Zimmertanne krank?
babayaga
Zimmertanne krank?
Beitrag von babayaga »
Da ich ja heute fast alle Pflanzen reingeräumt habe,
hab ich gleich mal noch eine Frage.
Die Zimmertanne meiner Mutter bekam letzten Winter gelbe 'Nadeln' bzw. Zweiglein,
welche dann über gelb bis rostbraun wurden und abfielen, hauptsächlich im Kronenbereich.
Hab sie dann diesen und letzten Sommer im Freien in den Schatten gesetzt,
die Krone hat sich auch gut entwickelt, allerdings gings jetzt im unteren Teil los.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Schädlinge/Spinnmilben etc. konnte ich keine erkennen.
Danke baba
webdole
Re: Zimmertanne krank?
Beitrag von webdole »
gelbe Nadeln und Zweige deuten meistens auf einen Stickstoffmangel hin.
Verfärben sich auch die jungen Nadeln und Zweige der Zimmertanne oder hauptsächlich ältere Pflanzenteile?
Greets, webdole
Picassa
Beitrag von Picassa »
Hast Du hier schon mal geschaut?
http://pflanzen-enzyklopaedie.eu/nadelb ... a-excelsa/
Mein erster Gedanke war allerdings: der Topf ist viel zu klein...
wenn du genau schaust siehst du gelbe Triebe die aber auch schon wieder neu Grün austreiben. Stickstoffmangel zeigt sich immer am Neuaustrieb also oben und dann an den Blattspitzen. Gelbe Verfärbungen an alten Trieben kann Eisenmangel sein, ich denke das ist es in diesem Fall aber auch nicht.
Es könnte einfach im Sommer mal zu warm oder zu trocken gewesen sein oder zu schattig/ sonnig, manchmal ist es auch einfach nur der Ortswechsel. Ich würde das Tännchen nun im Winter in Ruhe lassen und dann Anfang März in einen großeren Topf setzten .Dann Anfang Mai nochmal reichlich Düngen und dann mal schauen.
" Diese Pflanze verträgt auch keinen Zigarettenrauch".Das war mir nun auch neu ;)
babayaga
Lieben Dank Leute,
hab die zwei Tannen umgetopft (schon wegen der Standfestigkeit), werde sie jetzt über Winter in Ruhe lassen und sparsam giessen,
ab dem frostfreien Frühjahr wieder nach draussen setzen und disziplinert auf Düngergaben achten.
Letzteres war nur ganz selten und ist nach euren Ausführungen sicherlich DER Grund :rot:
Danke nochmal,
lg baba
