Gemüsebeet für 1 oder 2 Jahre pausieren...
Specki
Beitrag von Specki »
Hallo zusammen,
ich hab letztes Jahr kaum etwas im Gemüsebeet gemacht. Dieses Jahr hat mir leider der Wind die Folie zerstört und ich werde nochmal ein oder vielleicht sogar zwei Jahre Pause machen. Gesundheitlich und auch bezüglich meiner Prioritätenliste werde ich also nichts machen im Gemüsegarten, wenn dann vielleicht zwei Zucchini und drei Kürbispflanzen aussetzen, die machen keine/kaum Arbeit.
Was würdet ihr empfehlen, was ich in der Zeit mit dem Beet am besten mache?
Ich möchte verhindern dass das Unkraut über alle Maßen alles in Beschlag nimmt.
Habe mir gedacht, ich könnte erstmal mit der Hacke durchgehen und dann alles komplett mit Phacelia eindecken. Samen wären noch genug da. Das muss ich dann nur nach der Blüte direkt abmähen, damit es nicht nochmals aussamt denke ich.
Oder was hättet ihr für Ideen.
Meine Wünsche:
Möglichst wenig Arbeit.
Möglichst wenig Arbeit wenn ich es in ein bis zwei Jahren wieder reaktivieren möchte als Gemüsebeet.
Bin gespannt auf euren Input :)
Specki
WhatsApp Image 2023-03-23 at 13.44.59.jpeg (128.69 KiB) 4137 mal betrachtet
WhatsApp Image 2023-03-23 at 13.45.01.jpeg (160.13 KiB) 4137 mal betrachtet
WhatsApp Image 2023-03-23 at 13.45.02.jpeg (173.91 KiB) 4137 mal betrachtet
osterheidi
Re: Gemüsebeet für 1 oder 2 Jahre pausieren...
Beitrag von osterheidi »
gründüngung ist gut , am wenigsten arbeit würde dickes abdecken mit z.b. heu oder kompost oder so machen. irgendwas wird allerdings immer durch wachsen
Specki
Ich hab einen Komposthaufen, der noch aufgelöst wird und drüber gegeben wird, aber das bringt nicht viel bei der Fläche.
Heu oder so bringt nix, das würde der Wind weg wehen...
sybille
Beitrag von sybille »
Da Du schon die buten Eier Deiner (?) Hühner zeigst kommt mir die Idee Hühner dort laufen zu lassen. Sicher, dort ist viel freie Fläche und kein Versteck für die Hühner aber wenn Du keine Greifs hast würde ich es versuchen. Vielleicht reicht es aber auch die Folie vom Tunnel wieder etwas zu spannen.
Specki
Hühner habe ich nicht mehr....
Und die Folie ist total zerfetzt, die hab ich heute komplett abgezogen. Lag nur noch in Fetzen da...
Phacelia sind schön und eine Bienenweide. Sie werden durch Versamen auch nicht lästig. Ein paar Ringelblumen oder Tagetes dazusäen, ebenfalls noch Sonnenblumen.
sybille
Das wäre auch meine nächte Idee gewesen. Dann hast Du Gründungung und Insekten.
Ferry
Beitrag von Ferry »
Das schöne bei Phacelia ist das du die ruhig aussamen lassen kannst. Die Keimlinge lassen sich prima unterhacken.
Wurzltrockner
Beitrag von Wurzltrockner »
Kürbis und Zucchini machen ja einen recht guten Bodendecker mit ihren großen Blättern, sind wenig arbeitsintensiv und kannst viel ernten.
Ansonsten würde ich Kartoffeln pflanzen - die machen auch nicht so arg viel Arbeit.
Wenn's nur brach liegt, wird das bald ne Wiese sein. Gras ist hartnäckig ...
Tscharlie
Beitrag von Tscharlie »
Ich streue Gelbsenf. Den kann ich jederzeit abschneiden, rausreißen oder ausreifen lassen, er läßt fast keine anderen Pflanzen zu. Außerdem würde ich den anfallenden Bioabfall kleingemacht einfach auf die Fläche legen. Das spart später das Kompost verarbeiten.
