Hallo zusammen,
wir renovieren gerade unser Haus und möchten, soweit möglich, alle Wände mit Lehm verputzen.
Die alten Elektro-Leitungen sind alle mit Gips eingeputzt. Nun habe ich gelesen, dass Lehm und Gips sich nicht vertragen. Stimmt das, und was kann passieren?
Muss ich jetzt allen Gips aus der Wand holen? Oder könnte man vielleicht mit einer dünnen Schicht Kalkputz eine Art Absperrung schaffen?
Feli
Verträgt sich Lehmoberputz mit Gips-Elektroinstallation?
Re: Verträgt sich Lehmoberputz mit Gips-Elektroinstallation?
DU musst sowieso dafür sorgen, dass der Lehm auf der bestehenden Wand hält.
Da kannste dann die Gipsstellen aufrauhen und irgendwas drauftackern, woran der Lehmputz hält, Rohrmatten, Hasendraht, etc.
Felishya
Das Problem scheint nicht die Haftung zu sein, sondern, dass der Gips darunter gammelt.
Die Haftung ist nicht das Problem, der Gips zieht mehr Feuchtigkeit als der Lehm und ist dann kaputt. Der Lehm kann die Feuchtigkeit wieder abgeben und bleibt heil, das ist ja auch ein Grund warum man mit Lehm verputzt oder baut, wegen dem Raumklima.
Ich habe einige Leitungen, die neu verlegt wurden und mit Gips in die Wand gespachtelt wurden vom Vorbesitzer übernommen, ist allerdings ein Altbau (150 Jahre) mit Vollziegeln und Lehmmörtel, da geht das gar nicht. Ob es sich mit modernen Hohlkammerziegeln ( ab 1970) machen lässt weiß ich nicht.
viktualia
Hmm, ich denke, dass sich die Schimmel-Gefahr beim Gips erst mal auf das Verputzen selbst bezieht (also das Trocknen unmittelbar danach), und nicht in gleichem Maße auf die Diffusionsfähigkeit des "fertigen" also getrockneten Lehmputztes.
(Die verdunstenden Wassermengen sind da doch sehr unterschiedlich.)
Deine Idee, das mit ner Kalkputzschicht zu lösen find ich gut, nicht weil der Kalk da viel abtrennt, sondern weil er das Schimmeln einschränkt.
Was zum "halten" brauchst du trotzdem (Geflecht an der Wand).
Es kommt auch bissl darauf an, wo genau die Leitungen lang gehen; ne Ecke hinten in der Diele ist natürlich weniger gefährdet, als z.B. in der Küche oder im Bad. Da kommt es dann wieder auf Standort/Belüftung/Materialien der Umgebung an.
Ich würd auch unterschiedliche Lösungen für die einzelnen Räume andenken.
