Pihlaka Talu
Dyrsian
Re: Pihlaka Talu
#561
Beitrag von Dyrsian »
Wenn du willst, dass das Holz heller bleibt, musst du es mit pigmentierten Ölen behandeln (z.B. mit Titandioxid) oder wachsen. Ich poste dir mal ein Bild von meiner Küche, dann siehst du wie es nach dieser Behandlung aussieht.
Zacharias
Administrator
Re: Pihlaka Talu
#562
Beitrag von Zacharias »
Ich möchte das Holz so haben wie es ist und keine Pigmente dran, das habe ich schon in der Küche gemacht, weil da das Holz nicht schön war. Bild vom Wachsen fände ich klasse.
Zacharias
Administrator
Re: Pihlaka Talu
#563
So, mal wieder ein Update:
Die Ulme ist inzwischen zurück und ich könnt einen Kotzreiz kriegen: Das Sägewerk hat sie ist unterschiedliche Dicken geschnitten. Was soll ich denn damit anfangen??? Teilweise sind die Bohlen so dick, dass man nur einen Tisch davon machen kann. Nur brauche ich halt keinen :motz: . Und zu allem Überfluss hatte er die Zwischenkeile vergessen, aber das Zeug lässt sich in der Dicke halt nicht bewegen. Ich selber hatte nur dünne Keile da, weil ich ja nicht mit solchen Stärken gerechnet habe. Nun hab ich echt Sorge, dass es mir schimmelt, denn durch das Gewicht musste natürlich außen aufgestapelt werden.
Aber ansonsten nimmt hier alles einen guten Lauf. Mein Garten und die damit verbundene Selbstversorgung ist zwar noch eine Mammutaufgabe. Da müssen erst mal alle Wurzeln raus und dann Mulchfolie drüber - für einen alleine kaum zu schaffen. Dazu kommt noch, dass man nur begrenzte Zeit im Garten arbeiten kann, weil die meiste Zeit das Stechgetier unterwegs ist.
Was ich aber habe, sind 2 gefüllte Gewächshäuser. Ein 10x3m großes Tomatenhaus und ein kleineres Tunnelgewächshaus mit Gurken und Wassermelonen. Außerdem einen neuen Hund (von dem ich glaube ich gar nichts erzählt habe) und sehr viele Kaninchen, die inzwischen schon sehr viel größer sind.
Im September folgen Hausdach und die restlichen Fenster.
Sonne
Re: Pihlaka Talu
#564
Beitrag von Sonne »
Die Kaninchen sind ja süß. Irgendwie schauen die fast aus wie Deko. :lol:
Hildegard
Re: Pihlaka Talu
#565
Beitrag von Hildegard »
Wow, da hast du aber viel geschaffen! :daumen:
LG Hildegard
Re: Pihlaka Talu
#566
Zacharias hat geschrieben: So 20. Aug 2023, 21:57Und zu allem Überfluss hatte er die Zwischenkeile vergessen, aber das Zeug lässt sich in der Dicke halt nicht bewegen. Ich selber hatte nur dünne Keile da, weil ich ja nicht mit solchen Stärken gerechnet habe. Nun hab ich echt Sorge, dass es mir schimmelt, denn durch das Gewicht musste natürlich außen aufgestapelt werden.
Keile? Stapelhölzer!!!
Wie man Massivholz nach dem Einschneiden behandelt guckst du hier (Abschnitt 3). Das richtige Stapeln ist entscheidend für den späteren Gebrauchswert. Wenn du den Stapel sowieso umschlichten musst, was mindestens zwei Personen braucht, kehre jedes Brett mit einem Besen beidseitig ab und tue die besten Bretter ganz nach unten, denn je mehr Auflast desto weniger werfen sie sich. Achte auf ausreichend dicke Schwellenhölzer; ggf. mit Ziegelsteinen unterlegen.
Decken mit Wellblech, nicht mit Planen. Wenn die Sonne hinkommt, Stirnseiten abdecken.
Üblicherweise wird das schon im Sägewerk bei der Abnahme der Bretter von der Gattersäge gemacht, dann liegen dien Bretter in der Reihenfolge aufgehölzelt wie sie im Stamm waren. Der Stapel wird dann mit einigen Spannset gebunden und kann als ganzes mit dem Kran-LKW transportiert werden.
Die Dicke ist vermutlich schon ok (hast du dem Säger nicht gesagt wie dick er einschneiden soll?), denn bei Massivholzbrettern geht noch einiges in der Abrichthobelmaschine verloren. Ganz wenig Schimmel kann passieren und wird mit weggehobelt, aber ohne Stapelhölzer darf man frisch eingeschnittenes Massivholz nicht liegen lassen.
Zacharias
Administrator
Re: Pihlaka Talu
#567
Tja, das Problem ist, es braucht 2 sehr kräftige Leute, um das noch mal umzustapeln. Die kenne ich leider nicht, hat doch jeder heute Rücken. Das Holz wurde auch nicht mit dem LKW gebracht, sondern in mehreren Etappen mit einem Hänger privat. Das sind hier kleine Sägerreien, wo man selbst hinbringen und abholen muss. Mir ist klar, dass das eine Schande ist, aber was soll ich machen? Mehr als die Augen offen halten, wer da helfen könnte, ist nicht möglich. Ich selber kann da nicht mithelfen, ich krieg die dicken noch nicht mal angelupft. Die haben zwischen 3 und 12cm.
Zacharias
Administrator
Re: Pihlaka Talu
#568
Sonne hat geschrieben: So 20. Aug 2023, 22:20 Die Kaninchen sind ja süß. Irgendwie schauen die fast aus wie Deko. :lol:
Ja, in der Tat :)
Dyrsian
Re: Pihlaka Talu
#569
Verdammt ist das ärgerlich mit dem Holz! Ich würde auf jeden Fall auch immer die Stirnseiten mit Wachs oder eine billigen Farbe versiegeln, verhindert das Reißen. Ich wünschte ich könnte eben vorbeikommen und dir die Dinger eben umschlichten!
Die Dicke ist vermutlich okay, dünne Bretter werfen sich oft sehr stark. Man kann die Bohlen abrichten und dann längs auftrennen, das sollte für jeden der eine einigermaßen gut ausgestattete Tischlerwerkstatt hat kein Problem sein. Ohnehin wir man keine dünnen, breiten Bretter herstellen aus dem ganzen Stamm, weil sie sich eben werfen.
Küstenharry
Re: Pihlaka Talu
#570
Beitrag von Küstenharry »
Mit den verschiedenen Holzstärken ist doch gut. Dann ist man hinterher flexibel und kann alles mögliche an einer Formatkreissäge auftrennen,wie man es benötigt. Stollen oder Lamellen sägen etc. Das gibt einen feinen Wohnzimmerschrank.
Borke jetzt abschälen und alle 7o cm eine 2 cm dicke Latte dazwischen legen. Diese müssen vertikal in einer Flucht sein.
Mit deinen alten Dachplatten abdecken, auch am Stammende.
Gruss von der Küste
Harry
