Erdkeller - Fragen
Kelevra
Erdkeller - Fragen
Beitrag von Kelevra »
Hallo!
Ich möchte einen Erdkeller anlegen. Nach einigem Lesen weiß ich nun folgendes:
- Erdkeller sollte zu gut ⅓ unter die bisherige Oberfläche gelegt werden. Der Rest sollte an der höchsten Stelle noch 70cm bis 1m überschüttet werden.
- Eingang Richtung Norden, am besten auch noch mit Vorraum.
- Aufpassen, dass das Ganze trocken liegt (Grundwasserspiegel).
- Der Boden des Erdkellers besteht aus Kies / Splitt + Lehm / Ziegel / Gehwegplatten - auf jeden Fall nicht betoniert.
- Die Wände brauchen aber ein Fundament. Also Betonschalungssteine mit Beton füllen als Fundament. Darauf mit Kalksandsteinen mauern.
- Die Wände brauchen keine Dichtungsschicht. Das Dach schon.
Soweit korrekt?
Frage 1: Muss das "Dach" ein Gewölbe sein? Bis hierher glaube ich, dass alles zu schaffen wäre. Bei Gewölbe bekomm ich nur noch große Augen :eek:
Frage 2: Hat jemand so einen Erdkeller und kann mir ein Format empfehlen? Ich hab gedacht, dass Regale links und rechts an der Wand und eines in der Mitte nicht schlecht wären. Würde dann so etwa 3m (Innenmaß) Breite ergeben (45cm Regal.60cm Weg.90cm Regal. 60cm Weg.45cm Regal). Länge... 4m plus Treppe? Da müsste man was unterbekommen... nachträglich erweitern dürfte echt ärgerlich sein... Höhe... 2m?
Frage 3: Kann man in einem Erdkeller auch Gerätschaften lagern? Einkochautomat etc.? Oder leidet das unter hoher Luftfeuchtigkeit zu sehr?
Danke für eure Tipps und Meinungen!
Ma hat ma Glück, ma hat ma Pech, Mahatma Gandhi
Re: Erdkeller - Fragen
Ein Erdkeller mit etwa 80-90% Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 5-15° eignet sich in erster Linie für die Lagerung von Wurzelgemüse (Kartoffel, Rote Rüben, Sellerie, Möhren usw.) Für alles andere ist das Klima nicht geeignet.
Kelevra
Aber meine Konserven (eingemachtes Obst und Gemüse sowie Säfte) kann ich den ja auch verwenden oder?!
Wir haben auch Säfte und Einmachgläser im feuchten Erdkeller stehen.
Die Etiketten schimmeln halt, wenn vorhanden. Dem Inhalt passiert nichts.
Geräteschaften würde ich dort nicht unterbringen.
Gewölbe muss nicht sein. Eine ebene Stahlbetondecke etc. tut es auch.
Bei den von dir geplanten Abmessungen (3 m Breite) und gewünschten 70 bis 100 cm Überhäufung wirken aber gewaltige Kräfte.
Da muss die Statik passen, auch die der Fundamente. Das sollte ein Profi berechnen.
Unsere Keller stecken etwas mehr als zur Hälfte im Boden.
Beide sind in Scheunen integriert. Die Seitenwände sind durch die Ummauerung relativ dick, obenauf sitzt aber jeweils nur das Gewölbe, ohne weitere Isolierung / Schüttung, bis auf die darüber liegenden Bretterböden.
Deshalb denke ich nicht, dass du oben so viel Last aufbringen musst. Wenn du Bedenken hast, kannst du die Decke auch mit einem Wasserunempfindlichen Dämmstoff (z.B. Schaumglasplatten) dämmen und so die nötige Aufschüttung reduzieren oder ganz weglassen.
Das würde die nötige Statik deutlich übersichtlicher machen.
Was dich Feuchtigkeit angeht: Unsere Keller sind wie gesagt unter Dach. Beide haben einen Stampflehmboden.
Wenn du deinen Keller nicht überdachen kannst, kann man den Nässeschutz von oben vermutlich auch mit hochwertiger Teichfolie etc. lösen.
Wenn ich mich recht erinnere, kann man in der SV-Bibliothek das Buch "Naturkeller" von Claudia Lorenz-Ladener ausborgen.
Das solltest du evtl. lesen, bevor du dein Vorhaben in Angriff nimmst.
Würde ich einen neuen Keller planen, dann ebenerdig, mit dicker seitlicher Anhäufung.
Kelevra
Hi!
Vielen Dank für deinen Kommentar! Bin (leider) noch lange nicht so weit, dass ich mit dem Bau beginnen kann. Werde noch ne Menge zum Thema lesen (müssen). Das mit dem nur seitlichen Anhäufen ist natürlich auch interessant. Ich werd mal weiter recherchieren oder weitere Kommentare hier abwarten.
Was habt ihr denn für Temperaturen in eurem Keller? Warum das nächste mal ebenerdig? Auch das ist nicht ganz unwichtig für mich... denn direkt neben meinem Grundstück verläuft ein Bach...
Danke auch für den Buchtipp - aber was ist denn bitte die SV-Bibliothek?
Lehrling
Beitrag von Lehrling »
https://www.selbstvers.org/forum/viewto ... =42&t=2416 das hier ist die SV-Bibliothek
mach dich mal schlau und lies dich durch ;)
liebe Grüße
Lehrling
Beitrag von 65375 »
Hier ist der Link zur Liste der SV-Bib:
Beitrag von kraut_ruebe »
ich hab keinen vergleich, da ich noch nie einen keller in der erde besessen habe. ich hab den hier üblichen ebenerdigen keller, mit lehmboden. die wände sind aussen lehm/ziegel 50 cm dick, am haus angrenzend so 30 bis 40 cm dick/nur ziegel. eine vergitterte öffnung so ca 10x20 cm. angeschüttet ist nichts.
funktioniert tadellos als lagerkeller für gemüse, äpfel, eingekochtes. luftfeuchte so um die 88% rum.
Bei klassischen Gewölbekellern erzeugt die Decke einen waagrechten Schub nach aussen, der die Seitenmauern auseinanderdrücken will.
Der muss konstruktiv aufgenommen werden: durch sehr dicke Seitenmauern, durch das umgebende Erdreich, bei hohen Gebäuden durch die Auflast der darübergebauten Stockwerke, durch Stahlbänder oder Stangen, die unter dem Gewölbe angeordnet sind, durch weitere anschliessende Gewölbe oder senkrecht zum Gewölbefirst angeordnete Pfeilermauern.
Besonders bei flachen Gewölben bewirken schon geringe Ausweichbewegungen grosse Setzungen.
Also grosszügig seitlich auffüllen, wenn der Keller nicht ganz unter die Erdoberfläche soll!
Auch das Bauen des Lehrgerüstes und das Ausschalen sind nicht ganz einfach.
Beim Rundbogen will das Gewölbe seitlich schräg nach oben ausweichen, wenn die Widerlager stabil sind und der Gewölbescheitel Auflast bekommt. Deshalb wurde oft oben verfüllt - nicht nur, um darüber einen ebenen Boden zu erhalten.
Bei der Feuchtigkeit ist nicht nur Wasserdichtheit gegen oben ein Thema, sondern auch Kondenswasser durch falsches oder unkontrolliertes Lüften.
emil17 hat geschrieben:Bei klassischen Gewölbekellern erzeugt die Decke einen waagrechten Schub nach aussen, der die Seitenmauern auseinanderdrücken will.
Hm. Normalerweise wurden die Gewölbe als Kettenlinien entworfen, so dass nur Druckkräfte innerhalb des Gewölbebogens auftreten.
Sind unten senkrechte Mauerteile gewünscht, muss der Mauerfuß natürlich dick genug ausgeführt werden, so dass die Kettenlinie innerhalb der Mauer verläuft.
Bei schlecht geplanten Gewölben (z.B. in Kreis- statt in Kettenlinienform) kann der beschriebene Effekt natürlich auftreten.
