Meine Vorgaben sind: Hydraulikwagenheber 12 to, Edelstahlbottich 200 Ltr und für das Gestell den Stahl eines vorhandenen Hängers zu nutzen.
Das würde dann eine Mega-Apfelpresse werden, die ich für 0€ bauen könnte, da alles was ich brauche schon da ist.
Ich bau nicht gerne Sachen, die ich aufwändig zusammenschustere, um dann festzustellen, dass es nix wird.
Also hab ich mir gestern ein altes Gittertor geschnappt, es auseinander geschnitten und mal eben auf die schnelle einen Rahmen geschweisst.
Den Bottich reingehängt, auf 3 Steine gestellt und mir aus Buchekanthölzern einen Pressteller gebastelt. Den Wagenheber mit weiteren Buchenkanthölzern angebracht und mal ne Schubkarre Äpfel eingefüllt.
Ich hätte es niemals für möglich gehalten, wie stabil Äpfel sein können
Zusätzlich zu meinem Gestell auf die schnelle, noch 2 Spanngurte verwendet und selbst die konnten eine Verformung nicht verhindern.
Die Ausbeute von einer Schubkarre Äpfel waren 10 Liter Saft, der erst gut aussah, aber die Äpfel waren stärker als 12 to Druck.
Also hab ich die Äpfel mit einem Spaten zerkleinert, wobei der Sauerstoff, der jetzt besser an die Äpfel kam , den Saft braun färbte.
Ich denke, dass die Grösse des Bottichs mit seinen 80cm Durchmesser die Kraft auf zu viele Quadratzentimeter verteilt und der Druck des Wagenhebers seine Kraft dadurch nach oben abgibt. Ich will aber auch nicht auf den Bottich verzichten, da er gross, aus Edelstahl ist und gleich einen Abfluss besitzt.
Ganz abgesehen davon, dass er sich super reinigen lässt.
Auf der anderen Seite weis ich nicht, ob ich ne Schweissnaht fabrizieren kann, die einem solchen Druck stand hält.
Ich müsste also ein massives Gestell bauen, das so ausgetüftelt ist, dass der Druck in die gewünschte Richtung geht.
Allein der Bottich ist aber schon so schwer, dass ich ihn alleine nicht tragen kann. Rollen vom Einkauftswagen wären eine Möglichkeit.
Aber wenn ich mir jetzt noch ein mörder Eisengestell vorstelle und dessen Gewicht
