Flockt Heizöl im Winter aus?
Rostocker
Dieselkraftstoff wird ja im Winter ein Additiv zugegeben, damit das Paraffin nicht ausflockt. Wie ist das bei Heizöl eigentlich? Tanken ja einige in den Schlepper z. B.
Merke: Nichts hält länger als ein Provisorium.
Re: Flockt Heizöl im Winter aus?
wenn Heizöl nicht frostfrei gelagert wird, passiert das mit dem Ausflocken ebenfalls, weil Heizöl und Diesel, abgesehen von eben diesen und anderen Additiven, das Gleiche ist.
Google hilft, erstes Suchergebnis: https://media.rotek.at/aalg/gen/KnowHow ... oel_de.pdf
Rostocker
Danke für's versuchte Bloßstellen @kaliz. Die erwähnte Seite enthält erstaunlich viel Werbung von Liqui Moly - Zufall?
Guckst du in der Wiki unter Winterdiesel und unter Heizöl EL Abschnitt Spezifikationen.
---> Wenn du deinen Schlepper nicht in einem frostfreien Raum übernachten kannst, ist Verfahren von Heizöl im Winter je nachdem eine nicht so gute Idee.
Soviel ich weiss, ist Vrwendung von Heizöl als Motorentreibstoff verboten und kann als Steuerhinterziehung gehandet werden.
Mir ist bekannt, dass im kalten Winter 1984/85 bei vielen Häusern die Heizung ausgefallen ist, weil die Zuleitung zum Brenner sich verstopft hat.
Bei alten Saugdieseln gab es den Trick, etwa 20% Benzin in den Diesel zu geben.
Das von kaliz verlinkte Merkblatt fasst dies alles gut zusammen. Da es von einer Firma ist, machen die Hinweise auf ihre Produkte, aber als unerwünschte Werbung würde ich es nicht bezeichnen.
Da Rotek u.a. Dieselstromaggregate baut, ist es durchaus sinnvoll, darauf hinzuweisen, was zu beachten ist, wenn zum Betrieb
zB nur noch Heizöl vorhanden ist. Hat man als Besitzer einer Ölheizung ja in einem größeren Umfang eingelagert , als Diesel.
Was die Paraffinbildung bei Heizöl angeht, ist zu berücksichtigen, daß die Heizöltanks ja meist in der Nähe der Heizung stehen und es da ja meist temperiert ist.
Ab 15. November bis Febraus gibts in D übrigens den "richtigen" Winterdiesel, der auch ein-20 - Minusgrade abkann.
Den Traktor würde ich jetzt nicht mit " Sommerdiesel" ganz volltanken, besser nur soviel wie bis zum 15. NOV verbraucht wird,
dann kann man ihn mit Winetrdiesel ganz auffüllen. Oder man lagert im Winter gleich einen Kanister Winterdiesel für die nächste Übergangszeit ein.
