Problem mit Kloake
Problem mit Kloake
Hallo, eine meiner Hennen hat seit einiger Zeit irgendwas an der Kloake.
Die Kloake ist im Vergleich zu denen von den anderen Hennen stärker gerötet und ziemlich feucht. Es scheint als hätte sie da leichten, schaumigen Ausfluss. Die Federn drum herum sind verdreckt und nicht mehr ganz intakt. Ihr Verhalten ist unauffällig. Sie scheint auch einigermaßen regelmäßig zu legen (4-5 Eier am Tag von 5 Hennen. Ich kann die Eier aber nicht zuordnen).
In letzter Zeit finde ich häufiger verkotete Eier im Nest. Kann das damit zusammenhängen?
Die Henne wurde im Juni 2015 als legereife Junghenne gekauft. Es handelt sich um eine braune Hybride.
Weiß jemand was das Problem sein könnte? Was kann ich dagegen tun?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Mit Geduld wird aus Gras Milch.
der.Lhagpa
Re: Problem mit Kloake
Du könntest es mit Kamillosan (Kamille+ Schafgarbe) behandeln.
Aber ganz ehrlich? Ich hab bei diversen Hühnern versucht sie aufzupeppeln. ( in der Küche, Warm regelmässige Pflege, usw..) Aber sie sind mir alle gestorben bzw. sie mussten getötet werden. Mir blutet jedesmal das Herz, aber es ist leider so.
Schafmelker
Ist die Henne dünn oder dünner? Könnten Kokzidien oder Würmer sein, wobei Kokzidien in dem Alter nicht soo wahrscheinlich sind.
Grüße
Grüße
Danke für eure Antworten!
Sie macht eigentlich nicht den Eindruck als ob sie darunter leiden würde. Wirklich päppeln muss ich die glaub nicht.der.Lhagpa hat geschrieben:Aber ganz ehrlich? Ich hab bei diversen Hühnern versucht sie aufzupeppeln. ( in der Küche, Warm regelmässige Pflege, usw..) Aber sie sind mir alle gestorben bzw. sie mussten getötet werden. Mir blutet jedesmal das Herz, aber es ist leider so.
Sie ist schon leicht dünner als 3 andere. 1 ist noch dünner. Müsste sie mal wiegen. Wenn es Kokzidien oder Würmer wären, wären die anderen aber ja wahrscheinlich auch betroffen, oder?Schafmelker hat geschrieben:Ist die Henne dünn oder dünner? Könnten Kokzidien oder Würmer sein, wobei Kokzidien in dem Alter nicht soo wahrscheinlich sind.
Schafmelker
Ja, dann einfach mit dem Tierarzt reden und entwurmen. Klingt nun danach...
Grüße
Grüße
Die TA, die sich mit Hühnern auskennen kannste im Sand suchen. Nicht mal die Vogelklinik konnte mir wegen meiner Hühner weiterhelfen.
Hat die Henne einen dicken, festen Bauch? Dann würde ich auf Bauchwassersucht tippen (wegen des Ausflusses). Federlinge gehen auf Hühner kein gutes Imunsystem haben.
Das könnten Federlinge sein.Die Federn drum herum sind verdreckt und nicht mehr ganz intakt
goiserer
Hallo, hat sie eine Pinguinstellung?
Bei mir hatten das auch 2 Junghühner die gerade zu legen begonnen hatten.
Ich vermute das sie zu früh zu legen begonnen haben oder ein Ei ist im inneren zerbrochen und sie sind dann beide verstorben.
Schafmelker
Stimmt, die TA´s haben nur noch wenig Ahnung von den kleinen Nutztieren, wenn man aber sagt was man braucht bekommt man es auch. Ferndiagnosen sind schwer...
Bei Würmern wären aber wahrscheinlich die anderen auch betroffen, oder? Kotprobe würde dann ja Sinn machen.Schafmelker hat geschrieben:Ja, dann einfach mit dem Tierarzt reden und entwurmen. Klingt nun danach...
Ich glaube, dass die Federn hintenrum nicht mehr so ganz in Ordnung sind, kommt davon, dass sie halt verschmutzt sind. Irgendwelches Getier konnte ich nicht erkennen.sybille hat geschrieben:Das könnten Federlinge sein.
Einen dicken, festen Bauch hat sie nicht. Wahrscheinlich hat sie aber trotzdem ein schlechteres Immunsystem als die anderen.
Nein.goiserer hat geschrieben:Hallo, hat sie eine Pinguinstellung?
Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig. Wegen Entwurmung werd ich mich mal schlau machen.
