wärmeisoliertes Hochbeet
ANDAL
Beitrag von ANDAL »
Hallo an alle und speziell an die Techniker und Kompostspezialisten,
ich verfolge seit längerem die Idee, ein Hochbeet zu bauén, das im Winter als Kleingewächshaus funktioniert. Bei uns hat es monatelang Temperaturen unter dem Gefierpunkt, sehr viel Schnee aber auch viel Sonne. Da dachte ich mir, wenn die Erde z.B. durch Kompost im Hochbeet über mehrere Monate warm gehalten wird, das Hochbeet selbst 2-schalig mit einer Isolierung aus z.B. Stroh oder Heu (ín Müllsäcken vor Feuchtigkeit geschützt) aufgebaut ist und darüber ein Folientunnel, dann könnte das vielleicht funktionieren. Die Abgabe der Wärmemenge wird wohl auf die Kompostmischung und auf das Volumen ankommen. Der Biomeiler nach Jean Pain liefert ja auch über lange Zeit Wärme. Mit reinem Grasschnitt habe ich für 2-3 Wochen sehr hohe Temperaturen (anfgangs über 40 Grad) gemessen, dann wars allerdings vorbei. Hat jemand Erfahrung oder weiss jemand, wo ich mich da schlau machen kann? Mein derzeitiges Ziel ist es, die Bodentemperatur zwischen November und April in einem Tempbereich zwischen + 1° und max. 15° Grad zu halten.
Ggf. würde ich auch während der Zeit einmal einen Austausch der Kompostmasse vornehmen. Allerdings wird bei sehr tiefen Temperaturen wohl das Starten des Kompostierungsprozesses Probleme verursachen. Eine grobe Idee, wie ich das Hochbeet vom "fertigen" Kompost befreie und die Startermasse einbringe, ohne jedes Mal das HB "umdrehen zu müssen habe ich bereits.
Die Detaillösuing werde ich aber erst angehen, wenn ich weiss, mit welcher Materialkomposition geheizt werden kann.
Im Vorraus Danke für den Input
Andal
