Neben dem was Oelkanne geschrieben hat, noch folgendes: Was für dein Knie gut war (Zufall oder ursächliche Wirkung wäre noch herauszufinden), muss für deinen Kohl nicht auch zwingend gut sein.
Das kann jeder risikolos schreiben, weil die Definition essentieller Spurenelemente eben die ist, dass ohne sie das Wachstum nicht funktioniert.Im Buch stand daß auch Pflanzen besser wachsen sollen wenn genug Bor verfügbar ist.
Die Bedarfsrechnungen funktionieren nur, wenn man sich eine Nährlösung auf der Basis von destilliertem Wasser zusammenstellen will. Es sei denn, dass du deine Kulturen über chemisch reinem Quarzsand hast.
Sowohl Pflanzen wie Tiere sind darauf eingerichtet, dass die Spurenelemente, wie der Begriff es aussagt, eben nur in Spuren vorhanden sind. Deshalb können sie geringste Mengen davon aufnehmen und deshalb ist eine Überversorgung damit kritisch.
Bevor du DIr die Apothekerausrüstung zusammensuchst, solltest du also wissen, ob es deinem Garten wirklich an Bor fehlt und welche dieser Spurenelemente denn wirklich im Mangel sind. Das kannst du nicht mit Hausmitteln zuverlässig messen. Wenn es nicht zuwenig Bor hat, was in einem Hausgarten unwahrscheinlich ist, bewirkt eine Gabe bestenfalls gar nichts.
Bei Kompostwirtschaft kannst du viel weniger falsch machen, und einen Sack Borax, oder was dir der Pole da verkauft hat, kann man endlos lange lagern. Also nicht gleich in den Garten damit!
Borax war früher mal ein gutes Hausmittel zum Reinigen und Desinfizieren, und wurde als Flammschutzmittel verwendet. Die Abgabe an Private ist jetzt allerdings unterbunden, aus folgendem Grund:
... was wiederum eine Folge des "viel hilft viel" Prinzips bei der Düngung sowie Lebensmittelzubereitung sein dürfte.Da jedoch die Hintergrundbelastung über die Nahrung bereits so hoch ist, dass die täglich duldbare Aufnahmemenge ausgeschöpft ist, muss gewährleistet sein, dass es durch die Anwendung des Borats als Flammschutzmittel nicht zu einer nennenswerten Zusatzbelastung des Menschen kommt. Borax, wikipedia
Wenn du also brav Haushaltabfälle kompostierst, dürfte bis zum Beweis des Gegenteils Bormangel nicht dein Gartenproblem sein.
