Beim Radeln Wasser sammeln durch Kondensation:
http://interestingengineering.com/fontu ... -thin-air/
"Selbstfüllende" Wasserflasche
Re: "Selbstfüllende" Wasserflasche
nette Spielerei, aber praxisrelevant?
Wenn wir unseren Luftentfeuchter in dem triefnassen warmen Bad laufen lassen, produziert der mit einer Leistungsaufnahme von 600 W nicht mal einen Liter pro Stunde. Da scheint mir "bis 0.5 Liter pro Stunde mit Solarpanels am Rad" doch optimistisch.
Erstens ist das Panel gross das am Rad mitgeführt werden muss, und zweitens mag man bei optimalen Bedingungen für die Wasserproduktion (sehr hohe Luftfeuchtigkeit und Sonnenschein) nicht wirklich pedalen, denn bei diesem Tropenhausklima kleben alle Kleider am Körper. Wenn die relative oder die absolute Luftfeuchte nicht hoch sind, wird mangels Wasser in der Luft wenig erzeugt.
1 kg Wasserdampf setzt beim Kondensieren rund 2260 kJ frei, d.h. wenn pro Stunde 500 g Wasser erzeugt werden sollen, müssen durch das Peltier-Element mindestens 310 W Wärmeleistung abgeführt werden, um die Kondensationsfläche kühl genug zu halten (In der Praxis mehr, weil ja auch die vorbeiströmende Luft runtergekühlt werden muss). Da Peltier-Elemente recht geringe Wirkungsgrade aufweisen, halte ich deshalb den oben genannten Wert von 0.5 Liter Wasser pro Stunde für unrealistisch hoch.
Und in dem Wasser sind keine Mineralien ist, ist ja nur auskondesiert. Da ist nach dem Radeln ein kühles Bier allemal besser.
Da könnte man ja abhelfen, indem man vorm Trinken noch ein Mineralstoff-Tablettchen drin auflöst. Aber hast schon recht, Bier oder auch ne Apfelschorle macht mehr Spaß.
