Registrierung im Forum
Benutzer 3585 gelöscht
ACHTUNG:
Das Board wurde auf Benutzerfreigabe durch Admin umgestellt!
Aus technischen Gründen werden bei einer Neurigistrierung, derzeit keine Bestätigungs - Mails verschickt!
Die Freischaltung erfolgt von Hand, durch einen Moderator.
Ferry
Re: Registrierung im Forum
Beitrag von Ferry »
Wieso ist der Benutzer gelöscht?
Musst ihn selber fragen
*Bild gelöscht /k&r
Rohana
Beitrag von Rohana »
Oha, das kam ja plötzlich. :hmm: :ohoh:
patrick7
Beitrag von patrick7 »
@kraut_ruebe
Das Screenshot welches du oben gepostet hast enthält 2 IP Adressen.
Aus Sicherheitsgründen (fur den beiden Benutzer die auf den Bild genannt werden) wurde ich dir empfehlen das Bild zu löschen. Und auf ein eventuelles neues Bild die IP Adressen nicht zu zeigen.
oh, danke, da hast du recht
Das mit den IP-Adressen ist nicht so problematisch, weil das eine IP-Adresse des Providers sein dürfte. Intern werden die durch NAT weiter vermittelt, d.h. man kann über diese IP nicht den Rechner des Users erreichen. Das ist nur für Serverbetrieb nötig und meist eine kostenpflichtige Zusatzleistung des Providers, wird dann auch meist über die Webadresse des gehosteten Servers (www.meinserver.com) und den DNS-Server des Betreibers sichergestellt. Wirklich statische IP-Adressen sind selten und meist nur bei Universitäten zu finden, wo dann aber eine potente Firewall sitzt.
Beispielsweise erhalte ich bei whois 212.95.5.121 die Antwort T-Mobile Austria GmbH und Magenta Telekom, womit ich noch nicht viel anfangen kann, wenn ich beispielsweise vertrauliche Personendaten des Benutzers ausfindig machen oder den Rechner hacken will.
trotzdem würde ich die nicht anzeigen.
Zurück zu „Technische Fragen“
