suche Tipps zum Verdicken - Gel-Bildner
Benutzer 1612 gelöscht
Hejhej,
ich mache ja mein Waschmittel selbst aus Seifenkraut und/oder Efeu.
Das funktioniert prima, da es ein Absud ist, bleibt es stets wässrig in der Konsistenz.
Ich würde gerne versuchen, es einzudicken, um es besser dosieren zu können.
Ein Hintergedanke ist auch, dass ich gerne versuchen würde, diesen Absud noch für andere Zwecke einzusetzen,
wo eine "dickere" Konsistenz probabler ist: Spülmittel, Shampoo...
Da ich mein Zeugs so "natürlich" wie möglich belassen würde, weiß ich nicht, ob das mit Gel-Bildnern, die es so zu kaufen gibt, gewährleistet ist.
Kann sich jemand vorstellen, was sich da am besten eignen würde?
Gelatine? Agar-Agar (habe ich noch NIE verwendet)?
Oder gammelt mir das dann gleich? (Ich koche meinen Waschmittelabsud ein, sonst schimmelt er)
Bin dankbar für Hilfe!
Kerstines
Re: suche Tipps zum Verdicken - Gel-Bildner
Hallo Stadtgärtner,
eventuell mit etwas Kartoffelstärkemehl?
In den kalten Absud einrühren (kleine Menge zum testen) und aufkochen?
Kerstines
Hej Kerstines,
danke - ich habe es eben gemacht!
Super! Echt, auf das Einfachste kommt man nicht, habe die ganze Zeit an Quasi-Chemisches gedacht...
War auch lustig, als das Zeug dann "gelierte" hatte ich die ganze Zeit den Impuls, mal zu probieren
Mal schauen, wie sich das Gel in der Praxis verhält
- si001
Ich habe neulich Essigessenz mit Guarkernmehl angedickt. (Guarkernmehl bindet kalt.) Ging prima. Ich weiß nicht, ob dein angedickter Sud - egal ob mit Kartoffelstärke oder Guarkernmehl - nicht nach gewisser Zeit schimmelt.
- krabbe
Falls es mit Kartoffelstärke schimmeln sollte, Agar-Agar klappt ganz hervorragend. Man braucht davon nur kleine Mengen und hat dann auch was zum Marmelade kochen und so im Haus. Aber Kartoffelstärke ist mit Sicherheit preiswerter.
lg Andrea
lg Andrea
lg Andrea
Ja, ich lasse das Gläschen jetzt einfach mal stehen und gucke.
Kartoffelmehl hatte ich einfach im Schrank, deshalb habe ich das gleich ausprobieren können - wäre super, wenn es sich als brauchbar erweist!
Ein Problem ist noch, dass das Zeug sehr wenig konzentriert ist, also ich habe jetzt ein 200g-Glas voll, und das ist die Menge, die in eine Wäschladung kommt.
Als Spülmittel habe ich es eben probiert, und man braucht absurd viel, damit bisschen Schaum entsteht.
Wenn jemand noch eine Idee hat, wie ich die Flüssigkeit konzentrieren kann...?
Kerstines
Wie "gewinnst" Du denn den ursprünglichen "Saft"?
Kannst Du es durch Köcheln eindicken lassen?
Kerstines
Und muß es schäumen? Das ist doch zumindest bei "normalem" Zeugs eher für die Psyche des Anwenders
Kerstines
Na, durch abkochen: Gemüse in den Topf, Wasser drauf, köcheln lassen, abseihen.Wie "gewinnst" Du denn den ursprünglichen "Saft"?
Na ja, das ginge wahrscheinlich. Ist mir nur so eine Energieverschwendung...Kannst Du es durch Köcheln eindicken lassen?
Aber eigentlich könnte ich das Ganze auch schon konzentrierter abkochen mit weniger Wasser.
Ja, da hast Du mich am Sack!Und muß es schäumen? Das ist doch zumindest bei "normalem" Zeugs eher für die Psyche des Anwenders![]()
Die Wäsche wird ja sauber, aber trotzdem sehe ich gerne, dass Schaum in der Waschmaschine zu sehen ist...
Irgendwie scheine ich selbst nicht richtig zu glauben, dass es so einfach ist, Waschmittel selber zu machen!
Wenn ich es recht bedenke, ist es wirklich Quatsch - ich brauche es nicht konzentrierter.
Danke an alle für die Denkanstöße und an Kerstines fürs Klarmachen schiefer Überzeugungen...
- krabbe
Zum Lagern ist eine kleinere Menge auf jeden Fall praktischer.
Ganz spontan überlegt und unter grosser Wahrscheinlichkeit eine blöde Idee, was passiert eigentlich wenn man so ein Kraut in den Dampfentsafter packt?
lg Andrea
Kerstines
Krabbe, im Dampfentsafter wird da nicht viel Saft rauskommen
Eher mechanisch, langsam entsaftet wie z.B. Weizengras (hab ich nur mal als Video gesehen
Kerstines
