Komposttoilette
Zacharias
Administrator
Re: Komposttoilette
#341
Beitrag von Zacharias »
So, gerade geleert. Sauerkraut und Zucker sind drin. Bin gespannt, wie der in einer Woche riecht. Hab dafür zum ersten Mal in meinem Leben Zucker kaufen müssen.
Edelstahleimer habe ich gefunden, aber immer nur mit Edelstahldeckel. In den kriege ich aber kein Loch für den Schlauch. Da könnte ich allenfalls einen größeren Plastikdeckel nehmen, der obenauf liegt. Wenn es nicht mehr riecht, kein Problem.
@ Eberhard
Du hast immer klasse Links! Wenn es klappt muss ich mir tatsächlich eine Verwendung für meine Hinterlassenschaften suchen.
Zacharias
Administrator
Re: Komposttoilette
#342
Habe deutliche Verbesserung zu verkünden. Riechen tut es noch immer, aber weniger stark und anders. Ich denke, das kann man mit einem neuen Eimer noch mal reduzieren. Habe jetzt mal versuchsweise nur Zucker rein gemacht.
Zacharias
Administrator
Re: Komposttoilette
#343
Zwei weitere Jahre Erfahrung mit Trenntoilette später, weiß ich, dass man Ammoniakgeruch mit heißem Wasser zuleibe rücken kann. Die Zucker-EM-Sauerkraut Geschichte war dauerhaft nicht so der Bringer, ich habe immer mehr davon gebraucht.
Heute eine andere Frage aus aktuellem Anlass: Was macht ihr, wenn ihr Medikamente nehmen müsst oder eine Narkose beim Zahnarzt hattet? Wie lange sollte man warten, bis die Ausscheidungen wieder auf den Kompost dürfen?
Tausch
Re: Komposttoilette
#344
Beitrag von Tausch »
Interessant, dass bei dir die Milchsäuregärung vom Urin nicht funktionierte. Bei mir ging es ohne Geruch, ich hatte es nur einmal angeimpft, dann ab und zu Zucker hinzugefügt, und immer ein bisschen drin gelassen im Kanister.
Zu den Medikamentenrückständen: Es kommt wirklich auf das Produkt drauf an. Da musst du bei jedem Medikament recherchieren, wie gut die Abbaubarkeit im Boden ist. Das schwierigste sind Antibiotika, da sie Resistenzen bei den Bakterien verursachen wenn du sie niedrig dosiert im Garten einbringst. Es könnte auch dazu führen, dass die Milchsäuregärung vom Urin nicht funktioniert.
Bei Medikamenten die auch in der Tiermedizin genutzt werden, kannst du dir an der Absetztfrist orientieren.
Zacharias
Administrator
Re: Komposttoilette
#345
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht funktionierte, mir hat eine Freundin chemisch erklärt, warum das nicht dauerhaft funzt, kann ich aber jetzt nicht mehr wiedergeben. Die Kochend-Wassergeschichte klappt aber tadellos und mache ich auch nur alle paar Monate, also nicht aufwändig. Ich denke, Urin ist auch nicht Urin und Eimer nicht Eimer. Ich hampele nach wie vor mit einem alten Farbeimer rum, weil Edelstahleimer grundsätzlich eher hoch und schmal sind und keinen Deckel haben. Da müsste ich das Klo auf ein Podest bauen. Das ist natürlich gestankstechnisch suboptimal. Ich hab halt keine Lust täglich den Pinkelkellner zu machen, den Farbeimer muss ich nur einmal die Woche leeren.
Antibiotika nehme ich grundsätzlich nicht. Ich war beim Zahnarzt, wurde betäubt und habe mich vorher selbst mit Schmerzmitteln betäubt. Bei Ibuprofen kriegt man die Abbauzeit vielleicht noch raus, aber keine Ahnung, was beim Zahnarzt genommen wird und ich denke, das ist ein bissel härter als das wenige Ibuprofen, was ich nehme (selten, daher reicht Niedrigdosierung). Ich habe gestern den Eimer auf der Straße geleert (nicht asphaltiert), das erschien mir am umweltfreundlichsten, da kein Gewächs unmittelbar betroffen ist. Nutzen tu ich den Urin nicht, aber ich möchte halt trotzdem nicht den Wald mit Betäubungsmitteln verseuchen.
Eberhard
Re: Komposttoilette
#346
Beitrag von Eberhard »
Der Inhalt der Trenntoilette geht auf den Kompost?
Der Bioreaktor im Komposthaufen
Wenn man das verinnerlicht, brauchst Du bei einem gut geführtem Kompost (lebensreich und -vielfältig) nur sinnvolle Mengenverhältnisse und Zeit. Vier Kubikmeter Kompost verarbeiten Deinen Eimerinhalt besser als wenn Eimer auf Eimer trifft.
Bei Normalerde statt Kompost ist es ähnlich, wobei dort das Leben eher armseliger sein wird.
Ggf. machst Du bei bekannt oder erwartet problematischen Inhalten einen Sonderkompost, gibst diesem mehr Zeit und bringst ihn nicht gerade in der Nähe von Deinem Gemüse aus, sondern an Hecken und anderem längerlebenden Grünzeug.
Kannst Du die Erklärung weiterreichen? Jemand, der erklärt, muss auch nicht alles verstanden haben (gilt für alle Seiten).
Nicht, dass die Straße jetzt grün wird ...
Mit freundlichem Glück Auf!
Eberhard
Zacharias
Administrator
Re: Komposttoilette
#347
Die Feststoffe gehen in den Komposter, Urin habe ich schon immer separat entsorgt. Der "Kackpott" ist auch gleichzeitig mein Kompost, also materialmäßig schon gut durchmischt. Dein Link funzt übrigens nicht, ich nehme an, du willst damit sagen, dass sich die Medikamente über den Kompost abbauen? Das sicherlich, aber da ich keine wissenschaftliche Untersuchungen mit dem Kompost anstellen kann, ist mir das zu heikel. Ich verwende Kompost nur für den Anbau, als Einzelperson mit Tieren fällt bei mir nicht genug Kompost an, um den großzügig unter die Büsche zu kippen.
Ich hab noch mal nachgehakt bei meiner Freundin. Ihre Antwort: EM enthält Bakterien die Harnstoff zu Nitrat umwandeln können. Diese Synthese läuft über Ammoniak. Der Zucker kann diese Synthese auch nochmal anheizen weil er Energie liefert.
Eberhard
Re: Komposttoilette
#348
Der Bioreaktor im Komposthaufen - landmensch
Fazit: Da kann eine Menge abgebaut werden, übrigens gründlicher, als wenn Abwasser durch die meisten öffentlichen Abwasseraufbereitungsanlagen läuft und dort im Schnitt nur einige Stunden verbleibt.
Wenn Du auf #338 und den dortigen Link zurückgehst: Milchsäurebakterien (sind auch wesentlicher Bestandteil von EM, und gerade in so einer Anwendung würde ich nie auf EM zurückgreifen, weil zu teuer) bewirken gerade das Gegenteil, sie unterbinden Urease und damit den Zerfall von Harnstoff im Ammoniak. Harnstoff wird nie direkt Nitrat, Nitrifikation hat einige Stufen.
Wenn es um Geruch geht: Nitrat ist da recht neutral, Harnstoff riecht schon, Ammoniak riecht sehr kräftig, und da lügt auch die Nase nicht: Ammoniak ist giftig, also auf Abstand halten.
Das versteht ja auch nicht jeder: Stinkende Gülle und jene Jauche aus Biogasanlagen sind ammoniakgeschwängert und damit nicht nur ein Wirtschaftsdünger für Stickstoffbereitstellung, sondern auch Bodengifte, die bei flächiger Überladung des Bodens beim Ausbringen auch ihre Wirkungen haben. Daher empfehlen namhafte Experten, diese Wirtschaftsdünger zu behandeln (MO, Gesteinsmehle, Pflanzenkohle, ...).
Wenn es nicht mehr stinkt, ist der Stickstoff besser gebunden und bleibt besser verfügbar, und einen nichtstinkenden und ungiftigen Dünger kann man auch leichter und akzeptierter ausbringen.
Ingrid Bauer // Aufbereitung der Gülle für Gesundheit, Boden & Klima // Symp. "Aufb. LW" 2022
Eberhard
Bernd Belgien
Re: Komposttoilette
#349
Beitrag von Bernd Belgien »
Ich hätte 2 Fragen zu diesem Bereich:
Ich kenne eigentlich nur die "gut gemeint" Variante in Europa und die "gut" Variante aus Skandinavien ( also die Sägemehl Sache)...
Muss die Trennung wirklich Erfolgen?
Mist ist ja auch ein Gemisch.
2.
"Glück auf"?
Von wo ?
(Anna, Emil)
Zacharias
Administrator
Re: Komposttoilette
#350
Komposttechnisch weiß ich das nicht, könnte mir vorstellen, dass das eine Menge zu viel Urin ist. Aber damit beschäftige ich mich gar nicht, denn es geht mir um das Vorher. Gemischt gibt das ein äußerst unerquicklicher Gestank, den ich von den Vorbesitzern im Haus hatte und nie wieder riechen möchte. Gut, die haben den Pott auch erst geleert, wenn er randvoll war. Aber will man täglich leeren? Ich jedenfalls nicht und da gibt es geruchsneutral nur die Trenntoilette.
