Fundament für Treibhaus
elchi11
Beitrag von elchi11 »
Hallo, ich bin an der Planung für ein grösseres Gewächshaus. Nun habe ich eines mit 4x20m gefunden. Der Hersteller bietet dazu ein Holzbalkenfundament an, sprich er verschraubt es direkt mit den Holzbalken welche dann auf der Erde liegen. Ich habe bei dieser Methode ein wenig Angst, dass mir das Holz schnell faul wird.
Wie könnte man das sonst günstig und einfach lösen oder das Holz schützen?
Was habt ihr für ein Fundament bei den grösseren Gewächshäuer gewählt?
Re: Fundament für Treibhaus
Beitrag von mot437 »
mach ein streifenfundament aus betong wen das haus aus glas ist und hochwertig und das land deins :aeh:
dan hast erst noch den forteil das mer anbautiefe resp raumhöhe möglich sind
ansonsten zumindest riemensteine unter die balken das sie 20cm ab boden sind dan ist schon haltbarer
und hertzlich wilkomen im hier forum
Maeusezaehnchen
Beitrag von Maeusezaehnchen »
Ich würde kein Holz als Fundement verwenden.
Mach lieber Beton (Schalsteine sind da ziemlich praktisch)
Ich würde es sogar auf frostfreie Tiefe schaufeln.
Ich hab sogar bei meinem Folentunnel Rundum Betonrandleisten gemacht, damit das Holz nicht direkt auf der Erde aufliegt - und der ist ja eine billige Variante.
Beitrag von centauri »
Hallo erst mal.
Eigentlich müsste man erst mal wissen was es für ein Gewächshaus ist, Folie oder Glas?
So kann man die Frage schlecht beantworten.
elchi11
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Es hat Polycarbonat Platten in 6mm. Ja es ist mein eigenes Land, daher habe ich auch bereits an Beton gedacht, jedoch ist dann der Standort für die Ewigkeit......
woidler
Administrator
Beitrag von woidler »
Je nach Stärke der "Basisbalken" würde ich an den Ecken und in gewissen Abständen Punktfundamente betonieren auf die man dann die Holzkonstruktion sicher vor Feuchtigkeit auflegen könnte. "Verwindungsfest wäre allerdings ohne weiteres Nachrechnen natürlich ein rundrumgehendes Streifenfundament mit einer Art Ringanker . Vielleicht könnte man die unteren Ecken in der Horizontale noch ein bißchen aussteifen.
woidler
soferns nur ein leicht plastehaus ist wie du sagst wüerd ich sagen halten die holzbalken alemal lange genug wen sie nicht im wasser oder erde stehen
und wen du sie geschikt montierst kanst du auch mal einen auswechseln
und eft drukimprägniert wen das zalbar ist
Fuchur
Beitrag von Fuchur »
Druckimprägniert bringt im Erdkontakt garnichts. Besser Robinie oder so. Noch besser aus der Feuchte raus. Vielleicht mit Einschlagbodenhülsen arbeiten wenn Beton zu viel Aufwand bedeutet.
hab ja gesagt kein erdkontakt
so wie ichs ferste sind das dan ligende hölzer und solten sicher unterlegt sein und sturmsicher ferankert und auch so montiert das das regenwasser schnel abläuft und das schwitzwasser innen natürlich
und drukimprägnierte zaunpfosten halten auch länger als ohne
mit dachrinnen hält esauch schon länger
steinfundamente machen aber auch mer sin als waermespeicher
Fuchur
Auf druckimprägniertes Holz sollte man nach Möglichkeit verzichten und um ehrlich zu sein heißt "nach Möglichkeit" eigentlich immer. Steigerung davon wäre gebrauchte Bahnschwellen zu empfehlen, ist ungefähr so als würde man als Selbstversorger Glyphosat anwenden.
