Die Schraube sitzt oben auf dem Federbein und hat innen einen Innensechskant/Inbus-Loch, außen sitzt eine selbstsichernde 21er Mutter auf einem Schraubengewinde. Der Inbus ist dafür da, daß sich die Federstange nicht mitdreht.
Soweit so gut. Schrauben, die nie gelöst wurden, sind mir nicht ganz unbekannt. Also mal vorsichtig Inbusschlüssel und Ringschlüssel angesetzt. Nichts bewegt sich. Mehr Kraft - nichts bewegt sich. In diesen Fällen setze ich immer das Zeug WD-40 ein. Aufgesprüht, so daß es sich ins Gewinde einarbeiten kann. Wirken lassen. Neu ansetzen - nichts bewegte sich. Nochmal WD-40 drauf. Nix.
Mal die Hebel verlängert und vorsichtig Druck ausgeübt - nichts!
Habt ihr noch eine Idee? Die Schwierigkeit besteht darin, daß sich auf den Inbusschlüssel kaum viel Druck ausüben läßt, ohne daß diese Inbusgeschichte zerbröselt. Auf der anderen Seite dreht sich das Gestänge der Federung durch, wenn man nur die Mutter drehen will.
Ich bin kurz davor, daß Gestänge auszubohren und komplett zu ersetzen.
Für Ideen wäre ich dankbar.
Bernhard
