Moderne Wohnjurte Blitzsicher?
GiannaP
Beitrag von GiannaP »
Hallo in die Runde,
ich denke ernsthaft über den Bau einer Tinybehausung nach. Zur Auswahl steht eine kleine einfache Blockhütte (etwas mehr als 20m2) oder eine moderne, stabile und ganzjährige Wohnjurte. Tendiere eigentlich zu Letzterer. Da es bei uns jedoch im Frühling und Frühsommer des öfteren Gewitter gibt, kommt mir natürlich die Frage: Kann so eine Jurte die Insassen vor Blitzschlag schützen? Und wie sieht das bei so einer kleinen Holzbehausung aus? Kann man einen Blitzableiter montieren???
Danke im Vorraus!
Re: Moderne Wohnjurte Blitzsicher?
Grundsätzlich kann man jedes Gebäude mit einer Blitzschutzanlage sichern, was allerdings bei der Jurte der Gebäudeidee etwas widerspricht.
Ohne Blitzschutzanlage solltest du das Gebäude vor einem Volltreffer verlassen.
Hauptproblem: Es braucht eine gute Erdung, die ist bei mobilen Gebäuden nicht vorhanden.
Benutzer 4754 gelöscht
emil17 hat geschrieben:Grundsätzlich kann man jedes Gebäude mit einer Blitzschutzanlage sichern, was allerdings bei der Jurte der Gebäudeidee etwas widerspricht.
Kann man die Erdung nicht als Rohr ausbilden das man 2-3m in den Boden schlägt?
Oder man muss eben einen Tag buddeln und diese Erdungsspinnen eingraben.
Ich würde bei sowas zum Dachdecker des geringsten Misstrauens gehen und mir dort eine Blitzschutzfirma empfehlen lassen.
Eine Versicherung für deine Holzhütte wird einen Selbstbau Blitzableiter vermutlich nicht gelten lassen.
Rati
Beitrag von Rati »
Die Frage für mich wäre auch wie groß ist die Gefahr das eine Jurte bevorzugtes Ziel eines Blitzes wird, wenn sie nicht auf einer Baumlosen Steppe steht.
Beitrag von centauri »
Blitze schlagen nicht nur in Bäume ein nur weil sie mal so da stehen. Die schlagen auch mal einfach so in den Erdboden ein obwohl ein Baum daneben steht. Hätte ich auch nicht gedacht bis ich das selbst mal erlebt habe. Da hätte der Blitz auch in die 5 m nebenstehende Tanne oder 20 m weiter ins Haus einschlagen können. :aeh:
Rati
Beitrag von Rati »
Tja wenn der Blitz nicht den höchstgelengensten (leitfähigen Punkt)* anvisiert, is es aber auch egal ob da nun so ein kleines Stäbchen auf'm Hausdach/bzw Jurtendach steckt oder nicht, denn dann kann er ja auch zwei Meter weiter ins Dach einschlagen oder? :aeh:
Oder meinst du damit das der Blitz dann nach dem ersten Kontakt auch mal locker noch ein paar Meter weiter springt... von wegen Lichtbogen und so?
* ich weis das sich da eigentlich ein Blitz von unten und einer von oben treffen und es nicht nur um Leitfähigkeit geht sondern um Ladungsgleichgewichte.
Ich wollte es nur vereinfacht schreiben. :)
*lach*, ich bin bei Rati und auch bei Centauri. Seit ich selber gesehen habe, dass der Blitz nicht in die 50?-Meter hohe blitzableitergesicherte Kirchturmspitze eingeschlagen ist, sondern in die Mitte vom vierseitig ummauerten Innenhof vom Kloster, also vielleicht 30 m von der Kirchturmspitze in den Boden. (Also Rati kennt die Örtlichkeit).
Dort allerdings ist ein Brunnen. Also -ja, ich bin ein Lästermaul- führt ein gottgefälliges Leben und der Rest ist eben Pech. Es lohnt den Aufwand nicht.
Ich glaube dort war auch ein Erdkabel verlegt, oder irgend eine Leitung. Aber als das geschah war es schon komisch. Wir saßen unter dem Vordach vom Haus und betrachteten das Gewitter. Plötzlich stellten sich bei uns die Haare auf und es knisterte dann kam der Blitz samt Donner. Ein sehr interessantes Schauspiel.
Ein bisschen Physik darf aber schon sein.
Ein Blitzableiter soll nicht verhindern, dass der Blitz in der Nähe einschlägt, sondern dass das Gebäude zerstört wird, wenn es getroffen wird.
Ein Steinschlaghelm nützt auch nichts gegen Steine, die den Kopf nicht treffen.
Für die Erdung muss ein maximaler Erdungswiderstand bei einem gewissen Stromfluss eingehalten werden, wie gross der Aufwand dafür ist, hängt wie so oft am Bau von den Umständen ab.
Dass es mit einer eingeschlagenen Stange geht, dürfte eher selten sein.
Gerne, insbesondere von Dir! Du hast es richtig drauf und erklärst es zumindest für mich verständlich.
Ja, und sicher, der Blitzableiter wurde erfunden unter der Annahme, dass der Blitz bevorzugt in halbwegs geerdete höhere Dinge einschlägt, Haus, Baum. Ich, mit meinem Verständnis glaube, dass der Blitz in ein Gebäude mit Blitzableiter häufiger einschlägt als in eins ohne. Was ja nicht schlimm ist, wird ja dann abgeleitet ;) . Wenns ordentlich gemacht wurde.
Ne Jurte wäre nach meinem Empfinden jetzt nicht so der Bringer, schlecht geerdet und auch nicht so wirklich hoch. Wenn sie auf ner Wasserader steht oder über nem fetten Stromkabel, Pech gehabt. steht sie 20 m daneben...Glück gehabt!
Jetzt könnte man noch über Wahrscheinlichkeiten nachdenken, fehlen uns aber die Daten...
