Rasenmähroboterfrage
Benutzer 662 gelöscht
Also gut, ich weiß das meine Frage hier für die allermeisten eine dekadente Wohlstandsfrage sein wird.
Ich frag trotzdem mal nach, vielleicht kann ja wer helfen.
Ich habe einen nigelnagelneuen Rasenmähroboter, 6 Jahre alt, unbenutzt, mit Ladestation, ohne Begrenzungskabel geschenkt bekommen.
Ohne Begrenzungs- Leitkabel arbeitet der aber nicht. Kein Problem, gibts im Baumarkt, zu Apothekenpreisen! und zu jedem Hersteller mit anderen Querschnitten und immer vor konfektioniert. Wenn man mal in einer Verpackung ein Adernende erkennen kann, sieht das aus wie ummantelter Eisendraht. Über alle in der Gegend ansässigen Händler hinweg, "für den Roboter - nur das Kabel" "warum?" "keine Ahnung"
Da das Verlegen von 250m Kabel einigen Aufwand bedeutet möchte ich mir unnötige Experimente ersparen.
Kann mir wer sagen ob ich hier einfach Spanndraht nehmen kann, also Eisen, oder Kupferadernleitung? Das wäre allemal billiger als "ORIGINAL".
Braucht es einen bestimmten Querschnitt?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tips.
Kleinerklaus
Kleinerklaus
Re: Rasenmähroboterfrage
Ich würde im Netz nach dem gleichen Querschnitt und den gleichen Anforderungen (Isolierung) suchen. 250 m ist eh so eine Menge die es gleich auf Rolle gibt. Das ist bestimmt ein Pfennigartikel.
- Buchkammer
Wenn ich einen Rasenmäherroboter hätte und die Kosten für Absperrdraht sparen möchte, würde ich mit normalem Spanndraht ein Quadrat oder Kreis formen und den Roboter darin fahren lassen. Vielleicht hält er sich ja an die gesteckte Grenze?
Dazu gibt der Hersteller keine Info raus,"ist unser Draht"centauri hat geschrieben:Ich würde im Netz nach dem gleichen Querschnitt und den gleichen Anforderungen (Isolierung) suchen.
Kk
Benutzer 3585 gelöscht
Das Begrenzungskabel bildet praktisch die 2te Spule mit einer Wicklung. Die andere Spule ist im Mähroboter verbaut.
Wird nun durch das Begrenzungskabel eine Spannung geschickt, so entsteht für jeweils wenige Millisekundens ein Magnetfeld.
Also Kupferkabel verwenden, auch wegen der besseren Leitfähigkeit.
Hallo 1,5mm² Kupferkabel würde ich sagen ist richtig.
Du tust aber auch sehr geheimnissvoll. Typ oder wenigstens Hersteller wären eine sehr große Hilfe.
Bin kürzlich in so einem Begrenzungskabel hängen geblieben und habe es zerrissen. Das war von einem Ga*ena-Mäher, und das hatte maximal 0,75mm²manne63 hat geschrieben:Hallo 1,5mm² Kupferkabel würde ich sagen ist richtig.
Hätte ich so ein Problem, würde ich auch eine Testfläche abgrenzen und einfach ausprobieren
Hallo zusammen,
danke für Eure Antworten erstmal und um Entschuldigung bittend für meine späte Reaktion.
Ich habe noch mal nachgeforscht und bin auf diese Seite gestoßen: maehroboter-online.de/begrenzungskabel/
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Begrenzungskabel der verschiedenen Hersteller alle untereinander kompatibel, die unterscheiden sich lediglich in der Isolierstärke und dem Isomaterial und im Kabelquerschnitt, ab ca. 1,4mm². eingesetzt wird in der Regel Kupferdraht, auch als verzinnte Litze. Das dient dann der besseren Verlegbarkeit. Einige Hersteller bieten heute stärkere Kabel an als vor wenigen Jahren, die sollen robuster sein...
Ich werde mir also einen günstigen Cu Aderndraht besorgen und notfalls noch ein 500er Pack von diesen Kunststofferdnägeln und damit mal über den Rasenrand krauchen.
@ Manne63 ich wollte kein Geheimnis draus machen, Robomow City 110; wobei ich den Robomow eher russisch anrede.
Mal sehen was das wird, und dem Geschenkten Gaul....
Kleinerklaus
Kleinerklaus
