Ohne Namen
- Thomas/V.
Re: Ohne Namen
Werde mir wohl doch noch solche Luftpolsterfolie kaufen müssen (war eigentlich auch zu erwarten), bevor ich da Gurken ect. rein pflanzen kann.
Um 22 Uhr waren es noch 16°, da hab ich zum letzten mal nachgelegt. Jetzt liegt Schnee bei 0° draußen und drinnen sind auch nur 1°.
Re: Ohne Namen
wenn die Gurken blühen und du hast länger wie 24 Stunden unter 10 Grad bekommst du das ganze jahr nicht eine Gurke.
Ich würde versuchen die Erde warm zu bekommen , Wasser warm machen und über Schläuche in den Boden leiten. Weiße Folie brauchst du auch noch weil du zu wenig Licht hast.
Re: Ohne Namen
Du solltest um den Ofen noch Steine als Speicher bauen,
die würde die starke Hitze am Anfang etwas mildern und wenn der Ofen abkühlt,
weiter Wärme abgeben.
Martina
Martina
Benutzer 947 gelöscht
Re: Ohne Namen
Neulich hab ich für umsonst einen holzbefeuerten Badeofen mitgenommen... bin am Überlegen, ob dieses Teil nicht geeignet wäre, über das aufgeheizte Wasser ausreichend Wärme über Nacht abzugeben, so dass es im GH nicht zu kalt wird... aber bei Minusgraden draußen und nur Folie wird das auch nicht viel nutzen. Oder könnte man den Ofen statt mit Wasser mit was anderem, langsamer abkühlenden befüllen?
- Thomas/V.
Re: Ohne Namen
So viel Wärme gibt der gar nicht ab. Das Holz daneben wird nur direkt an der dem Ofen zugewandten Seite etwas warm. Ich will ihn ja gerade nicht richtig heiß werden lassen, vor allem nicht das Rohr, wegen der Folie um den Dachdurchtritt.Du solltest um den Ofen noch Steine als Speicher bauen,
Ich glaube, am sinnvollsten ist es, eine Wärmedämmung anzubringen.
Wenn das GH hoch genug ist (kam da das Ofenrohr nicht oben aus dem Kessel raus?) würde ich es ausprobieren, da sind 100L heißes Wasser drin, die dürften über Nacht schon genug Wärme abgeben und langsam genug abkühlen. Probieren geht über Studiereneinen holzbefeuerten Badeofen mitgenommen.
- Thomas/V.
Re: Ohne Namen
Ja, das hab ich letztes Jahr gemerkt, Juli 6° nachts und 15° am Tage, 2x hintereinander.wenn die Gurken blühen und du hast länger wie 24 Stunden unter 10 Grad bekommst du das ganze jahr nicht eine Gurke.
Ich hoffe, das die Erde, wenn ich dauerhaft ca. 15° nachts im GH habe, auch davon warm wird.Ich würde versuchen die Erde warm zu bekommen ,
Ich kann aber noch schwarze Schläuche verlegen, die sich tagsüber mit aufheizen. Das bringt sogar im ungeheizten GH etwas.
Naja, bis ich die Gurken wirklich rein pflanzen kann, vergehen noch ein paar Wochen, erstmal muß ich ein stabiles Klima da rein bringen. Bin ja noch am Ausprobieren.Weiße Folie brauchst du auch noch weil du zu wenig Licht hast.
Kirschkernchen
Re: Ohne Namen
Vielleicht hab ich es überlesen, aber wie wäre es, wenn du abends noch 2-3 von den länglichen Briketts drauf legst, dass die Wärme länger hält?
Und vielleicht dann, nach 10min, wenn die Kohlen richtig brennen, doch noch ein bisschen mit der Luftregulierung am Ofen tüfteln, dass es möglichst lange anhält.
Die Bodentemperatur wird schon jeden Tag ein Grad steigen.
Ansonsten finde ich es gut, dass du das ganze jetzt schon ungesetzt hast, dachte nicht, dass du noch so schnell einen Ofen findest.
- Thomas/V.
Re: Ohne Namen
Ja, Briketts habe ich schon drauf gelegt abends, sind aber nur erstmal uralte Eierbriketts gewesen, die noch hier rum lagen und weg müssen.
Mit neuen großen werde ich dann auch noch probieren. Ich schätze aber doch, das ich entweder nachts nachlegen muß oder mir den Heizlüfter rein stellen muß, um 10° zu halten wenn es so kalt wie jetzt ist.
Der Ofen war schon da, nur wollte ich den eigentlich nicht nehmen und im herbst wieder ins Haus stellen, aber andererseits macht es nicht viel Arbeit und erspart mir Geld und Transport. Wahrscheinlich ist es auch sowieso besser, den im Winter nicht im GH zu lassen, ganz dicht ist ja das Dach nicht und er würde wohl rosten.
Kirschkernchen
Re: Ohne Namen
Wie hat sich denn das ganze mit dem Gewächshausofen entwickelt, funktioniert es jetzt, wie gedacht?
Da ich solche Überlegungen auch habe, würde ich die Sache gerne noch ein bisschen verfolgen.
Re: Ohne Namen
Um mal wieder eine Zahl zur beliebigen Interpretation in den Raum zu werfen: um ca. 2m3 folienumkleideten Raum mit nicht 100% dichter Türöffung am Giebel auf 10 Grad warmzuhalten, Temp.-Minimum außen -2, hab ich heute Nacht 3 kwh Strom verbraten.
Das ist unbefriedigend. Ich denke über eine Art Noppenfolien-Ganzkörperkondom für mein kleines Folienhäuschen nach....und irgendwie muss ich den Frostschutzschalter überlisten (vermute Heizung höher stellen reicht, am Boden war vermutlich wirklich fast Frost...), 10 Grad müssen ja nun nicht sein...
