Risse im Schamott
Spottdrossel
Re: Risse im Schamott
Beitrag von Spottdrossel » Di 12. Nov 2013, 13:18
Evtl. kann auch was reißen, wenn das Brennholz ziemlich groß dimensioniert ist und sich im Feuer noch "streckt".
Vielleicht war der Hinweis mit den Gasen aus dem Zusammenhang gerissen und bezog sich auf Grundöfen?
Im Herd/Kaminofen machen die Gase nur eins: immer der Masse nach ;) .
Beitrag von emil17 » Di 12. Nov 2013, 14:28
Ausbauen, einweichen, reinigen, abtropfen lassen, mit feuerfestem Mörtel oder auch gewöhnlichem Zement verkleben.
Falls alles auch noch zerbröselt, muss die Schamottierung neu. Zuschneiden mit Diamantflex geht wie Butter.
Feuerfesten Mörtel kann man kaufen oder selber machen: Quarzsand und Kalkstein ist als Zuschlag verboten, weil das in der Hitze treibt.
Wichtig ist, es genügend lange schonend trocknen zu lassen, deshalb soll man das nicht am Abend vor dem Einheizen machen.
Sonst verdampft das im Stein noch vorhandene Wasser und treibt alles wieder auseinander.
Man kann den Ofen eine Woche mit offenen Zügen und Türen stehen lassen. Als sanfte Heizung kann man eine Handlampe mit einer 40er Glühbirne hineinlegen.
Für Dehnungsfugen mauert man am einfachsten einen Streifen Pappe oder nasses Pappelholz (aus Einweg-Obstkistchen) ein, das brennt dann raus.
Schamotte im Hochtemperaturbereich (Brenn- und Nachbrennkammer) muss mit Dehnungsfugen vermauert werden.
Beitrag von emil17 » Di 12. Nov 2013, 14:31
Spottdrossel hat geschrieben:Evtl. kann auch was reißen, wenn das Brennholz ziemlich groß dimensioniert ist und sich im Feuer noch "streckt".
Das passiert eigentlich nur dann, wenn das Holz für den Ofen zu gross ist und man es trotzdem reinmurkst, oder wenn man schwere Klötze reinwirft statt reinlegt, und die dann an die hintere Brennkammerwand knallen.
Es macht keinen Sinn, das Brennholz bei einer lichten Weite der Brennkammer von 43 cm auf 42.9 cm zu schneiden.
bienengarten
Beitrag von bienengarten » Di 12. Nov 2013, 18:04
Hallo
Habe vor Jahren in meinem Kaminofen die Vermiculit-Platten ausgetauscht - Problem war das die Platten zu klein waren da ich sie " Second Hand " abgestaubt hatte. Habe mir im Baumarkt " Fire Fix " Feuerfesten Kesselkit besorgt und die Platten damit verklebt. Das hält bis zum heutugen Tag einwandfrei.
Der Kesselkit wird erst durch durch Hitze so richtig fest ( glashart ) und hält bombenfest. Risse damit zu verschmieren dürfte kein Problem sein.
Einziger Nachteil - das Zeugs wird in der angebrochenen Dose schnell hart wenn diese nicht 100% dicht ist. Ich mach immer ein paar Tropfen Wasser obenauf damit keine Luft dran kommt und erst dann den Deckel wieder drauf.
Dieter
Zurück zu „Handwerk“
