Stromausfall
Little Joe
Stromausfall
Seit heute Nacht hab ich im halben Haus (Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Bad und Heizungsraum) keinen Strom. Die Sicherung springt raus und der Fi gleich mit. Jetzt hab ich schon alle Geräte die Strom verbrauchen in den stromlosen Zimmern ausgesteckt, hat aber nichts gebracht. Sobald ich die Sicherung umlege fliegt der FI raus. Mein haus und Hof Elektriker ist grad auf ner Baustelle versucht aber heut noch rum zu kommen. Hat noch jemand Tipps was ich bis dahin noch versuchen könnte? An dem Sturm draussen wirds wohl kaum liegen.
Re: Stromausfall
erdungsschluss? liegt irgendwo ein massekabel frei?
- † In Gedenken
Re: Stromausfall
irgendwo ne Außensteckdose, die mitbetroffen ist?
Weil Du den Sturm erwähnst, vielleicht hat da Regen reingepeitscht und die ist feucht?
Lacht jetzt nicht, aber im Büro hab ich nen Eierkocher im Schrank stehen. UNd ich hab es schon mehrfach geschafft den FI rauszujagen, indem ich gedankenlos die Schranktür zugemacht habe. Die feuchte Luft hat gereicht.
Re: Stromausfall
Moin Joe,
Ist Deine Heizung mit Stecker angeschlossen? (normalerweise sind die fest verkabelt)
Ist Deine Wasserpumpe auch an der Sicherung?
Ich würde noch checken, ob alle LICHT-Schalter aus sind.
Wenn "das halbe Haus" an einer Sicherung hängt, wird der Elektriker ansonsten auch nichts Anderes machen können, als die Fehlerstelle durch stellenweises Auftrennen der Leitungen und Isolationswiderstand messen, einzugrenzen
P.S. Da war Jemand schneller
würde ich nicht ausschließen, - hast Du irgendwelche Leitungen im Aussenbereich, die z.B. durch eigene Bewegung oder durch Äste angescheuert werden könnten? Installationsdosen aussen, in die durch Schlagregen Feuchtigkeit eingedrungen sein könnte?Little Joe hat geschrieben:An dem Sturm draussen wirds wohl kaum liegen.
DerElch
Re: Stromausfall
Nager? Und ausser warten geht da wohl nix...und bei Bedarf ne Verlängerung rauskramen.
Kleines Anekdötchen:Pipsi hat sich mal ne DVD angesehen,plötzlich kam er an und hat mir den Miniplayer(Wir haben keinen TV)empört entgegen gestreckt und mir so mitgeteilt das der nicht mehr funktioniert.
Ich dachte der Akku ist leer und also angesteckt...Erfolg gleich null.Ich schon gedacht...na sauber nu hat er ihn geschlissen...bis mir irgendwann aufgegangen ist:Die hatten doch was von Stromunterbruch geschrieben.
(Fällt bei Dir ja aus)
- Reisende
Re: Stromausfall
hatte letztlich einen ähnlichen fall, da lag es an einer verteilerleiste. hast du die auch schon gecheckt?Little Joe hat geschrieben:Seit heute Nacht hab ich im halben Haus (Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Bad und Heizungsraum) keinen Strom. Die Sicherung springt raus und der Fi gleich mit. Jetzt hab ich schon alle Geräte die Strom verbrauchen in den stromlosen Zimmern ausgesteckt, hat aber nichts gebracht. Sobald ich die Sicherung umlege fliegt der FI raus. Mein haus und Hof Elektriker ist grad auf ner Baustelle versucht aber heut noch rum zu kommen. Hat noch jemand Tipps was ich bis dahin noch versuchen könnte? An dem Sturm draussen wirds wohl kaum liegen.
Little Joe
Re: Stromausfall
... hab ich schon damit läuft der PCDerElch hat geschrieben:und bei Bedarf ne Verlängerung rauskramen.
.... ich weiss noch nicht mal was das istReisende hat geschrieben:da lag es an einer verteilerleiste. hast du die auch schon gecheckt
... keine Leitungen im Aussenbereich oder Steckdosen, einzige Leitung die es gibt geht zum Hühnerstall und da ist nach wie vor Strom, die heizung ist noch gar nicht an, daran kanns auch nicht liegen, Wasserpumpe hat ne eigene Stromversorgung die läuft ohne Probleme,frodo hat geschrieben:ast Du irgendwelche Leitungen im Aussenbereich, die z.B. durch eigene Bewegung oder durch Äste angescheuert werden könnten? Installationsdosen aussen, in die durch Schlagregen Feuchtigkeit eingedrungen sein könnte?
- Reisende
Re: Stromausfall
= mehrfachsteckdose / verteilersteckdose / steckdosenleisteLittle Joe hat geschrieben:.... ich weiss noch nicht mal was das istReisende hat geschrieben:da lag es an einer verteilerleiste. hast du die auch schon gecheckt![]()
keine ahnung, was man noch dazu sagt.
Re: Stromausfall
noch `ne Idee (die allerdings das mit dem FI nicht erklärt): Schau doch mal, ob nicht generell eine Phase der Stromversorgung betroffen ist, also der Fehler gar nicht bei Dir, sondern in der Zuleitung liegt. Ich hatte das auch mal nach einem Blitzschlag, dass nur 2 Phasen Spannung hatten.
Einfacher Test, wenn Du irgendwo `nen Drehstrom-Anschluss hast: die einzelnen Phasen gegen Null messen, oder im Sicherungskasten die drei Hauptsicherungen raus und messen, ob auf allen 3 Sockeln Spannung ist.
Wenn nein, dann hat es doch mit dem Sturm zu tun, - oder bekommst Du Strom über ein Erdkabel?
Knurrhuhn
Re: Stromausfall
Vielleicht ist es die Panzersicherung (=Hausanschlußsicherung)? Die war in meinem alten Haus mal defekt, da hatte ich das so ähnlich wie Du es beschreibst (da gingen nur zwei Platten vom 4-plattigen E-Herd und noch irgendwas nicht .... )
