Welches Werkzeug?
Welches Werkzeug?
Zum Bau von Bänken und Stühlen nach alter Art suche ich ein Werkzeug zum Bohren der leicht konischen Löcher für die Beine in die Stuhl- oder Bankplatte. Die Beine werden dann auf der Drechselbank oder von Hand mit dem Zugmesser angeformt und da reingetrieben. Sie sitzen dann nach dem Prinzip des Morse-Konus fest.
Man kann natürlich auch zylindrische Löcher machen und die Beine keilen, mit dem Bohrer geht es aber schneller und es hält besser, weil das Bein durch das Gewicht und die Lochform stets stramm sitzt, auch wenn es etwas schwindet.
Weiss jemand wie das Teil genau heisst und wo man es bekommen könnte?
Re: Welches Werkzeug?
Moin moin,
meinst Du das so das sich das Loch in der Tiefe weitet? :hmm:
Normalerweise wird ja ein zylindrisches Loch gebohrt, das Stuhlbein unten eingesägt und mit einem Keil versehen. Beim einschlagen des Stuhlbeines treibt der Keil das Holz auseinander und das Stuhlbein ist fest.
Benutzer 6122 gelöscht
Ungelesener Beitrag von Benutzer 6122 gelöscht »
Im Buch von John Seymour "Vergessene Künste" steht drin, daß für die Stuhllöcher Löffelbohrer verwendet wurden.
Diese Seite zu Holzwerkzeugen des Wagners habe ich gerade entdeckt. Vielleicht sind da noch andere Werkzeuge drin, die Du gebrauchen könntest?
http://wagnerei.franzjoerg.de/werkzeuge/
Küstenharry
Ungelesener Beitrag von Küstenharry »
Ich denke auch, dass sie es früher mit konischen Löffelbohrern gemacht haben.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/alter-Loffelboh ... 4051455483
Oder halt mit zylindrischem Loch, dafür aber das Stuhlbein konisch mit dem Zugmesser abhobeln und mit einem Keil spalten.
Gruss von der Küste
Harry
Dyrsian
Wenn die Löcher nicht all zu arg tief sind vielleicht Blechschälbohrer eine Option.
Danke! Blechschälbohrer werde ich ausprobieren. Kann aber sein, dass die dickere Materialien wie Holz nicht schneiden, weil es sich ja von der Form her um einen runden Konus mit Schlitz und Schneidekante handelt und sich der Bohrer im Material keinen Platz schaffen kann.
Löffelbohrer kenne ich vom Drechseln, die haben den Vorteil, dass sie sich nicht festsetzen. Wusste nicht, dass es die so gross für Handbetrieb gab.
Centauri: Die Löcher sind natürlich je tiefer desto enger. Wenn das Loch die richtige Tiefe und Verengung hat und das Bein passt, schlägt man das rein und es sitzt bombenfest - wie ein Bohrer mit Morsekonusende in der Spindel.
Das Loch kann man auch mit einem Halbrund-Stecheisen machen, ist aber sehr mühsam.
Die klassische Konstruktion mit rundem eingesägtem Zapfen und Keil funktioniert schon, hat aber den Nachteil, dass sie locker wird, wenn etwas schwindet. Zudem geht der Druck nur nach zwei Seiten und nicht überall hin. Bei richtigem Verengungsmass des konischen Loches ist der ebenfalls konische Zapfen zugleich noch Keil und der Druck wirkt nach allen Seiten gleich.
habs per Zufall gefunden:
Das Teil was ich suche nennt sich "Flankenräumer" und wird hier angeboten. Oben die Zapfenschneider, unten der Flankenräumer.
Von der Konstruktion her erinnert es doch einigermassen an einen Blechschälbohrer, nur hat das Schneidmesser im Gegensatz zu diesem einen Freiwinkel für die Späne, ist für geringe Drehzahl und erfordert hohes Drehmoment.
Wenn ich die nötigen Metallwerkzeugmaschinen hätte und die dazu nötigen Kenntnisse, könnte man das Ding auch selber machen und als Klinge ein Hobelmesser eines Elektrohobels nehmen, die es für wenig Geld überall zu kaufen gibt.
(Das ist nicht Werbung, sondern der Hinweis auf eine Firma die Spezialwerkzeug liefert ... Deshalb bitte stehen lassen, lieber mod)
Also so ähnlich wie eine Hand- Reibahle die für Metall verwendet wird. Sowas hab ich auch schon in einer Geigenbauerwerkstatt gesehen.
Dyrsian
Ist zur Zeit nicht lieferbar, der Flankenräumer! :grinblum: :daumen:
Es gibt mindestens einen anderen, der liefern kann, suche nach Veritas Konusbohrer.
Zurück zu „Handwerk“
