Balkenmäher, erbitte Empfehlungen
vogelsberger
Habe von der Solo530 Katastrophenmaschine endgültig die Nase voll!
Etwas Anständiges = robust und zuverlässig, soll her.
Gerne Halbprofi- Profimaschine. Darf auch was kosten.
Wer hat Erfahrungen und kann mit Infos aufwarten?
Daniel
Daniel
Re: Balkenmäher, erbitte Empfehlungen
Nimm eine gebrauchte Maschine vom Händler in der Nähe, der auch repariert.
Marke, was in der Gegend von Erwerbslandwirten oft verwendet wird (CH: Aebi, Rapid, Bucher ... )
Beim Ausprobieren auf vibrationsarmen Lauf vom Motor achten, und dass nirgendwo Oel raussabbert. Die Griffe oder besser der Lenker sollten schwingungsgedämpft sein, sonst hast du beim Mähen bald Ameisenlaufen in den Händen.
Mähwerk sollte abschaltbar sein, damit man den Mäher fahren kann, ohne dass das Messer geht.
Wichtig sind Rückwärtsgang, sowie je nach Gelände Stollen- oder Doppelräder.
Hydrostatantrieb mit Lenkhilfe spart in schwierigem Gelände viel Anstrengung, hat aber ohne mechanischen Leerlauf den Nachteil, dass man den Mäher nur bei laufendem Motor umstellen kann.
Achte auf 4takt Motor. Spritfilter und Absperrhahn nachrüsten, falls nicht vorhanden. Der Mäher steht ja oft lange. Wenn man den Sprithahn zudreht und den Mäher dann bei laufendem Motor verdursten lässt, geht er im nächsten Frühsommer dann meist problemlos wieder an.
Balken nicht zu breit, vor allem wenn man oft zwischen Bäumen usw. mäht. Ebenfalls schön ist ein zweites Messer.
Falls der Mäher auf entfernte Wiese soll, gibt es manchmal sehr praktische Anhängedeichseln, womit der Mäher mit eingelegtem Leerlauf wie ein Anhänger vom Auto gezogen werden kann und nicht auf den Anhänger muss. Kann man sich auch vom Schlosser zusammenschweissen lassen. Damit hat man keine Strassenzulassung, aber für kleinere Strecken auf Nebenstrassen sagt keiner was, wenn man achtsam fährt.
Die neueren Mäher haben als Sicherheitsvorrichtung einen Festhaltehebel, der den Motor sofort ausschaltet wenn man ihn los lässt. Alte Modelle (z.B. ein Aebi AM10) haben z.B nur eine Fliehkraftkupplung mit Feststellgas, die gehen weiter wenn man irgendwo stolpert oder hängen bleibt und den Mäher los lässt, ohne das Gas zurückzunehmen. Besonders gefährlich beim Rückwärtsfahren!
Darf ich wissen, warum es denn ein Balkernmäher sein soll ?
Ich benutzte einen handgeführten Scheibenmäher/Hochgrasmäher mit einer Schnittbreite von ca. 58 cm .
Der kommt überall durch und es verheddert sich nichts im Mähbalken .
Ich möcht jetzt kein Fabrikat empfehlen, aber google mal Scheibenmäher/Hochgrasmäher und schau dann, ob
Du bei den Vertragswerkstätten eine bei Dir in der Nähe findest, über die Du so ein Teil dann beziehen kannst.
Ein Balkenmäher ist das was alte Traktoren seitlich angebaut hatten. Das gibt es auch als Einachsfahrzeug mit dem Balken voraus.
Das was Du hast ist ein Kreiselmäher so wie er auch heute in der Landwirtschaft benutzt wird.
Besser für das Gras ist der Balkenmäher, aber halt viel langsamer.
- osterheidi
- Familienstand: rothaarig
nicht nur für die flora, auch für die fauna in der wiese ist ein Doppelmesser besser.
Das stimmt, Bienen haben eine kleine Change das zu überleben.
Warum meinst du, dass ein Kreiselmäher für das Gras schlecht sei?Tscharlie hat geschrieben: Do 26. Mai 2022, 16:30 Besser für das Gras ist der Balkenmäher, aber halt viel langsamer.
Benutzer 4754 gelöscht
Die Kreiselmäher schlagen das Gras mit ihrer scheide ab, das gibt eine Zugbelastung auf die Pflanze und vor allem ausgefranste Schnittflächen.
Ein Messerbalken, besonders ein Doppelesserbalken, führen ein Scherenschnitt durch, ohne auf die Pflanze eine Kraft aus zu wirken und vor allem mit einer glatten Schnittfläche.
Die glatte Schnittfläche verheilt deutlich schneller als das fransig abgerissene. Das sorgt für einen schnelleren und besseren wieder Austrieb weil die Pflanze geschont wird.
Einfach mal genau hinschauen, mit was man was bewirkt.
Dann sieht man selbst, dass das stimmt was der Vorschreiber geschrieben hat.
Also keine Meinung haben, sondern einfach selbst hinachauen.
Ich habe noch nie einen Kreiselmäher benutzt, deshalb frage ich. Den Unterschied im Schnitt zwischen Fadenmäher und Balkenmäher und Handsense kenne ich sehr wohl. Beim Faden (Motorsense) wird das Schnittgut auch zum Verfüttern unbrauchbar zerhackt.Tscharlie hat geschrieben: Fr 27. Mai 2022, 13:56 Einfach mal genau hinschauen, mit was man was bewirkt.
