Siedlungshaus 1100+ m2
osterheidi
Re: Siedlungshaus 1100+ m2
#101
Beitrag von osterheidi »
Das finde ich auch. Habt ihr eine einschätzung zur haltbarkeit der staketen ?
ohne_Furcht_und_Adel
#102
Danke! Ich erwarte für 90% der Staketen eine Haltbarkeit von mindestens 5 Jahren, wenn die Kinder nicht regelmäßig dagegen bolzen (was sich schon wegen des Staudenbeets davor nicht empfiehlt). Der Hartriegel hält bestimmt etwas länger als die Linde, aber es wird wohl nach ein paar Jahren mürbe (der Rest des Zauns wird wohl eher so 15- 20 Jahre halten, hoffe ich). Also ist regelmäßiges Erneuern angesagt. Ob der Garten das nötige Material hergibt (Obstbaumschnitt) ist fraglich, aber egal. Ich habe wie gesagt schon Kontakte zu Waldnutzern im Umkreis und schneide ja auch beruflich viel. Und das Spalten ist jetzt auch keine große Sache mehr.
autonome Hühnerklappe
#103
Der geschlossene Zustand zeigt eigentlich alles...
Heute morgen wieder: Neugierig, was der Onkel um halb sieben wohl alles in der Voliere auftischt, können die Hennen es mal wieder nicht abwarten und machen sich selber auf. Bums! Klappe kommt runter, Sekunden später steht die erste im Ausgang und hüpft raus. Die haben es schnell geschnallt. Morgen ist frei, dann sind sie schon draußen, wenn ich füttern gehe.
#104
Beitrag von fuxi »
Interessante Technik! Danke für die Fotos.
#105
Beitrag von mot437 »
hm intresant
ich hab eher zeiten wo ich sie erst 10 uhr oder mitags rauslase das sie auch drinen legen
hab fon den elektrischen öfnern schon gehört das der fuchs sich das auch merken kan wan das die klape hochget
die idde ist coll
foralem wen man die hüner nicht beim haus hat sondern im externen garten so das man nur noch abends hin mus
das einfädeln stel ich mier im moment noch schwirig for eft könte man die kreuzschrauben gegen ausen durchgehend star machen mit ausen 2 grifchen das man die klape hoch und drehen links und rechts
#106
Hm. Also wenn Du das System von außen bedienen willst, reicht eine Schraube nicht mehr als Drehpunkt. Denn von außen brauchst Du eine Art Griff zum Drehen, und innen muß sich die Arretierung für den Haken ja mitdrehen. Und an der Gegenseite über die Schnur mit dem Trittbrett verbunden sein, damit die Hühner auslösen können. Also da geht zum Beispiel eine Achse durch die Wand, und ist an der Innen- sowie Außenseite starr zu einem T umgeformt. Vielleicht geht das mit einer Gewindestange?
Ich mache einfach von innen zu... Der Stall hat ja Stehhöhe, plus oben Kriechboden. Ich muß halt die Klappe an den Haken hochziehen. Ok, theoretisch könnte man zum Schließen auch noch einen Seilzug einbauen, aber da verheddern die sich nachher noch drin.
Heute habe ich ein neues Gemüsebeet angelegt, also so 7 m2. Gestern Rasen abgestochen und Mist besorgt, heute Pferdemist und Rasen spatentief untergegraben und das Ganze geglättet. Langwierig ist immer, am einen Ende die Kiesel rauszusammeln, wo früher ein Weg verlief. Sonst gibt's nachher nur krumme Möhren...
Der IBC Container steht jetzt beim Hühnerstall auf der Gemüsegartenseite, zum Bewässern. Muß ich noch gucken, daß ich die Fallrohre dahin leite. Mit Eimern habe ich ihn schon etwa 3/4 voll gemacht. Ich gucke auch noch nach Adaptern für den Ablauf, sonst schießt mir nachher die Hälfte an der Gießkanne vorbei.
Dann heute noch Stauden und Rosen runtergeschnitten. Morgen ist der Kompostplatz dran. Ich muß eine Art niedrigen Zaun mehrmals parallel da durchziehen, damit ich die Mieten höher machen kann. Weiß noch nicht, was ich als Pfosten nehme, aber da wird sich schon was finden. Viel mehr schaffe ich eh nicht, muß noch zum Karneval mit den Jungs...
ronja
#107
Beitrag von ronja »
Au ja :michel: :michel: Au ja :michel: Ich weiß schon, was ich als nächstes baue :michel:
Vielen Dank fürs Teilen deiner Idee. :daumen:
ronja
#108
Beitrag von ronja »
Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, bin ich mir wieder unsicher. Wenn Fuchs und Marder des nachts um den Hühnerstall schleichen, werden die Hühner unruhig und betätigen aus Versehen die Klappe. Damit öffnen sie Fuchs und Marder die Tür ....
#109
wen es zu leichtgängig ist sind raten oder mäuse eft auslöser
und dachte auch schon das es nur funktioniert wen im stal kein licht brent abends wen eins das als sitzstange gebraucht
#110
Da gibt's aber keine Lampe. Ich habe an der individuellen Legeleistung im Winter ja auch nichts auszusetzen.
Wie gesagt, die Verschraubung der Scharniere muß stark genug sein, weil beim Herunterklappen von massivem Holz gewisse Schwingungen auftreten... Bei mir ist die Klappe etwas schmal und das Blech konstruktiv im Weg; die Schrauben sind kaum über 20mm. Es hat sich schon wieder gelockert! Dadurch kann man die Klappe nicht mehr sehr dicht an den Stall heranziehen und somit sitzt die Arretierung sehr sicher. Das müßte schon eine Biberratte sein, die auf dem Auslöser herumhüpft. Jedenfalls kriegen diese nicht besonders leichten Zweinutzungshühner/-Hahn die Klappe im Moment nicht mehr alleine auf. Da muß ich morgen mal nachbessern.
