KFZ-Kenntisse für VW-Bus T3 gefragt
Was halt nirgendwo passt
krabbe
Beitrag von krabbe »
da ich hier indirekt bei der ein- oder anderen Debatte schon mal "Beitrag bezahlt" habe, fühle ich mich als "schlechtere Hälfte" von der Krabbe im Selbstversorgerforum irgendwie "Familienmitversichert".
Deshalb erlaube ich mir jetzt mal über über den Krabbenzugang eine Frage an die Kfz-technisch versierten Bulli-Fans im Forum zu stellen, die meine/unsere, wenn auch bescheidene Existenzgrundlage betrifft.
Zunächst die Ausgangslage: es handelt sich um einen T3, Bj. 87, TD1.6, JX (Name: Käpt'n Blaubär)
- Zylinderkopfdichtung leicht angeschlagen, aber stabil: Ölverbrauch 1l auf 4-5000 km.
- Nicht auf diese Fahrzeugklasse spezialisierte Werkstatt tauscht im Kühlkreislauf altersschwachen Ausgleichsbehälter gegen nagelneuen aus.
- Danach keine Auffälligkeiten während 4 Wochen und insgesamt rund 1000 km auf ausschließlich kurzen Strecken im Nahbereich mit durchschnittlich 15-20 Minuten Fahrzeit.
- Dann führen mehrere längere Strecken mit bis zu 2 Stunden Fahrzeit innerhalb weniger Tage zu der folgenden unschönen Situation:
--- der kurz zuvor noch nagelneue Ausgleichsbehälter ist sehr gealtert: Besonders der Rand der Vertiefung mit dem Steckeranschluss zeigt Verfärbungen des Plastiks und feine Risse. Ganz so, als wäre diese Vertiefung zeitweilig nach außen gedrückt worden.
--- nicht weit davon weist ein oberer dickerer Kühlwasserschlauch in der Längsachse einen sauberen Riss von 9cm Länge auf, ganz wie mit dem Skalpell geschnitten.
--- ach ja: nachdem da auch wirklich der letzte Tropfen Kühlwasser rausgeflossen/-gedampft ist, wird's dem Motor wohl endgültig zu warm ...
--- Nachdem ich im Nachhinein festgestellt habe, dass sich die Lüftungsschraube am Kühler nicht mehr öffnen lässt, gibt die Werkstatt zu, nach dem Wechsel des Ausgleichsbehälters die Entlüftung nicht wie vorgeschrieben über diese Öffnung im Kühler durchgeführt zu haben : "viel zu aufwendig/das braucht man nicht/geht auch anders"... Der Sachverständige ihrer Haftpflicht sieht das genauso und meint, man würde schon ein Bauteil an meinem nicht mehr ganz jungen Bus finden, dem man die ganze Sache wegen seiner Altersschwäche in die Schuhe schieben kann. (Kühler, Ventilator, Thermostat, Zylinderkopfdichtung...)
Jetzt die Frage(n): Kann das sein ? Oder führt die durch das Leerlaufen der Schläuche beim Wechsel des Ausgleichsbehälters eingedrungene und beim Nachfüllen von oben eingeschlossene, recht große Luftmenge nicht zwangsläufig zu dem beschriebenen Gau, wenn man nicht anschließend über die Schraube am Kühler korrekt entlüftet ? Wenn ja, wie kann man dass halbwegs sauber physikalisch begründen ?
(Link zu Informationsquelle reicht schon)
Wir haben keine Rechtsschutzversicherung und meine perfekt auf T3-Dimensionen angepasste Wanderausstellung ist aktuell unsere einzige Möglichkeit, meine Arbeit zu verkaufen. "Künstlerpech" eben....
Thomas
lg Andrea
Re: KFZ-Kenntisse für VW-Bus T3 gefragt
Ich versteh noch nicht ganz, was Ursache und Wirkung ist.
Ansonsten hätt ich dir den Bulliserver.de empfohlen.
Gibts aber scheinbar nicht mehr, aber den Nicks nach und der Umleitung zufolge frag mal die: http://www.bulli-forum.de/forum/, die haben Ahnung.....
baamkletterer
Beitrag von baamkletterer »
Das Problem ist ja das der Kühler vorne ziemlich weit oben ist, meine sogar höher als der Motor hinten.
Die Leitungen am Unterboden sehr tief sitzen, also entlüften vorne am Kühler extrem wichtig.
An die Werkstatt zu kommen, bei dem alten Auto ist ziemlich ausgeschlossen.
Am besten selber schrauben.
Der TD Motor ist für sein Hitzeproblem bekannt und gefürchtet. Am besten sehr hohe Drehzahlen vermeiden
und den Motor im Sommer etwas Nachlaufen lassen.
Wenn sich die Entlüfterschraube nicht öffnen lässt einen neuen Kühler einbauen leider.
Gruß Stefan
PS Kopf hoch der T3 ist ein tolles Auto und wenn ich keinen Landy hätte.........
Amigo
Beitrag von Amigo »
dito McCandless , und hatte der alte Ausgleichsbehälter eine Entlüftung im Verschlussdeckel und der neue nicht ?
bebildeter link :
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=19 ... ,s:0,i:166
krabbe
Vielen Dank für die verschiedenen Antworten und links !
Was ich vielleicht noch hätte vorausschicken sollen: ich bin (noch) kein Schrauber. Aber da das bei so alten Autos auf die Dauer zu teuer ist, habe ich mir inzwischen auch den entsprechenden Band der "So wird's gemacht"-Reihe zugelegt. Und die NSA kann sicherlich bestätigen, dass ich eine Menge Zeit in die Suchfunktionen diverser Internetquellen investiert habe. Parallel frage ich augenblicklich auch in VW-Bus-Foren nach bzw. werde das gleich noch tun. Da ich aber noch nie zuvor selbst in einem Forum aktiv war (ich glaub' ich werde alt...), meinte meine bessere Hälfte, ich könnte es ja schon mal hier versuchen : Da wüsste sie wie's geht und dass es viele nette Leute gibt, von denen sicher auch einige auf alte VW-Busse stehen. Recht hat sie...
Aber nun zu Euren verschiedenen Beiträgen:
-- Thermostat scheint ok: geplatzt ist der Schlauch des großen K-Kreislaufs der zum Kühler führt - und die Temperaturanzeige ging zum Schluss schnell nach oben.
-- Der neue Ausgleichsbehälter ist visuell identisch mit dem alten: im Verschlussdeckel Ventil und Schlauchanschluss Richtung Reservebehälter hinterm Nummernschild. Aber das drehzahl-/druckabhängige Hin und Her zwischen den beiden kann nur geringere Mengen Luft aus dem Ausgleichsbehälter in den Reservebehälter schieben und auf dem Rückweg mit Kühlwasser ersetzen: D. h., nach einem massiven Eingriff wie z. B. dem Austausch des Ausgleichsbehälters muss unbedingt über die dafür ja vorgesehene Schraube am Kühler das Gros der eingeschlossenen Luft entfernt werden. Und in einem solchen Fall kann das dauern ... Selbst schon wenn nur die Sonde über die Leuchtdiode einen zu geringen Wasserstand im Ausgleichsbehälter signalisiert, heißt es im Handbuch: dort nachfüllen und am Kühler entlüften.
-- Ursache und Wirkung: Eine nachgebende Zylinderkopfdichtung kann wohl auch (?) zu Verbrennungsgasblasen im Kühlsystem führen. Aber falls dies hier so war, hat sicherlich die von der Werkstatt nach dem Austausch des Ausgleichsbehälters - wie ich meine - fahrlässig unterlassene Entlüftung die fatale Blasenbildung wohl stark beschleunigt: Einmal direkt durch die Präsenz der so eingeschlossenen Luft - und zusätzlich über eine damit vergrößerte Belastung der ZKD. Zumal mir die Werkstatt bei dieser Gelegenheit auf explizite Nachfrage versichert hat, die ZKD würde es während meiner bevorstehenden Sommersaison (= 60 % meines Jahresumsatzes) noch tun. Aber diese Aussage kann ich schwerer nachweisen, als die nicht durchgeführte Grundentlüftung. (siehe erster Beitrag)
Thomas
lg Andrea
Vielleicht war einfach die Glaskugel beschlagen....
Ich hatte heute früh noch was schreiben wollen, aber als ich fertig war waren schon so qualifizierte(re) Beiträge, dass ich meines wieder gelöscht hab.
Danke Amigo für den Link, sehr schön, hab ich mir voller Interesse durchgelesen und auch was gelernt.
MIr jedenfalls geht die
nicht aus dem Sinn...
Ersteres ja, zweiteres nein, wenn sie bläst dann bläst sie...MIt dem Ölverbrauch hat das nichts zu tun, je nach dem, wo sie durchgeschossen ist kann das eine oder das andere passieren.
Narrenkoenig
Beitrag von Narrenkoenig »
Ohne jetzt wirklich Bescheid zu wissen, aber Luft in geschlossenen Kühlkreisläufen mit Ausgleichsbehälter ist tötlich für den Wärmehaushalt.
Je nach Beweislage würde ich bei der Aussage der Werkstatt den Kühler nicht entlüftet zu haben mindestens von grober Fahrläßigkeit wenn nicht von Vorsatz ausgehen.
Zylinderkopfdichtungen sind gut oder tot, fast gut ist tot. Allerdings versteh ich die Hemmung an einem Diesel den Kopf zu lösen ohne Not, der kann aber muß das nicht überleben.
Meine Aussage breuht aber nur auf meinem mechanischem Allgemeinwissen und was mir Vater und Ex-Schwiegervater so erzählt haben. Unser einziger Wassergekühlter und einziger mit Zylinderkopfdichtung, hat noch Thermosyphon.
Aber mit der unterbliebenen Kühlerentlüftung hat die Werkstatt definitiv einen riesen Bock geschossen, da würd ich die drauf festnageln. Und ne andere Werkstatt suchen.
Grüße
Robert
leider war sie grad nicht da.
krabbe
Hallo Olaf,
LOL- Danke ! Ja, die scheinen wirklich so zu arbeiten: Einmal fiel ein ausgetauschter Kardan beim Fahren von Krabbes Golf ab. Glücklicherweise war keiner direkt hinter ihr - es ging in Kurven bergauf. Damals wollten wir eigentlich die Werkstatt wechseln, da aber prompt kostenlos abgeschleppt und nachgebessert wurde, dachte ich mir: Fehler macht jede Werkstatt - die hier steht offensichtlich wenigstens für sie ein. - Außer wenn's teuer wird und die Versicherung blockiert...
Vielleicht habe ich da irgendwo einen Denkfehler gemacht bzw. versteh's einfach noch nicht. Oder ich hab' mich nur schlecht ausgedrückt. Deshalb nochmal anders gesagt: Das schädliche Eindringen von Verbrennungsgasen in den Kühlkreislauf über die angeschlagene ZKD ist doch sicher ein irgendwie progressiv verlaufender Prozess: Solange, bis sich irgendwo genügend davon angesammelt hat, um sich in Form einer, an einer geeigneten Stelle (hoch liegend, wie Ausgleichsbehälter und KW-Schlauch zum Kühler, der geplatzt ist) feststeckenden Blase, aufgrund des im Vergleich zum Kühlwasser wesentlich höheren Ausdehnungskoeffizienten, "destruktiv" bemerkbar zu machen. Und ganz unabhängig von der primären Ursache für den Beginn der hierzu führenden ZKD-Schwäche, ist dies doch, wie ich eben vermute, ein sich selbst verstärkender Prozess: Das so in den K-Kreislauf entwichene Gas hat im Vergleich zum K-Wasser so gut wie keine Kühlwirkung. Der so entstehende Kühlwasser-Gas-Bläschenschaum vergrößert auf diese Weise bei jeder Passage im Motor entsprechend das Leiden und damit die Schwächung der ZKD. Worauf die dann noch mehr Verbrennungsgase entweichen lässt. Nun, wenn dem so ist, macht es in diesem Teufelskreis doch wohl keinen großen Unterschied, ob es sich um Verbrennungsabgase oder Atemluft handelt. So wird, wie ich eben vermute, die, aufgrund der nach dem Öffnen des Kühlkreislauf nicht durchgeführten Entlüftung, eingeschlossene zusätzliche, nicht unerhebliche Luftmenge sich mit den Verbrennungsgasen verbünden, um gemeinsam, wie beschrieben, die ZKD weiter zu schwächen bzw. irgendwann eine tödliche Blase zu bilden. Und ohne die Unterstützung durch die fahrlässig mit der Unterlassung der Entlüftung zusätzlich eingebrachte Luft, hätte das ganze vielleicht noch solange gehalten, wie es ihre Glaskugel vorausgesagt hat. Die ZKD stand schon auf meiner Liste demnächst anzugehender Reparaturen...
Gruß, Thomas
lg Andrea
globedriver47
Beitrag von globedriver47 »
Hallo Thomas,
nun muß ich meinen Senf auch noch hinzugeben. Die Kühlung beim JX ist eine seiner Hauptprobleme. Mit dem Austausch des Kühlers und der Kopfdichtung wird es wohl nicht getan sein. Durch die ständige Überhitzung dieses Motors gibt es im Kopf Haarrisse. Da bringt die neue Dichtung nicht viel. Habe es in 25Jahren JX Zeit noch nie erlebt, daß es keine Risse gab. Der Kühler neigt zum verstopfen. Wenn du eh einen Neuen einbaust, dann rüste auch gleich die Wasserohre auf Kunststoff um, wenn nicht schon verbaut. Solltest du dich bei gutem Fahrzeugzustand zu einer Motorüberholung entschliessen rüste auch gleich einen Ölkühler nach. Da kommt der Motor nicht so an seine thermische Grenze.
Die Buchreihe" so helfe ich mir selbst" ist für grössere Reparaturen nur bedingt geeignet. Schaul mal, ob du original VW-Werkstatthandbücher bekommst. Ich hatte meine immer an Board :)
Ein VW-T3 mit JX Motor ist wie eine Modelleisenbahnanlage- wird auch nie fertig.
Rallymann
Beitrag von Rallymann »
Moin
Ich bin jetz nicht der Bulli erfahrenste.....................
AAAAAABBEERRR :) Wenn die Werkstatt nen Ausgleichsbehälter tauscht, Wird sie das Ding eben abschrauben und einen neuen Drannschlusseln. Ich denke nicht, dass die dafür extra das Wasser ablassen.
Demnach wird nur das Wasser ersetzt, das ausgelaufen ist. Natürlich kann sich dann Luft in System befinden, aber die ist nicht so viel, dass es zu grösseren Schäden kommt.
Bevor du die Werkstatt beschuldigst, schließe erst alles andere aus. Hast du das getan, kannste sie drann kriegen.
Was die Kopfdichtung angeht, lass die Karre laufen und mach den Verschlussdeckel auf. Wenns im Ausgleichsbehälter sprudelt, halte die Nase darüber und prüfe ob die Dämpfe nach Abgasen riechen. Wennns riecht ist die Kopfdichtung hin, entlässt extrem heisse Dämpfe ins Kühlsystem und himmelt den Kühlschlauch.
Ist das nicht der Fall, wird mit der Hand geprüft ob der Kühler überhaubt warm wird.
Danach prüfen, ob der Lüfter anspringt.
Wenn die Entlüfterschraube nicht aufgeht, ist das kein Beinbruch. Da du einen Ausgleichsbehälter hast ( sagt der Name schon)
tut er dir den Gefallen und lässt nach dem Umlauf des Wassers die Luft im Ausgleichsbehälter zurück und befördert Wasser in die Leitungen. Nur wenn zuwenig Wasser im Behälter ist befördert er wiederum Luft ins System. Aber die Warnlampe sagt dir ja vorher bescheid.
Luft im System.
Wenn Luft im System ist, wird diese dirch die Schläuche befördert (nicht schlimm) kommt irgendwann am Zylinderkopf an und passiert die Wasserpumpe ( jetzt wirds schlimm) Ist es viel Luft, kann das Schaufelrad der Wasserpumpe kein Wasser mehr befördern und dreht quasi im Leerlauf durch. Das Wasser ( das ja still steht) kann jetzt den heissen Zylinderkopf nicht mehr verlassen und ändert seinen Aggregatzustand in richtung Gasförmig, was einen Druckanstieg zur Folge hat und den Schlauchplatzen lässt.
Lass dich aber von einem Überdruck im Kühlsystem nicht kirre machen. Wenns also munter aus dem Deckel sprudelt, wenn er warm ist ist das normal. Heutige Kühlsysteme arbeiten mit Überdruck. Unter Druck stehendes Wasser kann über 100 Grad heiss werden ohne zu kochen. Ist der Motor heiss und du drehst den Deckel auf, fällt der Druck und es kocht über.
PS. Dein vergleich zwischen Atemluft und Abgasen besteht darin, dass Abgase über 1200 Grad erreichen können
Ralf
Zurück zu „Sonstiges“
