Kaninchendraht Zaun ziehen
marion
Beitrag von marion »
Guten Morgen,
bin etwas gefrustet. Ich wollte den Maschendrahtzaun unten dicht machen und habe mir Kaninchendraht besorgt.
Heute morgen bin ich dann frohen Mutes in den Garten....ran ans Werk.
Ergebnis : obwohl ich den Zaun gezogen habe ohne Ende, hängt er komplett durch :nudel: Der Hund krabbelt weiter lustig durch die Lücke, schiebt einfach den Draht zur Seite. Die Hühner, die mal dort leben sollen, werden wohl das gleiche machen.
Wie krieg ich den denn so gespannt, dass das wirklich straff sitzt ? So, das weder Hund noch Huhn unten drunter her kommt ?
Marion
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
DieRingelblume
Re: Kaninchendraht Zaun ziehen
Beitrag von DieRingelblume »
Hast du Metallstangen alle paar Meter in den Boden getrieben und den Kaninchendrraht entsprechend dann an jeder Stange mit Draht befestigt. Wenn du das richtig machst, sollte der Zaun schonmal gut gespannt sein. Je enger die Stangen stehen, desto besser.
Damit der Hochzeit sich nicht einfach unter den Zaun durchgräbt, solltest du den Zaun außerdem tiefer in der Erde verankern: 20 cm tiefen Graben ziehen, Zaun rein, Erde hinterher und diese Erde ordentlich verdichten.
Beitrag von mot437 »
hm hast du n bild ?
Unten und oben Spanndraht durchfädeln. Drahtspanner benutzen.
Wenn das Gelände nicht ganz flach ist geht es nicht.
sybille
Beitrag von sybille »
So ähnlich habe ich das auch gemacht und es klappt. Habe allerdings Wildschutzzaun und an dem die Stäbe in den Boden getrieben und am Zaun befestigt. Das funktioniert auch im Hang.
jeder redet fon was anderem :haha: ich möchte wirklich erst wisen was sie meint lach
wen da schon maschendratzaun ?(diagonalgeflecht)ist wiso komt da n hund durch
kaninchengeflecht benutze ich auch unten aber für kleine kaninchen und küken haubtsaechlich
marion
Mot, ich mache demnächst mal ein Foto.
Bin gerade echt arg beschäftigt mit Welpe, Katze und Garten und Haus, komme zu nix anderem.
Auf eingraben hab ich mal so gar keine Lust, ein Freund hatte die Idee die alten Backsteine zu nehmen und die davor zu legen.
Wäre vielleicht eine Möglichkeit :hmm: Alte Backsteine hab ich noch reichlich und altes Laminat....
und Danke,
Marion
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
zaches
Beitrag von zaches »
Also der grünbeschichtete Secheckdraht ist viel einfacher zu spannen, als dr verzinkte. Der vebeigt sich bei mir auch immer wieder und ohne Spanndraht oben und unten ist das immer krumpelig. Die Selbsternteparzellen habe ich auch mit dem verzinkten eingezäunt. Alle 4 m einen Pfosten, dazischen hängt der Zaun mehr als daß er gespannt ist, tut aber seinen Dienst gegen Karnickel und gut ist.
www.hilshof.de
matt23
Beitrag von matt23 »
Ich hatte mein Kaninchengehege mit 1,50 m Wildschutzzaun eingezäunt. Dass die Kaninchen unten nicht durch die Maschen gehen, hatten wir unten ebenfalls Kaninchendraht davor gemacht. Wir haben denn einfach ca. alle 20-30 cm an dem Wildschutzzaun mit Draht festgemacht. Kabelbinder wüden es zur Not auch tun, sind aber wahrscheinlich nicht so langlebig.
Auf jeden Fall hielt das sehr gut, ohne dass der Zaun stark gespannt werden musste. Unten ist er dann mit der Zeit eingewachsen.
Mit Geduld wird aus Gras Milch.
