Fasspumpe
DiyMatze
Fasspumpe
Beitrag von DiyMatze »
Hallo zusammen,
ich suche eine Fasspumpe für die Regentonne.
Der Plan ist diese via Funksteckdose ein-/ auszuschalten und somit den angrenzenden Garten zu gießen.
Haben diesen Sommer die Gießkannen immer eingetaucht zur Wasserentnahme- das nervt!
Im Netz findet man zwar viele von den Fasspumpen aber alle haben sie irgendwelche Nachteile- z.B. Restwassserstandshöhe von ca. 30cm,...
Anforderungen an die Fasspumpe:
- relatives leerpumpen des Fasses bis die Trockenlaufsicherung anspringt
- top Qualität für langjährigen Gebrauch
Habt ihr einen Tipp für mich?
Gruß:
Matze
Do macha mir koin Pfusch, do mache mir a Drähtle rum!
Benutzer 3585 gelöscht
Re: Fasspumpe
kommt ja auch darauf an, wie weit du pumpen musst. Diese Pumpen bringen so um die 1bar, also 10m. Was willst du mit einer Regentonne groß bewässern?
http://www.regenfasspumpe24.de/ratgeber ... ank-pumpe/
Nebenbei bemerkt, ich habe eine solche Pumpe liegen und nutze diese gar nicht. Mit einer Gießkanne bin ich viel schneller.
DiyMatze
Re: Fasspumpe
Es geht eigentlich mehr darum den Rücken zu entlasten :opa: :oma:
Die Regentonne steht ca. einen halben Meter tiefer als die Gartenhütte. Evtl. vergrößere ich die Tonne :hmm:
Benutzer 662 gelöscht
Re: Fasspumpe
Versuch es doch einfach mit einer normalen Schmutzwasser(tauch)pumpe.
Die sind normalerweise mit einem freischwebenden Schwimmer und dann für Regenfaß wenig geeignet.
es gibt die aber auch mit einem Schwimmer der am Gehäuse befestigt ist und bis wenige cm über Boden arbeitet, bis fast wischtrocken sogar.
https://www.westfalia.de/shops/rund_ums ... d_ums_Haus
ziemlich weit unten aquasensor 13000 oder 8500
sowas in der Art gibt es auch von anderen Herstellern.
ich betreibe eine ähnliche Pumpe von einem anderen Hersteller seit Jahren in meiner KKA. <kleinkläranlage
die aquasensor habe ich versucht,- die geht nur mit sauberem Wasser sicher.
Kk
rotoflex
Re: Fasspumpe
Beitrag von rotoflex »
Eine normale Schmutzwasserpumpe aus dem Baumarkt macht das was Du willst den blöden Schwimmerschalter den die meisten Schmutzwasserpumpen haben musst Du nur hochbinden.
Aber aufpassen in den unteren Preisklassen bauen diese Pumpen zu wenig Druck auf das pullert dann mitunter aus einem Schlauch nach einigen Metern nur noch heraus.
Re: Fasspumpe
Beitrag von fuxi »
Solang du nicht Druck für irgendwelche Bewässerungsspielereien (Perlschlauch oder Ähnliches) brauchst, reicht eine kleine Aquarienpumpe. Du willst ja eh über Zeitschaltuhr steuern, da kann das Gießen ja auch ruhig 10 Minuten länger dauern. Die kleinen von Eheim (ich hab unter anderem z.B. die >>Eheim compact 300<<, die bekommst du schon für ~12 EUR) arbeiten bis zu einem Mindest-Wasserstand von ~3 cm. Das einzige, was du kontrollieren muss, ist, wie viel Höhenunterschied (Förderhöhe) du zwischen Wasserspiegel und Auslass hast. Eventuell musst du beim ersten Anschalten ansaugen. Mit Schmutzwasser sollte die gar nicht klarkommen müssen, denn du hast die Regentonne ja sicherlich mit Netz abgedeckt, um keine Mücken zu züchten.
