Starkstrom abzweigen
Dyrsian
Beitrag von Dyrsian »
Hallo.
Ich möchte im Wohnzimmer vielleicht einen Häußler Primus Brotbackofen aufstellen. Der hat einen CEE 16 A Stecker und zieht 4,5 kW. Könnte ich nicht in der Küche in die Herdanschlussdose, wo der Küchenherd dranhängt noch ein 5 adriges Kabel klemmen und mir dann ins Wohnzimmer legen? Der Herd ist mit drei mal 16 A abgesichert, solange manalso nicht alle Platten plus Brotofen laufen lässt kein Problem. Ist mit 400 V Installationen irgendwas anders als bei 230V? Hm ... wie kriege ich ohne riesigen Aufwand diesen Ofen betrieben ? :hmm:
Narrenkoenig
Re: Starkstrom abzweigen
Beitrag von Narrenkoenig »
Zuersteinmal ist das kein größeres Problem.
Prüf aber ob am bestehenden Herd tatsächlich 3 Phasen ankommen und nicht nur eine oder Zwei. Je nach Bastelgeschick deiner Vorgänger ist vieles möglich, manches zu fürchten und alles schon mal dagewesen.
Nur…
Strom macht klein, schwarz und häßlich, also Obacht.
Ist es deine eigen Hütte gehts auf dein Risiko, Versicherungen freuen sich über sowas extrem, du stellst deine Hausrat damit von jeglicher Haftung frei, Gebäudebrand nimmt dich auch in Regress.
Ist es gemietet könnte das einen fristlosen Kündigungsgrund darstellen.
Mein Rat wäre, Elektriker fragen.
Grüße
Robert
leider war sie grad nicht da.
das sollte machbar sein vom herd ne abzweigung zu legen. ich denk aber, dass dann nur entweder der brotbackofen oder der herd angeschalten werden kann, weil für beides zeitgleich die leitung nicht genug hergibt. richtiger wäre es halt eine eigene leitung für den brotbackofen zu legen.
einfacher wärs ein geeignetes verlängerungskabel draussen am mischmaschinenstecker anzustecken und nur zum brotbacken reinzulegen oder den brotbackofen überhaupt gleich auf die terrasse stellen. solang die nicht angeregnet werden können die das eigentlich ab im freien zu stehen.
Dyrsian
Danke für die Antworten. Ich wohne allerdings im 5. Stock eines Mietshauses. :engel: Der Sicherungskasten ist im Treppenhaus und ansvheinend voll belegt.
Ein Elektriker wird sagen lass es, weil die Absicherung für Volllast zu gering sein wird. Wäre das meine Bude, hätte ich hier vernünftig Leistung reingelegt, die Ochsen haben alle Steckdosen plus Licht auf eine 16 A Sicherung gelegt. Nur die Waschmaschine hat eine eigene 16 A Sicherung. :motz:
Es gäbe nämlich auch noch ein Modell mit 220 Volt, allerdings kann ich bei 3 kW Leistung hier dann aber auch gar nix anderes mehr machen. Es komt mir allerdings eine Idee ... es könnte sein, dass es doch noch zwei ungenutzte Phasen gibt... dann hätte ich zumindest 220 Volt ...
hast du denn kein backrohr zum brotbacken dass du das risiko eingehen willst?
stromleitungen die nicht mir gehören würd ich aus prinzip nicht anfassen.
kraut_ruebe hat geschrieben:
:dafür:
WernervonCroy
Familienstand: ledig
Beitrag von WernervonCroy »
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem defekten alten Herd. Hatte mir einen neuen gekauft, mit autarkem Kochfeld^^. Super sache dachte ich mir. Backofen auf Höhe, damit Mann/Frau sich nicht bücken muss und Kochfeld da wo man es braucht. Dass man auch zwei Anschlüsse braucht sagte einem niemand und ich hatte nicht daran gedacht, erst beim Aufbau merkte ich. einen Anschluss vorhanden und ich bräuchte aber zwei. Kabel ab und Kabel wieder hin, traue ich mir zu aber bei sowas, nehme ich doch gerne eine Frau/einen Mann vom Fach. Strom riecht nicht, man sieht ihn nicht und wenn man ihn spürt, ist es meistens zu spät.....Fehler bei Starkstrom = 99% Tod. Bei Myhammer Auktion reingestellt, 100€ all inklusive. Sicherheit und Gewissheit pur.
Bitte keine Experimente starten.
Dyrsian
WernervonCroy hat geschrieben:Fehler bei Starkstrom = 99% Tod. Bei Myhammer Auktion reingestellt, 100€ all inklusive. Sicherheit und Gewissheit pur.
Naja, du hast schon recht. Es ist allerdings so, dass "Starkstrom" im Haushalt im Grunde auch nichts anderes ist als drei Phasen, von denen jede 220 Volt hat oder nicht? Wenn du an eine Phase greifst, ist es eben so als wenn du in eine 220 Volt Dose greifst würde ich sagen. Die Hauptgefahr bei solchen Installationsarbeiten liegen nicht beim Stromschlag, das lässt sich ja durch Abschalten des Stromes und Sichern gegen Wiedereinschalten zuverlässig verhindern sondern m.M.n. eher in der Gefahr des Leitungsbrandes / Schädigung der Geräte durch unsachgemäße Installationsarbeiten. Aber ihr habt recht, das ist alles irgendwie kacke. Wenn, dann lass ich mir vom Sicherungskasten was legen - da soll dann die Firma ran die diesen Mist verbockt hat. Bloß die Stemmarbeiten und diese Sauerei die das macht *seufz*
Vielleicht nehme ich auch einfach 3 kW mit dem anderen Modell an der normalen Steckdose ab und lese derweil im Kerzenschein :sauenr_1:
Rede halt mal mit dem Elektriker.
Evtl. kann er dir einen Wendeschalter einbauen, mit dem du wahlweise den Küchenherd oder den Backofen betreiben kannst, aber nicht beide gleichzeitig.
Wir haben so was in der Scheune, für Schrotmühle und Heugebläse.
Den hier z.B.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/702612
Es wäre halt zu prüfen, ob die Phasen vom Verteilerkasten zur Herddose dick genug sind und ob die Absicherung ausreicht, um auch den Backofen damit betreiben zu dürfen.
Du bräuchtest dann ein Kabel von der Herddose in den Schalter und von dort eines zum Herd und eines zum Backofen.
Wobei ich auch nicht weiß, ob die Anschlussreihenfolge der Phasen bei Herd und Backofen relevant ist. Ich denke zwar nicht, müsstest du aber auch mit dem Elektriker klären.
Wenn du die Kabel selbst verlegen kannst, müsste er sie ja nur anklemmen und/oder deine Arbeit überprüfen.
Die Arbeitszeit und damit die Kosten sollten sich in Grenzen halten.
† In Gedenken
† In Gedenken
Ja, das mir dem Kabel selbst verlegen hab ich auch gedacht. Mag sein, dass man länger braucht, aber vermutlich macht man auch weniger Dreck, und der Elektriker freut sich sogar.
Dem normalen Küchenherd ist es wurscht, wo welche Phase ist. Ich hab mich da vorletztes Weihnachten reingelesen, was man verkehrt machen kann, als ich unseren neuen Herd angeklemmt habe und er plötzlich tags drauf nicht mehr ging.
In meiner Verzweiflung hab ich zum Schluss auch noch die Bedienungsanleitung gelesen, und dann festgestellt, dass wir versehentlich die Kindersicherung angeschaltet hatten. ;)
OLaf
Zurück zu „Handwerk“
