Erster Versuch im Möbelbau
Dyrsian
Re: Erster Versuch im Möbelbau
Sieht doch sehr gut aus!
Vor allem ist das, wenn du alles richtig gemacht hast so dermaßen stabil, dass du es auch als Hocker für Elefanten nutzen könntest :pft:
Noch bessere Eigenbauten von Zwingen kannst du mit den Veritas Wonder Pups machen. Einfach mal eingeben. Sie sind zugegeben sehr teuer, aber auch sehr nützlich weil sie dir eine Hobelbank ersetzen können in vielen Fällen.
Noch zum Thema Zwingen: wenn man im Netz nach "Zwinge mit Stahlrohr" sucht, findet man etwas, was eine theoretisch beliebig lange Zwinge ersetzen kann.
Der Trick dabei ist, dass der Zwingenrücken aus einem handelsüblichen 3/4" oder 1" Stahlrohr besteht.
Nachteil: man muss es ebenfalls kaufen.
Die Rohre (ich würde als tendenziell Grobmotoriker auf 3/4" Rohre gehen) kann man sich günstig auf dem Schrott besorgen.
Guckst du z.B. hier
(ich bin in keiner Weise finanziell oder persönlich mit dieser Webseite verbunden - der macht nur eben auch recht gute Kritik (oder Kaufberatung) an seiner Ware).
Dyrsian
emil17 hat geschrieben: Die Rohre (ich würde als tendenziell Grobmotoriker auf 3/4" Rohre gehen) kann man sich günstig auf dem Schrott besorgen.
Guckst du z.B. hier
Der macht nicht nur gute Kritik, viele der Sachen die er da verkauft sind auch einfach gut. Es gibt die richtig teuren (aber geilen) Sachen von Veritas und Co, aber auch zwischendurch günstige, gute Sachen. Manches, wie das Zubehör für das 19 mm Lochsystem von werkbänken gibt es auch nur da.
Eine meiner Variante des Möbel"baus":
Nicht bauen, sondern wegschneiden was nicht dazugehört
Dyrsian
Cool, aber: brechen ihm nicht die Beine weg wenn man drauf sitzt? Kommt nicht ohne Ende Harz raus das man dann am Hintern hat?
Palettenmöbel fand ich schon immer hässlich. Selbst zum Ofen anmachen gehen die Dinger mir auf den Keks weil da immer soviele Nägel drin sind.
Äste von Fichte im Durchmesser von 3 cm stammnah abzubrechen ist fast unmöglich, wenn alles grün geschnitten und getrocknet wurde. Ich weiss kein Holz, das noch zäher ist als Astholz von Gebirgsfichte. Harz ist kein Problem, nachdem das Holz trocken ist.
Die Herstellung aus einem Stück ist nicht zeitsparend: Man muss zuerst geeignete beastete Stammstücke finden. Dazu sind nch meiner Erfahrung nur am Waldrand einseitig gewachsene, nicht drehwüchsige Fichten geeignet, weil nur bei diesen die Äste einseitig zusammenstehen, rechtwinklig zum Stamm abgehen und stark genug sind. Bei regelmässig gewachsenen ist der Winkel zwischen den Ästen zu gross und die Äste sind im Verhältnis zum Stamm zu schwach.
Zudem müssen die Äste ziemlich alt und schwachwüchsig sein - Äste aus zu junger Krone biegen sich beim Trocken stark nach der Richtung, die beim stehenden Baum oben war.
Dann muss der Baum so gefällt werden oder gefallen sein, dass nicht die als zukünftige Beine gedachten Äste wegbrechen.
Das beiseite gelegte Stück bekommt auf der oberen Hälfte, die später weggeschnitten wird, in frischem Zustand mit der Kettensäge längs einen Schnitt bis in die Mitte, damit allfällige Schwundrisse beim Trocknen nicht in der fertigen Bank sind.
Von vier Stücken, die ich beiseite getan habe, zeige ich nur das, eine wo es geglückt ist, die anderen kommen in den Ofen.
Kann sein, dass Lärche wegen der Kronengeometrie besser geeignet ist, nur hatte ich eben nur Fichte wegzuräumen.
Fazit: Zufallsfund beim Räumen der Wiese von Fallholz vom vergangenen Winter - um Bänke gezielt herzustellen, würde ich einen Balken als Sitzfläche nehmen und die Beine nach der klassischen Methode einzapfen.
Die Idee hatte ich, nachdem mir ein Waldarbeiter einmal gezeigt hat, dass er im Wald solche Stücke als Arbeitsböcke und Pausensitze aus Kronenholz zurechtsägt.
Rohana
Ungelesener Beitrag von Rohana »
Gute Anregung auf jeden Fall. Ich werd's meinem Holden mal zeigen, kann ja sein dass mal ein passendes Stück anfällt... :daumen:
Zurück zu „Handwerk“
