12v Alternative zu Led
Sonne, Wind und Feuer
Ich brauch etwas das ich an eine Auto Batterie anschließen kann.
Leuchten muss das ganze so max. 3-4 Stunden. Leds sind mir gerade wenn es noch nicht richtig Dunkel ist nicht hell genug oder habe ich da nur die falschen. ?
der.Lhagpa
Re: 12v Alternative zu Led
Beitrag von der.Lhagpa »
Was möchtest Du beleuchten?
Ich würde aus dem Bauch raus ne Neon-Montage-Lampe nehmen. So ein Dingens gibt es in jedem mittleren Baumarkt.
Einen Anhänger möchte ich beleuchten als Flächenausleuchtung 6*3m Grundfläche.
Narrenkoenig
Beitrag von Narrenkoenig »
ihno hat geschrieben:… Leds sind mir gerade wenn es noch nicht richtig Dunkel ist nicht hell genug oder habe ich da nur die falschen. ?
Dann hast du die falschen. Je nach Batteriezustand alten Nebelscheinwerfer. Mit H3 hat das Ding 55 Watt, zieht also bei 12Volt runde 5 Ampere, sehr grob. Batterie mit 36Ah, kleinere sind im PKW Bereich nicht zu bekommen sollte genügen. 5A bei 4 Stunden wären 20AH Entnahme.
Grüße
Robert
leider war sie grad nicht da.
zum Anstrahlen sicher schon mal gut.
aber zum drunter arbeiten ist irgendwas Lampenartiges zusätzlich sicher gar nicht Dumm. Kann ich die 2 Batterie denn auch beim Auto fahren mit aufladen? oder lieber zuhause mit Strom aus der Steckdose?
Wie lange dauert es bis eine Batterie wieder voll ist wenn sie im Auto aufgeladen wird?
Narrenkoenig
Beim Fahren aufladen würde ich nicht machen, so ziemlich leer zieht so ne Batterie schon deutlich Strom. Da ist dann das normale Kabel vom Zugfahrzeug zum Anhänger zügig über seine Leistungsfähigkeit raus.
Müßte man aber mal schauen was der Caravan und WoMo Bastelshop so an Leuchten und Ladeschaltungen anbietet.
Aber schon alleine wegen der elektrischen Leistung würde ich auf LEDs gehen.
Aber auf den korrekten Spannungsbereich achten. Nur weil 12 Volt auf der Leuchte steht heißt das noch nicht daß die 14,5 Volt ab kann. Eine gute und volle 12 Volt KFZ Batterien hat 13,8 Volt Leerlaufspannung. Maximale Ladespannung bei LiMa in Aktion sind 14,7 Volt. Wobei das dann nicht unbedingt eine saubere Gleichspannung ist.
Mit billigen Leuchten wirst du also nicht glücklich. Ist aber ein Spannungsbereich von z.B. 10-23 Volt angegeben biste auf der sicheren Seite.
Grüße
Robert
manne63
Beitrag von manne63 »
Hallo
Ich denke du hast nur die falschen Leds. Tolle Lichtausbeute bei wenig Verbrauch, ist ja gerade der Vorteil dieser Beleuchtung. Man könnte sie sogar über das normale Bordnetz speisen, womit der ganze Aufwand (Batterie, Halterung, Verkabelung,etc.) mit 2. Batterie wegfallen würde. Je nachdem was am Zugfahrzeug verbaut ist (7 oder 13 polige Steckdose) gibt es veschiedene Möglichkeiten. Die 2. Batterie über das Zugfahrzeug zuladen ist nicht so einfach mit z.Bsp.einer Parallelschaltung getan. Ich habe schon genügend "Wohnmobilschaltungen" gesehen, die mit haarsträubenden Sicherheitsmängeln versehen waren. Meistens scheitert es daran das eine Batterie nicht genügend geladen wird, was im günstigten Fall zu einer stark reduzierten Lebensdauer des Akku führt.
Auch ein Halogenscheinwerfer kommt vom Verhältniss Lichtausbeute/Verbrauch nicht an einen Arbeitsscheinwerfer mit LED heran. Such doch mal nach AS für die Landwirtschaft. Da wird es mit 15-20W schon schön hell und ist von der Stromaufnahme mit Standlicht zu vergleichen.
Narrenkoenig
Sonderbeleuchtung und diverses würde ich nicht über die normale Fahrzeugbatterie machen. Wirds Licht düster weißt du sofort daß du übernachten darfst. :mrgreen:
Auch müßte dann das Zugfahrzeug am Anhänger bleiben, weiß nicht ob das gegeben ist. Ich denke Ihno geht es um einen Marktstand im Anhänger.
Wiederaufladen der Anhängerbatterie seh ich auch den größten Aufwand, außer er geht gleich den Weg Ladegarät nach Einsatz ans 230V Haushaltsnetz.
Grüße
Robert
LEDs brauchen eine recht genaue Spannungsbegrenzung, weil der Strom exponentiell zur Spannung zunimmt und man sie mit einer etwas zu hohen Spannung deshalb verbraten kann. Zudem nimmt die Lebensdauer einer Leistungs-LED rasch ab, wenn sie mit zu hohem Strom betrieben wird und nicht richtig gekühlt wird.
Es gibt Auto-Zusatzscheinwerfer für den Zweck mit einem Strombegrenzungsregler und vernünftiger Kühlung; beides ist wichtig.
Wenn du sowieso einen Wandler für 230 V Wechselstrom mitführst, könnte das Anschliessen einer LED-Handlampe für 230V die günstigere Lösung sein, zumal mit heutiger Leistungselektronik und Schaltnetzteilen akzeptable Umwandlungswirkugsgrade (über 90%) erreicht werden.
gibt es den Alternativen ohne Strom? :hmm:
