Olivenoel in der Motorsaege?
hier in Portugal ist gutes Olivenoel wesentlich billiger als das Maschinenoel von Stihl. Gibt es einen Grund, Olivenoel nicht fuer die Motorsaege zu benutzen? Ich hab mal meine Gartenschere mit Olivenoel behandelt. Da scheint es keine Probleme zu geben. Aber ich moechte kein Risiko eingehen und meine neue Stihl (ein wahres Prachtstueck) nicht mit dem falschen Oel ruinieren. Es hat keinen Sinn meinen Mechaniker zu fragen; der will nur das suendhaft teure Stihl Oel verkaufen.
lg. Dieter
lg. Dieter
- Thomas/V.
Re: Olivenoel in der Motorsaege?
Moin!
Laut http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4geketten%C3%B6l wird Bio-Sägekettenöl aus Raps oder Olivenöl hergestellt, 97% ist also sowieso Pflanzenöl.
Die 3 Prozent Zusatzstoffe sind wohl nur "Verbesserer". Ich würde es probieren, die Säge halt nicht dauernd überstrapazieren...
Das spezielle Öl für Kettensägen ist insofern sinnvoll, als dass es eine besondere Schmierfähigkeit besitzt, andere Öle können verharzen oder im schlimmsten Falle brennen, da die Säge beim Gebrauch ziemlich heiß werden kann, heißer jedenfalls als ein Getriebe.
Außerdem würde ich nicht gerade am Öl sparen, ne gute Säge ist ja auch nicht gerade günstig.
Nie wieder Bio-Öl! Die Tiere des Waldes fressen Kanister und Säge auf, um da dran zu kommen:Thomas/V. hat geschrieben:Laut http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4geketten%C3%B6l wird Bio-Sägekettenöl aus Raps oder Olivenöl hergestellt, 97% ist also sowieso Pflanzenöl.
Gesendet von meinem Gameboy.
Du kannst ja Stihl-Öl mit Olivenöl verlängern. Ruinieren wirst du höchstens Schwert und Kette, das sind Verschleissteile.
Kettenschmieröl hat wenige Prozent Zusätze: Viskositätsregler und Haftmittel.
Das Öl muss gefiltert werden - Trübe oder Schleim dürfte der Kettenschmierpumpe nicht behagen.
Wenn die Viskosität nicht stimmt, klappt die Schmierung nicht oder es wird viel zu viel Öl verschleudert.
Achte darauf, dass es nicht in der Säge ranzig wird, wenn du lange Zeit nicht sägst.
- Thomas/V.
Ob ranziges Öl schlechter schmiert als frisches?
Wichtiger ist beim Gebrauch von purem Olivenöl, darauf zu achten, das es nicht zu kalt ist.
Unter ca. +10°C wird es dickflüssig und dann klumpig. Das gekaufte Bio-Kettenöl wird zwar auch etwas dickflüssiger, aber nicht klumpig, damit kann ich auch im Schnee noch sägen, während mein Olivenöl im Keller bei ein paar Grad über 0 nicht mehr aus dem Kanister kommt. Deswegen stelle ich es im Winter in die Küche in eine kühle Ecke.
Yuddha hat geschrieben:Nie wieder Bio-Öl! Die Tiere des Waldes fressen Kanister und Säge auf, um da dran zu kommen.
Wenn dir die Mäuse während des Sägens den Öldeckel von der Kettensäge fressen, arbeitest du vermutlich zu langsam.
Scherz beiseite: Welche Viecher waren dass denn? Bei mir steht das Bioöl seit Jahr und Tag in der nicht nagerdichten Werkstatt und ich hatte da noch nie Probleme.
Wenn man Säge und Kanister natürlich irgendwo stehen lässt, wo größere Tiere dran kommen, kann ich mir das schon vorstellen.
- Narrenkoenig
Angefressene Kettenölkanister hatte ich auch schon. Irgendjemanden scheint das zu munden.
Aber um Schwert und Kette würde ich mir eher wenig Sorgen machen. Zuwenig Öl hört und spürt man beim Sägen.
Bei entsprechender Ausdauer riecht mans auch wenn die Farbe von der Schiene runterbrennt.
Aber Ketten und Schiene sind eh Verschleißteile.
Sorgen würde mir eher machen wie die Ölpumpe auf verharztes oder zähflüßiges Öl reagiert. Die wird dann nämlich wirklich teuer und ist auch nicht immer so einfach zu wechseln. Dichten Filter und Schlauch aus dem Tank zu fummeln und hinterher wieder frisch reinkriegen und dann noch das Sägengehäuße wieder zusammenbekommen ohne was einzuklemmen oder daß was undicht wird.
Selbst das Stihlöl ist für unter 30 €uro zu bekommen. Und mal im Ernst, wie lange hält so ein 5 Liter Kanister?
Grüße
Robert
Grüße
Robert
leider war sie grad nicht da.
Also ich fahre jetzt schon seit 2002 in meinen stihl- sägen nur noch rapsöl vom discounter.
Hatte an und für sich bisher nur einen pumpenschaden bei einer von zwölf sägen.
Die sägen die ich aber über längere zeit nicht benutze werden komplett geleehrt und durchgespühlt.
Und wenn sie mal etwas länger steht sollte man die kette sowieso mal auf der schiene komplett mit
der hand durchziehen.
Einen höheren verschleiß an ketten und schienen konnte ich nicht feststellen.
Mit olivenöl kann ich mir schon vorstellen das es bei niederen temperaturen nicht funzt.
Habs schon mal mit soja- öl probiert, das funzte gar nicht.
Hier gibts Unmengen Spitzmäuse, braune Waldmäuse, Eichhörnchen, und die eine oder andere Ratte ist auch nicht auszuschließen. In dem Kanister war ne Spitzmaus ersoffen, aber das kann ein Trittbrettfahrer gewesen sein.Manfred hat geschrieben:Welche Viecher waren dass denn? Bei mir steht das Bioöl seit Jahr und Tag in der nicht nagerdichten Werkstatt und ich hatte da noch nie Probleme.Yuddha hat geschrieben:Nie wieder Bio-Öl! Die Tiere des Waldes fressen Kanister und Säge auf, um da dran zu kommen.
