rohbau isolieren?
freiheit
rohbau isolieren?
Beitrag von freiheit »
hoi! planen gerade weitere räume auszubauen. diese sind noch kompletter rohbau. frage ist jetzt eigentlich nur, ob wir innen nochmal ein ständerwerk machen und isolieren (styro/hanf?) und dann regips mit tapete oder verputzen bzw nut&feder. oder ob die dämmung außen reicht. dann stellt sich auch die frage ob das nicht zuviel schwitzt wenn komplett in styro..
wandaufbau
innen | hohlraumziegel | styropor | verputz | außen
wie würdet ihr das denn so machen? die meisten anderen wände sind mit gips und tapete, ob da was dazwischen ist, weiß ich nicht.
Little Joe
Re: rohbau isolieren?
Beitrag von Little Joe »
Schau mal hier http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/, hat mir Helmut letztens gezeigt und ich fands sehr hilfreich.
ajal
Beitrag von ajal »
Grundsätzlich ist außen isolieren besser als innen. Der Taupunkt bei Innenisolierung liegt üblicherweise direkt hinter der Dämmung auf der Mauerinnenseite. Das führt zu massiven Feuchtigkeitsproblemen wenn die Dampfsperre irgendwo nicht richtig anschließt. Außerdem beraubst du dich der Wärmespeicherfunktion deines Mauerwerks. Innendämmungen werden nur gemacht wenn außen zu teuer oder zu aufwändig. Ist die Aussendämmung schon drauf? Ist sie nicht dick genug?
connymatte
Beitrag von connymatte »
Moin
Isolieren von innen mit styropor?las die Finger davon innen nur mit Ytong Multipoor sonst ist alles mist Gruß matte
Little Joe
--- oder mit Lehmbausteinen vormauern.
... ist mir grad noch in die Hände gefallen http://www.egginger-naturbaustoffe.de/l ... ndaemmung/
Kerstines
Beitrag von Kerstines »
Ich würde auch außen nicht mit Styropor dämmen.
http://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/ ... ng191.html
:) Kerstines
freiheit
hey danke erstmal für die zahlreichen antworten.
außen ist leider schon mit styropor gedämmt. verputzt auch. richtig dick und gut gemacht. nun ist die frage wie wir innen weitermachen. ist da dann ne dampfsperre absolut notwendig? oder atmungsaktiver putz/lehm/holz mit lenöl?
Beitrag von centauri »
Grundsätzlich wird in aussenwänden keine dampfsperre eingebaut.
Denke mal wenn aussen richtig dick styro drann ist reicht das aus.
wie oben schon angeführt sollte der taupunkt weit aussen liegen.
Innendämmung kommt nur dann in frage wenn es aussen gar nicht geht (denkmalschutz, usw.).
Lg thomas
freiheit
ok danke schonmal. da werden wir uns einfach entscheiden müssen wie wir drinnen weitermachen. :daumen:
