Elektroheizung wer kennt sich aus
connymatte
Beitrag von connymatte »
Moin
Ich bau ja gerade noch eine Wohnung im Obergeschoß des Anbaus und nun steht noch die Frage Heizung an. Bevor ich nun Zich Meter Rohr verlege usw kam mir die Idee der Elektroheizung (Kein Nachtspeicher oder Ölradiator)da gibt's ja zich Anbieter.
einige Eckdaten
Raum 1 8,5m2
Raum 2 Bad (E-Fußbodenheizung)
Raum 3 45m2 bekommt 8KW Kachelofen
Raum 4 15m2 Abwärme vom Schornstein vom Ofen im UG
Die ganze Wohnung ist mit 200 WLG 0,35 Isoliert (auch der Fußboden) Fenster alle neu UG Wert 1,1.
Da ja überwiegend mit dem Kachelofen geheizt wird sollte die Whg nie ganz auskühlen und eigentlich geht es am meisten um Raum 1 und 2.Hat jemand Erfahrungen mit Elektroheizung oder eine Tip was Verbrauch usw angeht?
Warmwasser geht über einen Elektronischen Durchlauferhitzer
Baumfrau
Re: Elektroheizung wer kennt sich aus
Beitrag von Baumfrau »
also - ich hab keine Ahnung vom Thema, kenn aber einen :lol:
In Schweden wird ja oft Kaminofen + e-heizung geheizt. Kap horn heizt meines Wissens auch so. Frag' ihn doch einfach mal.
Viel Erfolg & bis in ein paar Tagen
Regina
Dyrsian
Beitrag von Dyrsian »
Das würde mich auch interessieren, ich hatte ebenfalls vor meine noch zu erwerbende Selbstversorgerruine in den Zeiten meine berufsbedingten Abewesenheit mit einer solchen Heizung frostfrei zu halten. Was nimmt man da? Infrarot? Einfache Radiatoren? Gibt es Systeme die mit zentralem Thermostat gesteuert werden ?
connymatte hat geschrieben:200 WLG 0,35
WLG 200 0,35 hat einen U Wert von 0,17 W/m²K, das heist du verlierst je m² 0,17 W * Temperatuunterschied. Wenn es draußen -10° hat und innen soll es 20° haben musst du 0,17*30 Watt/m² heizen um die Raumtemperatur (20°) zu halten
Bei einer Wandfläche von zB. 40m² : 0,17*30*40 = 204 Watt
jetzt kommen noch die Fensterflächen und die kalten Ecken, Laibungen dazu, die den gesamt U Wert verschlechtern.
Bei Stromheizungen geht man von einem Wirkungsgrad von 100 % aus. Braucht ZB der E Ofen 1000 Watt Strom dann gibt es auch 1000 Watt Wärme.
marceb
Beitrag von marceb »
Ich hatte mal ein Haus mit kleinen Gästehaus ca. 50 m².
Dort war eine Elektrofußbodenheizung drin und ein Kaminofen im Wohnzimmer.
Die Elektrofußbodenheizung hatte für jedem Raum ein eigenen Regler.
Meine Mutter hatte mal ein paar Monate im Winter dort gewohnt und nur mit der Elektroheizung geheizt.
Die Räume hatten immer mindestens 20 bis 25 Grad das war schon zeimlich teuer.
Ich durfte dann für die 5 Monate 1500 € Strom nachzahlen.
Da das Bad sehr klein war, nur ca. 3 m², reichte die Fußbodenheizung nicht aus um das Bad zu erwärmen.
Ich hatte da zusätzlich eine kleinen Heizlüfter drin.
Ich hatte auch mal dort gewohnt, aber nur mit dem Ofen geheizt.
Martina
Hildegard
Beitrag von Hildegard »
Wie wär´s mit Infrarot-Platten an den Wänden. Wir haben so eine als Zusatz für die Übergangszeit.Brauchen weniger Strom als Heizlüfter und geben eine angenehme Wärme ab. Unsere ist von Easytherm.
LG Hildegard
exi123
Beitrag von exi123 »
ich entwickle sowas grade...eine IR strahlungsheizung .. (diese IR panele überzeugen mich nicht)
ich mach damit auch trockenlegungen
eine e heizung kann man vergessen, wenn es eine reine konvetionsheizung ist. wenn aber der infrarot faktor dazu kommt, dann wirds interessant. vorteile
- günstiger erstinvest
- wartungsfreier, weil simple technik (keine wasserrohre etc)
- günstig im laufenden betrieb (für eine 190m2 haus wurde ca100Eur/monat errechnet, aber je nach dämmung etc)
- remote regelbar
alternative, wenn man mit holz heizen will:
rocket mass heater!
