Hallo da draußen!
Weil ich eine Stromanlage mit Solar und Wind hab und die Batterie für den Wind an der Sonne hängt und die Batterie für die Sonne am Wind, würd ich die beiden Batterien jetzt gerne austauschen (Herzklopfen), sodass die Sonnenbatterie an der Sonne hängt und die Windbatterie am Wind.
Herzklopfen?
Ich hab ja folgende Verbindungen:
Panels -> Laderegler -> Batterie -> Wechselrichter
und:
Windgenerator -> Laderegler -> Batterie -> Wechselrichter
Ich vermut mal, den Wechselrichter muss ich nicht von der Batterie trennen?
Was muss ich beim Laderegler jetzt aber zuerst trennen?
Muss ich die Verbindung Panels/Laderegler (oder eben Windgenerator/Laderegler) zuerst lösen?
Oder die Verbindung Laderegler/Batterie?
Verständlich? Falls ich was nicht gut gesagt hab, bitte sagen, dann sag ich was.
Hier ist eine Skizze:
Skizze
Solaranlage (autark): Batterien austauschen
Re: Solaranlage (autark): Batterien austauschen
wie willst Du denn die Batterien tauschen, ohne die Wechselrichter davon zu trennen?busbeck hat geschrieben: Do 13. Jul 2023, 16:31 Ich vermut mal, den Wechselrichter muss ich nicht von der Batterie trennen?
Aber vorher die Stromquellen abzutrennen ist schon richtig, wobei es ziemlich egal sein dürfte, ob Du die Laderegler am Ein- oder Ausgang trennst. Ich würde da trennen, wo's am einfachsten ist.
P.S.: Dein Bonhoeffer-Zitat passt aber nicht so gut zum aktuellen Thema
Ja, ich trenn die Wechselrichter natürlich auch.
Danke für den Hinweis mit dem Trennen. So werd ich's machen.
Das Bonhoeffer-Zitat... Jetzt geb ich mich ganz humorlos: Wenn Du wüsstest, wie krass viel Lehrgeld ich schon bezahlt hab... Nein, ich versuch natürlich Fehler zu vermeiden, aber wenn Fehler passieren, passieren sie. Auch, wenn eine 900-Euro-Batterie kaputtgeht oder ein Laderegler oder was weiß ich. Das Zitat passt. Immer. Ich weiß natürlich, dass da so ein allwissendes Über-Ich durch jedes Forum geistert und sich in jeden mutigen Kopf einnisten will, eine staubig-zynische Stimme, die mahnend und scheltend mit kritischem Auge den Richterhammer schwingt. Aber der ist aus Schaumstoff.
da hast Du mich missverstanden: ich finde, gerade bei der Elektrotechnik ist es SEHR GESUND Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen!
... und schütze die blanken Kabelenden der Stromquellen während dem Umklemmen oder Fummeln, kann sonst schreckhaft werden.
