Risse im Schamott
Risse im Schamott
Nun gibt es viel zu kaufen, Mörtel etc.... ich blick nicht mehr durch.
Wer hat Schamott-Risse in seinem Kaminofen repariert/verdichtet und kann mir zuverlässiges Material dazu empfehlen. Danke
Grüssel Andrea
Mach die Welt wie sie Dir gefällt
Re: Risse im Schamott
Bist du sicher, dass es Schamott ist und kein Vermiculit, wie in den meisten Kaminöfen?
Bei Vermiculit hilft nur, die ganzen Platten zu tauschen.
Wenn es echter Schamott ist, kannst du es mit Schamottmörtel oder Wasserglaszement (Plastolit) versuchen.
Das Problem ist, denn auf den gebrauchten Schamottsteinen dauerhaft zum halten zu kriegen.
Irgendwo habe ich den Tipp gelesen, die Schmottsteine vor dem verkleistern 2 Tage in Wasser einzulegen.
Wenn man den nassen Mörtel auf die trockenen Steine schmiert, dann entziehen die Steine der Mörteloberfläche schnell das Wasser und der Mörtel kann nicht anhaften, sondern platzt ab.
Wie erkennt man denn den Unterschied?
Grüssel Andrea
Vermiculit-Platten sind leicht.
Schmottsteine sind schwer (wie Beton).
Habe aber gerade einen Kleber gefunden, der angeblich beides reparieren kann:
http://www.kamin-store24.de/Ersatzteile ... urset.html
Für das Geld bekommst du aber auch eine neue Vermiculit-Platte. Die kann man einfach mit der Stichsäge oder einem Fuchsschwanz zusägen.
super nett. Vielen Dank, werde es mal ausprobierenManfred hat geschrieben:Vermiculit-Platten sind leicht.
Grüssel Andrea
in der Bedienungsanleitung von meinem neuen Ofen steht, Risse machen nix, solange die Steine bleiben wo sie hingehören.
Ansonsten denk ich auch ersetzen ist auch nicht teurer als flicken.
- Spottdrossel
Bei meinem Herd hatte sich dank einem halben Salto beim Verladen (
) eine Schamottplatte gelöst, die ließ sich einwandfrei mit dem feuerfesten Zement aus dem Baumarkt wieder ankleistern.
Es geht um RISSE in den Platten,
also: austauschen. Fertig.
Bunz
Bunz
Sebastian Kneipp
Sebastian Kneipp
ehrlich?Olaf hat geschrieben:Moin,
Das klingt ja schön in meinen Ohren!!
Unser kleiner Tischherd aus Metall (außen) und innen irgendwas ...
Im alten Forum hatte mal jemand erzählt, dass dort giftige Gase entstehen, weil der Rauch hängen bleibt oder weil sich dort Ruß verfängt - kann sich da noch jemand dran erinnern?
Nachlesen geht ja leider nimmer....
hab nur in Erinnerung, dass ein Ofen innen glatt sein muss - Falsche Informationen abgespeichert?
Wir hatten vor, diese Risse mit "normalem feuerfesten" Zement einfach glatt zu streichen.
also die Schamotte- / Was- auch-immer-Steine bei unserem alte und auch neuen Kaminofen stehen da so nebeneinander und haben dadurch logischerweise Fugen, ich denke, die müssen auch sein als Dehnungsfuge, nach oben haben die Steine bei unns auch Spiel. Dann waren beim alten noch 2 Steine waagerecht gerissen. Was soll da anderes passieren als bei den senkrechten Fugen? Giftige Gase, Rauch hängenbleiben? Die Erklärung würd mich interessieren.
Es sind Spannungen im Material auf getreten, der (alternde) Stein hat nen Riss gekriegt, wo die Spannung am größten war.
Da kann man noch so viel Mörtel oder was immer ranschmieren, der wird da wieder reißen oder kurz daneben.
Was für mich bedeutet: lassen wie es ist oder austauschen!
