt den geschmack herab
Sarek
Hey exi,
da ich nicht bei Facebook angemeldet bin, kann ich die Bilder leider nicht sehen.
Mich interessiert, wie du die Spirale gebaut hast bzw. einfach, wie das Ding aussieht
Kannst du evt. nochmal die Bilder bei http://imageshack.us/ hochladen? (Alternativ per eMail)
Besten Dank!!
Grüße
Sarek
Besten Dank!!
Grüße
Sarek
