Moderne Wohnjurte Blitzsicher?
Re: Moderne Wohnjurte Blitzsicher?
Vielleicht erinnerst du dich noch an das Ohmsche Gesetz - Leistung = Spannung mal Strom und Strom = Spannung durch Widerstand, also Leistung = Spannung * Spannung geteilt durch Widerstand oder auch Strom mal Strom mal Widerstand.
Bei einem Strom, der durch unterschiedliche Materialien fliesst, wird also dort Leistung frei, wo der Widerstand hoch ist.
Baumaterialien haben einen hohen Widerstand, erwärmen sich also entsprechend, wenn ein sehr hoher Strom hindurchgeht. Wasserhaltige Materialien wie Holz (auch trockenes Holz entält Wasser) werden zerrissen sich, weil das darin enthaltene Wasser verdampft.
Jedes Material wird leitend, wenn nur die Spannung gross genug ist.
Der Blitzableiter leitet nicht den Blitz ab, sondern den Strom, der den Blitz verursacht, weil er durch die Luft muss.
Ein Blitzableiter ist nun einfach eine Verlagerung des Potentials (=Spannungsniveau bezüglich der aufgeladenen Wolke) des Erdniveaus über das Gebäude hinaus, so dass zwischen Blitzableiterspitze und Erde kein Spannungsunterschied mehr ist, der ausreicht, den Strom durch das Baumaterial des Gebäudes zu drücken. Damit wird auch keine Leistung mehr frei, weil der Blitzstrom durch den Blitzableiter fliesst, der einen sehr geringen Widerstand hat (Leistung = Strom mal Strom mal Widerstand, s. oben).
Das funktioniert aber nur, wenn der Leitungsquerschnitt des Blitzableiterdrahtes gross genug ist (je dünner der Leiter, desto grösser sein Widerstand) und vor allem wenn der Blitzableiter mit genug kleinem Übergangswiderstand mit der Erde verbunden ist.
GiannaP
Beitrag von GiannaP »
Danke für die konstruktiven Erklärungen, insbesondere die letzte. Ich werde wohl einen Dachdecker nach einer entsprechenden Firma fragen, um absolute Sicherheit zu bekommen. Die Behausung stände nämlich neben einem kleinen Felsen, um den ein dickes Drahtseil geknüpft ist, welches wiederum über eine sehr große Wiese gespannt ist und daher gerne Blitze anzieht. Ich befürchte ein Überspringen auf die nahgelegene Behausung.
GiannaP hat geschrieben:Die Behausung stände nämlich neben einem kleinen Felsen, um den ein dickes Drahtseil geknüpft ist, welches wiederum über eine sehr große Wiese gespannt ist und daher gerne Blitze anzieht.
Klingt interessant, was hat das für einen Zweck? Werden in deiner Gegend Felsen geklaut?
Beitrag von centauri »
Das dient wahrscheinlich zum klettern und abseilen. So was gibt es hier in der Nähe auch. Also hoch klettern und dann mit einer Seilrolle oder Rollkarabiner gehts dann am Schrägseil wieder runter. Eine Art Speedline. ;)
