LEHM, aus der Erde an die Wand
Ungelesener Beitrag von Benutzer 3370 gelöscht »
Lehm ist an faszinierender Baustoff, vor allem wenn der ganze Boden rund um die Hütte aus Lehm in den verschiedensten Ausformungen besteht.
Vom Sand, über sandig bis hin zum "Opock" wie hier der graue tonartige Lehm genannt wird.
Aus dieser Vielfalt die richtige Mischung für den Hausverputz zu finden, erfordert einiges an Geduld, viele Experiment, Rückschläge um letztendlich an das ersehnte Ziel einer verputzten Wand zu gelangen.
Ich bin kein Lehmbauer noch Fachmann, nur ein SVler, der sich auf diese Reise gemacht hat und hier sein Ergebnis nach einer 5 jährigen "Forschungsphase" zur Schau stellt.
Der Lehm wird aus der Erde geholt
und in einer Wanne etwa 1 Tag eingesumpft
bis er sich ganz durchnässt
Gut durchgerührt hat der Lehm nun eine Konsistenz, die an Schockocreme erinnert
In einer anderen Wanne wird der Sand von den Groben Teilen und Lehm durch sieben befreit.
Die Lehmschlemme wird durch ein Sieb in den Sand gebracht
Die Grobanteile kommen zurück in den Lehmsumpf
Sand und Lehm sind nun bereit zur Vermehlung :)
Re: LEHM, aus der Erde an die Wand
Der gerührte Lehmmörtel muss jetzt einige Zeit "mauken" um dann als Putz für die Wand zu dienen.
Bei diesem ganzen Verfahren ist einiges an Gefühl erfordelich, viele Experimente über die Konsistenz der Lehmschlemme, der Sandkörnung usw. sind dem vorausgegangen, viel Putz ist von der Wand gekommen, bis die richtige Mischung gefunden wurde. Das Spannende dabei ist, dass nicht jeder Aushub gleich ist und daher ein wenig anders ist als der vorhergehende. Dabei ist dann mit sehr viel Gefühl das richtige Mischungsverhältnis herzustellen.
stimmt, lehm ist faszinierend :daumen:
das ist spitze wenn du den selbst (v)erarbeiten kannst. eines fernen tages möchte ich diese reise auch antreten. man könnte ganze häuser bauen aus dem was vor der türe so rumkugelt...
hier gibts irgendwo ein video von armin sommer über die herstellung von lehmziegel. ist ne schöne ergänzung.
Es gibt m.M. nach nichts besseres, als in einem Lehmhaus wohnen zu dürfen. Tolles Raumklima, im Sommer kühl, im Winter warm.
Wir haben ein Lehmfachwerkhaus gekauft, ohne es zu wissen :lol: und wir sind sehr glücklich damit.
DieterB
Ungelesener Beitrag von DieterB »
Bei uns wurden frueher alle Haeuser aus Stampflehm gebaut. Der Lehm wird dabei ganz anders vorbereitet. Er wird einfach nur ausgegraben und dann gut durchgemischt. Er darf nicht zu trocken sein aber auch nicht zu feucht. Er sollte auch kleine Steine enthalten. Das steigert die Festigkeit und ohne die Steine wuerde kein Kalkanstrich auf dem Lehm halten.
Bin mal gespannt, was du uns zu deinen Erfahrungen mit Lehmverputz und Strohlehm erzaehlen kannst. Gibt es da keine Risse wenn der Lehm trocknet? Ich hab auch wieder Lust zum Bauen.
lg. Dieter
WernervonCroy
Familienstand: ledig
Ungelesener Beitrag von WernervonCroy »
Wenn frischer Lehm reisst ist der Untergrund zu trocken oder der Lehm trocknet zu schnell.
WernervonCroy hat geschrieben:Wenn frischer Lehm reisst ist der Untergrund zu trocken oder der Lehm trocknet zu schnell.
... oder das Gemisch zu fett oder die Zuschläge falsch bemessen ...
Ich hab auch schon mit Lehm gebaut und würde es gerne wieder machen, nur hats hier keinen.
Man muss wirklich jede Charge ausprobieren, bis es passt.
Hauptunterschied zum traditionellen Mauern ist, dass man nach Herzenslust mit Händen und Füssen im Lehmmörtel herumpantschen kann - wenn man mit Kalk- oder Zementmörtel arbeitet, gewöhnt man sich das ganz schnell erst gar nicht an.
WernervonCroy hat geschrieben:Wenn frischer Lehm reißt ist der Untergrund zu trocken oder der Lehm trocknet zu schnell.
Lehm hat etwa einen Schwund von 5% beim Trocknen, dadurch entstehen Risse. Um dem Vorzubeugen magert man den Lehm mit Sand ab. Der Lehm stellt beim Putzmörtel den geringeren Anteil, das meiste ist Sand. Die richtige Konsistente ist ähnlich wie bei einem Kalk-Zementmörtel, dazu gibt es verschiedene Methoden der Überprüfung mit der Kelle.
Wenn der Putz nach dem Trocknen arg "sandelt" ist zuviel Sand im Lehm. Wichtig ist auch, dass der angerührte Lehmmörtel gut durchgemaukt ist, also gerastet hat, denn der Lehm bildet bei nasswerden sofort eine Schlickschichte um das Korn und erst nach längerer Wartezeit wird das Korn ganz durchnässt und kann erst dann seine Klebekraft ganz entfalten.
Wenn der Untergrund zu trocken ist (der wird normalerweise mit Lehmschlemme vorgespritzt) saugt er an den berührungsstellt das Wasser aus dem Lehmputz und der fällt herunter.
Über meine "Strohlehmtechnik" werde ich noch berichten, bin nur noch nicht dazu gekommen alles mit Fotos zu dokumentieren
Little Joe
Ungelesener Beitrag von Little Joe »
:daumen:
... was hast du denn da fürn Sieb benutzt für den Lehm?
Das Sieb für die Lehmschlemme ist ein Drahtgitter mit 3x3 mm eingelegt in eine Plastiksteige.
